07.11.2020, 10:55
Re: Замена тачскрина на кнопочное управление
Сообщение от DanilinSA
Кстати, мне приходилось реанимировать старенькую домашнюю автоматическую кофеварку. Сдох центральный чип. Марку не нашел, прошивки естественно нет. Плюнул, психанул и заменил на STM32F103. Сам чип выкинул, сигналы входа/выхода брал ножек выкинутого чипа.
Собственно там и было всего несколько концевиков, аналоговый сигнал температуры и несколько выходов на управление мощной нагрузкой. Ну и I2C на переднюю панель с кнопками и светодиодами.
Собственно там логика работы была достаточно примитивная. За вечер написал (и неделю отлаживал). Отладка закончилась тем, что люлей от жены получил. Ибо достало это кофе. ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
P.S.: залогом успеха было то, что сдохший чип был на 3.3 вольт логики. Естественно все входа/выхода легко сажалось на F103 напрямую. Без забот об обвязки и согласовании.
Вот и я о чём.
Вместо поисков и раздувания этой темы давно бы
уж сделали свой вариант контроллера для этой машины.
P.S.
Ну а с 3.3 В не только STM работают.......
07.11.2020, 12:28
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
Но под рукой было только оно. Плюс большой опыт писанины под него.
Ты серьезно думаешь, что ТС осилит написание софта для неё? С экраном и тачем? Одно дело несколько кнопок и светодиодов, и совсем другое полноценное GUI написать. Это даже для профи не быстро (я имею в виду полноценный продукт, а не например в Visual TFT пару экранов набросать с кнопками).
07.11.2020, 12:39
Зачем так сложно ? ![Вы в своем уме?](images/smilies/icon_fool.gif)
Простейший контроллер с кнопочным управлением.......
Можно и со светодиодами.
За день можно спаять и запрограммировать .....
07.11.2020, 18:05
Сказал спасибо: 130
И еще. Часто кофемашины выпускаются сериями. Меняются корпуса, свистелки/перделки, но начинка аппаратов не меняется.
В серии есть разные машины с разным ценовым диапазоном. Есть дорогие ( как у ТС) с тачем и цветным дисплеем, а есть более дешевые с кнопочками и светодиодами. Возможно стоит поискать такую на запчасти. И использовать мордашку с кнопками. И скорее всего с заменой платы. Нужно искать и смотреть по деньгам. После чего заменить панель с экраном и плату с электроникой.
А то такое впечатление, что подобную дорогую кофьемашину в стране купили единицы. Можно пощитать по пальцам. Одной руки. Трудовика. И найти подобную на запчасти не реально.
А вот более дешевую версию на детали наверно возможно будет проще найти. Их скорее всего больше покупают.
Например: Jura Impressa A5 (или ENA Micro 9) - визуально точная копия. Разница - другой дисплей. ЖК + кнопочки. По посадочному месту совпадает. Но стоит гораздо дешевле. Искать БУ, смотреть разницу и вколхоживать.
Или Jura A7 - и там экран по посадочному месту тебе подходит. Там экран + поворотный переключатель. Но это будет дороже.
А после смотри силовой блок. Возможно его придется немного адаптировать для работы с новым экраном. Судя по найденным фоткам, все мозги в плате экрана. А силовой блок - просто набор реле, симисторов, опторазвязки и другой силовухи. И нужно просто разобраться, где входы и выходы и какой провод за что отвечает.
И главное. Там сетевой транс есть! А например у моей домашней "ea 8050" кофемашина krups безтрансформаторное питание. И наладка такой машины неопытным человеком может стать просто опасным.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 07.11.2020 в 22:57.
16.11.2020, 12:17
petr5555, День добрый . По поводу замены тачскрина на кнопки у кофемашины. Скиньте Ваш тел. для уточнения подробностей.
16.11.2020, 15:40
DanilinSA, Не все так просто. В силовом блоке тоже стоит процессор. И связать вместе модуль управления с не родным силовым блоком та ещё задачка. Ведь , в виду, неисправности модуля индикации, что он выдаёт на процессор силового блока, большая загадка. Что бы не работать с громоздкой кофе машиной, собираю стенд, где силовой блок будет нагружен иммитаторами исполнительных механизмов, контактами датчиков, самими датчиками. А то кофемашина весь стол занимает. Если с petr5555 не склеится, тогда, в зависимости от того какой модуль jura достану, пришивать силовой под модуль управления и колхозить , то что будет, под размеры того что было. Где то так.
16.11.2020, 16:05
Сообщение от vipilip
Извините, но я телефоны не раздаю......
Какие именно подробности вас интересуют ?
Если собрать контроллер для кофеварки, то я не занимаюсь сторонними заказами......
16.11.2020, 16:08
С телефоном затупил, простите. А подробности простые, что от меня нужно, что бы Ваше предложение воплотилось в реальность
16.11.2020, 16:13
Что нужно от вас ? Мне лично - ничего !
Моё дело было подать идею, ваше - либо самому воплотить (если такое
подходит), либо найти исполнителя.
16.11.2020, 16:33
Самому воплотить, это врядли, а Вы не могли бы стать этим самым исполнителем?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:45.
