02.03.2009, 14:36
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Сообщение от Elf
Сообщение от Zionus
. А теперь начинаем медленно раздвигать пластины заряженного конденсатора, у которого заряд есть константа (он уже накоплен), изменяя d в сторону увеличения.
Мы видим, что потенциал обкладок просто обязан расти.
И до какой величины, спрашивается?
ИМХО, тут нет противоречия... РАздвигая пластины вы затрачиваете энергию. Сколько затратите- настолько и увеличится энегрия системы.
То есть, при раздвигании пластин мы преодолеваем.. что? Если утяжелить пластины, прикрепив к ним свинцовые гири, то таким образом можно накачивать гораздо энергию в систему?
02.03.2009, 15:09
Сообщение от Zionus
Преодолеваем притягивающую силу зарядов разного знака Еще Райкин говаривал "ну мы там выяснили..... какие заряды......какие притягиваются..... какие оттягиваются"
Сообщение от Zionus
можно. электрическую -накачивать, механическую - откачивать. Или кстати наоборот.
02.03.2009, 16:33
Сообщение от Zionus
Именно что гораздо!
Если гири лежали на полу, а вы их поставили на стол и привинтили проволкой к вашему конденсатору- то да, ваша система будет иметь больше энергии чем до начала занятий физкультурой. Потому что добавится работа, которую вы сделали поднимая гири. И которая может потратиться в тепло, если гири вместе с конденсатором упадут на пол.
02.03.2009, 20:20
Сказал спасибо: 9
требования нулевой индуктивности невыполнимы, нулевое сопротивление-пожалуйста. но тогда будет индуктивность проводников погоду делать. В реальном же конденсаторе потери будут такими, как я показал в формуле.
02.03.2009, 20:27
Сказал спасибо: 9
Разряжая один конденсатор на другой незаряженый нельзя полагать что енергия C*U*U/2 останентся прежней после уравновешивания напряжений на них. Это было бы справедливо например имея конденсатор с двух обкладок: путем сдвигания раздвигания этих пластинок можно было бы наблюдать увеличение/уменьшение на них напряжения, но так как емкость тоже изменялаь бы в этом случае, то C*U*U/2 оставалось бы постоянным.
Приношу извинения-здесь я ошибся, постоянным будет заряд, а не енергия, енергия то будет менятся, если мы двигаем относительно друг друга "разнозаряженые вещи". Хотел привести пример-да неудачно
Но за формулы я пока уверен
10.03.2009, 10:17
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Куда уходит энергия в конденсаторах?
Сообщение от po3
...Можете провести расчет самостоятельно что в новой системе где С=С1+С2=2С и U=Uo/2 энергия равна W=Wo/2 . И куда как вы думаете делась энергия Wo/2 . Все расчеты подтверждены эксперементально , но ответа на вопрос не дают.
Никуда не делась: W=[2C*(Uo/2)^]/2=(C*Uo^)/2=Wo. А Wo/2 - это на каждом из конденсаторов.
10.03.2009, 10:57
Сообщение от ValBag
Сообщение от po3
да с двойками вы явно не в ладу, пересчитайте их,
а пол энергии уходит на торможение электронов
10.03.2009, 11:25
Сказал спасибо: 19
Сообщение от frend
...да с двойками вы явно не в ладу, пересчитайте их, а пол энергии уходит на торможение электронов
С двойками все в порядке, где Вы нашли лишнюю или недостающую?
З. Ы. Да, дал маху!
10.03.2009, 11:36
Сообщение от ValBag
Сообщение от frend
всех не в порядке а у вас в порядке...
берем
(U/2)*(U/2)=U^2/4
так, делим на 2
(U^2/4)/2= U^2/8
умножим на 2С получим
U^2/4
а было U^2/2
13.04.2009, 22:52
Все инженерные расчеты, которые обычно касаются энергий - как правило, справедливы.
И очень просто рассчитать напряжение подключаемого конденсатора, если отталкиваться именно от энергий.
1.подсчитывется энергия одного конденсатора, исходя из его емкости и напряжения.
2.при условии, что конденсаторы равны, энергия делится пополам. (ну, можно перед делением отбросить пару процентов на потери)
3.Исходя из полученной при делении энергии и емкости одного конденсатора вычисляется напряжение...
В чем вопрос?... не понимаю...
Вроде, как ... все просто.
И на будущее - не надо считать токи и напряжения, если что-то непонятно. А с энергией, как правило, все прокатит...
С уважением, Михаил.
Сказали "Спасибо" lmnlmnlmn
Часовой пояс GMT +4, время: 09:39.
