24.03.2019, 20:19
Сказал спасибо: 22
Re: Транзисторы для КМОП-схемы
Спасибо что уделяете внимание.
еще пара вопросов....
На что смотреть если буду искать замену MPSA42 и MPSA92 ?
И какой параметр важен у светодиода, почему такой экзотический "пирания" ?
В случае применения биполярных транзисторов логика работы со светодиодом такая же ?
На что его если что поменять можно ? а то лежит мешок АЛ307АМ....
Последний раз редактировалось Conrad66; 24.03.2019 в 20:22.
24.03.2019, 21:27
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Conrad66
Фигня.
Это самые распространенные . И дешевые.
Это самые распространенные.И в меру дешевые.
Сверхяркие , светятся даже при токе в десятки микроампер.
Такая же.
24.03.2019, 22:57
Сказал спасибо: 3,021
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,165 сообщении(ях)
Вот не могу понять почему КП103Е1 не подходит?
Сообщение от johanh
Очень разбросанные параметры.
О Боги, Боги... Алессандро, Андре-Мари, Георг-Симон и иже с ними...
КП103 с управляющим p-n-переходом, а не MOSFET и управляется положительным уровнем относительно истока. Он просто не будет тут работать как задумано. Безотносительно к разбросу параметров и, тем более, мифическому линейному режиму...
Биполярные транзисторы - пойдут абсолютно любые маломощные кремниевые с максимальным током коллектора 500 мА.
Тьфу...
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 25.03.2019 в 12:08.
Причина: Исправил "полевой" на "MOSFET". Спасибо johanh.
24.03.2019, 23:12
Сообщение от ForcePoint
но лучше - с (сверх)малым падежом напряжения к-э
25.03.2019, 00:13
Кстати, не исключено, что Vdd можно питать от 3.3 В.
Можно, но для этого надо допаивать или перепаивать сопротивление.
Попробуй прямо так. Ничего не сгорит, гарантирую.
25.03.2019, 01:29
Сказал спасибо: 11,169
Conrad66, таки есть трансляторы уровня именно с двумя линиями в разные стороны и дополнительным входом enable. Если он имеет разрешающий уровень - сигналы бегут и уровни транслируются, иначе на выходах Z состояние. При отсутствии подтяжки на стороне PZEM все будет как у отключенного…
Каков ток в цепи Vdd?
И на кнопку вполне можно обычный N-MOSFET поставить с logic level и парой сопротивлений на затворе - к земле и к источнику управления. Сопротивления посчитать по допустимому току вывода МК и условию необходимого уровня на затворе для срабатывания. Обычно типа 50…200Ω к МК и 2…10kΩ на землю… Кнопка там вроде как сигнал на землю замыкает…
25.03.2019, 08:03
Сказал спасибо: 141
КП103 с управляющим p-n-переходом, а не полевой и управляется положительным уровнем относительно истока. Он просто не будет тут работать как задумано. Безотносительно к разбросу параметров и, тем более, мифическому линейному режиму...
Полевой.
Крутизна характеристики - линейное приращение тока.Большой разброс.
Начальный ток стока.Большой разброс
Непонятный параметр максимальный ток.
Не подходит.
Conrad66, Светодиод вместо стабилитрона.Это чтобы не рыскать стабилитрон
с подходящим номиналом.Светодиод более доступен.
Сообщение от johanh
Conrad66, Повторюсь ...
Вначале переделка обмена информацией под 3.3В
Conrad66, Этот вывод подтверждают твои слова ...
Это можно сделать отключив RX | TX или отключив питание.
Пока RX | TX подключен и питание подано, счетчик не сбрасывается.
На что я ответил ...
Сообщение от johanh
Conrad66, Только RX ...
Он является входным для PZEM-004
Сообщение от johanh
А вот это как раз говорит , что уровни не согласованы.
При питании 5В и включении модуля напрямую к микроконтроллеру.
оптрон сигнала RX модуля PZEM-004 остается частично в открытом состоянии.
При питании 5В модуля PZEM-004 микроконтроллер не в состоянии полноценно
управлять им.
Отсюда и невозможность сброса модуля.
Вариант исправления ...
Ограничить сигнал ТХ на уровне 3.3В.
Сделать преобразователь уровня RX.
А что потребуется потом ...
После переделки.
Последний раз редактировалось johanh; 25.03.2019 в 08:22.
25.03.2019, 12:07
Сообщение от mike-y-k
Тащем-то кнопка гальванически связана с сетью...
Сообщение от johanh
Полевой.
+1
Опечатался. Не "не полевой", а "не MOSFET". Можно ещё написать, что "с обеднённым (встроенным) каналом", а не с "обогащенным (индуцируемым)". Но ТС и так плывёт, а от этого может уплыть совсем.
Сообщение от johanh
Т.е. у MOSFET'ов нет ни крутизны, ни разброса?
25.03.2019, 12:19
Сказал спасибо: 141
И крутизна и разброс ...
Для полевиков с изолированным затвором (или с двумя изолироанными затворами),
работающих в линейном режиме.
Одним словом(или двумя) ...
Сообщение от johanh
Не подходит.
25.03.2019, 15:14
Сказал спасибо: 22
Всем спасибо за обсуждение
Схема выбрана, элементы подобраны.
Тему можно закрывать.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:09.
