08.03.2017, 22:30
Сказал спасибо: 189
Re: Супервизор глючит... или я?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
08.03.2017, 22:35
Сказал спасибо: 15
Сообщение от true71
ВАТЧДОГ НЕ ГАРАНТИРУЕТ ОТ ЗАВИСАНИЙ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА. И воздействие на кнопку "РЕЗЕТ" не восстанавливает работоспособность МК. Наверняка помогает только перезагрузка по питанию.
Предлагаете старый дедовский способ от Некрочипа - 10 Ом по питанию МК? Да как бы слегка запоздало уже.
Есть только одно золотое правило - при сильных помехах следует отвязывать от МК всё, выходы, входы, питание. Ну и по поводу питания МК - "Какой стол, такой и стул!"(с). Что мы в принципе и наблюдаем.
08.03.2017, 22:35
Сказал спасибо: 2,564
Сказали Спасибо 11,898 раз(а) в 5,971 сообщении(ях)
STM32F0, щас заклюют...
08.03.2017, 22:50
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 863 раз(а) в 362 сообщении(ях)
Сообщение от true71
И воздействие на кнопку "РЕЗЕТ" не гарантирует восстановление работоспособность МК.
Как тут иногда пишут: с этого места поподробнее, пожалуйста.
Что такого есть в AT89C2051, что не инициализируется кнопкой reset? Счетчик команд с гарантией встанет на ноль. Порты я инициализирую сам при старте программы. Стек тоже. Содержимое внутренней памяти (точнее регистров общего назначения, потому что у меня в программе больше ничего не задействовано) после старта не имеет значения, оно при старте явным образом обнуляется и будет обновлено во время первого же цикла. От сессии к сессии мне важен и сохраняется только R3, в котором записываются результаты предыдущих сессий. Но если он накроется - это не катастрофа, после трех сессий он будет восстановлен, а это всего 15 секунд.
Так что я не представляю, что еще можно сбить в процессоре так, чтобы только питанием исправить. Если я ошибаюсь, поправьте меня пожалуйста.
И еще момент. Все-таки если бы вотч дог был так уж бесполезен, его бы не делали. Вероятность исправления сбойной ситуации вотч догом достаточно большая. Вероятность полного отказа при сбое без вотч дога 100%.
Почему все так упирают на:
Сообщение от STM32F0
... при сильных помехах следует...
Я не вижу помех внутри схемы. Все помехи присутствуют только на клемме, на которой написано "Аккумулятор +". А после нее идет аж двойная стабилизация, сначала 27 - 15 вольт, потом 15 - 5 вольт, и только отсюда начинается разводка на микросхемы. Осциллограф показывает прямую линию и не запускается на ждущей развертке, значит его ничего не толкает. Конечно, я не исключаю того, что я чего-то не вижу. Да, помеха есть еще на измерительном резисторе RV1, она вместе с измеряемым напряжением поступает на компаратор. Но оно так и задумано - избавляться от этой помехи статистическим алгоритмом, а не аппаратными фильтрами, которые уже доказали свою несостоятельность в двух прошлых конструкциях.
Тема все время уходит на обсуждение не того. Худо-бедно, неграмотно-неправильно, поперек всех теорий, но я сделал работоспособную плату, которая выдает правильный ожидаемый результат и не сбивается много часов. У меня нет претензий к этому дивайсу.
Но мне не удалось приспособить к этому дивайсу ватч дог. Вот в этом и был вопрос - как это сделать, где я ошибся с ватч догом?
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 08.03.2017 в 23:07.
08.03.2017, 22:55
Сказал спасибо: 189
spamkerdyk, дядь, делай нормально слой земли, проводки другие пожирнее, силовую часть в одном конце и все будет!!!
и хватит тут уже по 5 разу обсасывать - рекомендации даны и все пишут одно и тоже - земля, кандюры у проца и стабика и силу в одну сторону
08.03.2017, 23:03
Сказал спасибо: 498
Вот кстати вопрос, а что мы таки наблюдаем? 30-летний МК, как ни странно, у ТС работает даже при такой схеме и плате без проблем. Немного более современная АДМка не хочет жить в таких условиях - это да. И меня терзают смутные сомнения, что, например, твой любимый 32F в таком устройстве бы работал чуть менее, чем никак)
08.03.2017, 23:12
Сказал спасибо: 5,552
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Сообщение от spamkerdyk
Опыт. Причем, подобное поведение наблюдал неоднократно. Железяка не реагировала ни на что. В том числе и на резет.
После тычка по питанию начинала работать.
Просто имейте это ввиду.
08.03.2017, 23:13
Сказал спасибо: 359
Индюк, ну хватит меня пинать
Сообщение от индюк
... рекомендации даны и все пишут одно и тоже...
И я наверное третий раз пишу, согласен, я это учту в следующей плате, но кто-то опять цепляется к земле, процессору, кондюкам и так далее, предлагает исправить и улучшить уже работающий дивайс,.. и ни слова про вотч дог, о котором был вопрос.
Вот, например. Предположим, что его сбивает моя неграмотно сконструированная плата.
Запускаем дивайс. Вотч дог выдает сброс, все начинает работать. Процессор входит в цикл, выдает строб на вотч дог, и все идет по плану. Вот прошли три цикла, программа определилась, какое реле включать. А теперь мы начинаем поднимать ток в нагрузке. 1а, 2а, 3а, 3.5а... - писец. Вотч дог выдал на сброс положительный уровень и висит, не убирает. Окей - наверное его сбила помеха из силовых цепей. Понятно. Лечим: отключаем нагрузку. Ноль ампер. И ничего. Как висел положительный уровень, так и висит. Хотя помехи уже нет. Если долго подождать (несколько минут), может и сбросить свой плюс. А может и не сбросить. И то и другое наблюдал.
Вот я во что уперся.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 08.03.2017 в 23:30.
08.03.2017, 23:21
Помехи? Легко.
Почитайте:
http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html
Особое внимание обратите на текст со слов "Пример 3".
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо true71 за это сообщение:
09.03.2017, 00:06
Сказал спасибо: 15
Сообщение от akegor
щас заклюют...
Да клевало у них не выросло.
Это как суслик...
Сообщение от AR_Favorit
Некомпетентность одних и тупизну других.
Более чем странный вывод. Не находишь? Каменный топор будет работать в любых условиях. И что?
Да пусть хоть на кусочки растерзают, мир просто не заметит такой незначительной потери.
Супервизор, MCLR и ICSP
synk |
4 |
06.09.2010 00:06 |
Посоветуйте супервизор питания
alexgap |
Электроника - это просто |
9 |
24.03.2010 10:43 |
mega16+hd44780+ds18b20 глючит при работе в железе
Jkot |
3 |
18.11.2009 15:50 |
AVR, BОD и супервизор
Andrewg |
4 |
22.01.2009 14:56 |
WDT и супервизор питания AT89C51ED2(RD2)
Lord_Alukard |
1 |
18.12.2007 08:30 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:41.
