05.05.2018, 23:00
Сказал спасибо: 141
Re: Индикация двух контактов
nitrix, Это всего лишь первоклассник-радиолюбитель.
Инопланетянин.
05.05.2018, 23:25
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Ан-162
Ну конечно нет. Контакторы, соединяющие батареи последовательно соединяют их в обход диодов, выводами самих батарей.
Значит в схеме отсутствует еще 2 дополнительных контакта ?
Сообщение от Ан-162
Читайте тему, не заставляйте меня думать о Вас плохо.
Так о чем сигнализируют замкнутые или разомкнутые контакты ?
То что идет заряд ?
Или то что батарея не готова к работе ?
Последний раз редактировалось johanh; 06.05.2018 в 00:06.
06.05.2018, 00:42
Сказал спасибо: 141
Ан-162, Надеюсь все мои вопросы понятны.
"Эрудиция и смекалка",однако.
Для первоклассников-радиолюбителей.Для инопланетян , короче.
06.05.2018, 04:22
Сказал спасибо: 359
Пардон, мне надо было ответить на ваше правильное замечание. Но, по порядку:
Сообщение от Alex9797
... подозреваю, что "контакторами" ТС называет нечто, подобное этому
Вообще-то это вот такие. На них действительно есть дополнительный контакт, но он не выведен на клеммы, а используется для ускорения срабатывания контактора: защелкивание с помощью обмотки с низким сопротивлением, потом контакт размыкается и включается обмотка с высоким сопротивлением для удержания. Вмешательство в конструктив типа сверления отверстий для проводов исключено по понятной причине.
С замечанием, что индицировать нужно не напряжение на обмотке а ток, я конечно согласен. Но согласитесь и вы: у каждой хотелки есть цена, не обязательно в деньгах. Измерение тока предполагает шунт последовательно с обмоткой, причем на нем должно падать напряжение, достаточное для зажигания светодиода. То есть, порядка 2.5 вольт. Обмотки соединены парами последовательно, на них сейчас подается 48 вольт - это минимум допустимого. Если добавить шунт, останется 45.5 вольта. Я понимаю, что контактор сработает, но любой, пожелавший проконтролировать схему поинтересуется, почему я вышел за пределы нижнего допуска. А мне негде взять напряжение в пределах допуска.
Предвосхищая замечание по поводу, что на аккумуляторах обычно больше 48 вольт, замечу: аккумуляторы бывают и разряжаются. И тогда на них может остаться вообще 40 вольт. Короче, требуется существенная аргументация, чтобы у каждой группы санкционировать отбор части и так недостаточного напряжения на индикацию. Причем, аргументы нужно приводить человеку, для которого что ток, что напряжение - одна малопонятная фигня, а вот в нормах и правилах он разбирается хорошо и пытается контролировать процесс до мельчайших деталей.
И не требуется никаких обоснований, если контролировать напряжение. Да, менее надежно, но значительно дешевле в плане затрат нервной энергии.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 06.05.2018 в 04:42.
Сказали "Спасибо" spamkerdyk
06.05.2018, 07:38
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от spamkerdyk
В такие действительно герконом не влезть... жаль...
06.05.2018, 10:05
Сказал спасибо: 141
spamkerdyk, Вот поэтому вначале описывается ТЗ.
И не надо щеки раздувать ....
Ведь предлагались токовые реле ....
И падение напряжения на светодиодах не помешало бы получше знать ...
А лишний рубль потратить для удобства оператора влом ?
Вполне можно подсчитать падение напряжения на выравнивающих резисторах ...
Можно задействовать твердотельные реле.С падением 0.9В.
А по феншуй ... все поручить микроконтроллеру ...
Который и так следит за всеми процедурами ...
Последний раз редактировалось johanh; 06.05.2018 в 10:07.
06.05.2018, 10:09
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Джохан - это чистый Нострадамус, вещает что-то в принципе правильное, но абсолютно не в тему и библейски-мистическим слогом.
spamkerdyk, Вы так и не ответили (или же я пропустил) - батареи подключаются к ЗУ одновременно?
06.05.2018, 10:14
Сказал спасибо: 141
Сообщение от zoog
zoog,Не надо влезать со своими проблемами.
Напомню ... Диалог.А не монолог.
"Язык до Киева доведет"
06.05.2018, 11:32
Сказал спасибо: 6,461
Сообщение от johanh
То что идет заряд ? Или то что батарея не готова к работе ?
johanh,
1 замкнутые контакты одной группы означают что нельзя включать любую другую группу
2 разомкнутые контакты на всех группах означают что можно включать любую одну группу
3 замкнутые контакты однвременно двух и более груп - недопустимое состояние!
Включена должна только одна группа!
То есть очень важно знать состояние контактов! Вернее отсутствие ненужных контактов!
Например,
1 если две и более групп подключены последовательно, то включение двух групп приведет к КЗ
2 каждая группа питает изолированные друг от друга цепи, то включение двух групп приведет к объединению двух изолированных цепей, что не допускается.
А идет заряд группы или нет легко контролируется шунтовым амперметром на общем зарядном устройстве.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 06.05.2018 в 11:44.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
06.05.2018, 11:40
Сказал спасибо: 141
genao, Я могу предложить другой вариант ...
1 Холодное резервирование.
2 Горячее резервирование.
Для удобства обслуживающего персонала
Замена модулей (устройства со всеми вкусняшками на МК)
на лету.
Опять это ТЗ ...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:17.
