31.03.2009, 23:29
#61
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Доброго вам времени суток. Просмотрел усе посты и понял, что вы не любите связываться с электроникой, хотя на высоковольтных транзисторах получается оч хорошие схемки специально для вас соорудил и успел промоделировать в шпротеусе самую простую схемку на одной релюшке, но с 2-мя групами контакта. Судите сами. Выставляю на ваш суд...
зы заземлять нельзя. Это было необходимо для работы шпротеуса...
Маньяк клавиатуры и паяльника.
01.04.2009, 10:30
#62
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
To Motorocker.
Идею предложил в предыдущем посте suslo40. А Вы не добавили ограничивающий резистор. Это чревато.
Вот идея suslo40 в Proteus. Зеленым - напряжение на реле, красным ток перезарядки конденсаторов. Проект прилагается.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/01042009/2085921.gif)
Прикрепленный файл: 4177585.rar
01.04.2009, 11:53
#63
Сказал спасибо: 1,105
Да не получается ничего с контактами этого же реле! Смотрите, автор пишет: "При пропадании сети ... реле отпускает, замыкает свой Н.З. контакт и подает команду..." Этот Н.З. контакт медленно замыкается, происходит его дребезг и траблы. А у вас рядом стоящий контакт после того, как медленно с искрами замкнулся уже дальше якорь быстро отпускает. Предложите подогнуть контакты, чтобы "разрядный" замыкался раньше, чем "командный"? ![Очень злюсь](images/smilies/icon_evil.gif) Проблема решается транзисторным ключом параллельно обмотке реле.При понижении напряжения на конденсаторе ниже порога ключ открывается. Ток в реле быстро (через открытый ключ) упадёт до нуля, конденсатор станет разряжаться через добавочный резистор и тем самым усугубит чёткость срабатывания. При включении питания, пока конденсатор не зарядится, ключ будет открыт, но это и хорошо: создаётся дополнительный гистерезис от пониженного напряжения сети.
PS Кстати, а зачем столько мороки с дополнительным конденсатором? Если уж использовать доп. контакт, то пусть он закорачивает тот единственный основной конденсатор (через небольшой резистор, естественно)
01.04.2009, 13:14
#64
To makakus.
Наверное, Вы правы. Второй конденсатор точно лишний. А не могли бы Вы нарисовать рабочую схему, того что написали? Не используя дополнительные источники питания.
01.04.2009, 13:28
#65
Если второй конденсатор заменить просто сопротивлением, то при возобновлении питания, ток через малоомное сопротивление будет довольно большим. Увеличивая сопротивление (чтоб не сгорело) - увеличится и время разряда и не бутет такой крутизны.
01.04.2009, 16:16
#66
Почитал все премудрости, а например реле времени РВО-П2-26-08, РВО-П2-27-08 или РВО-Р-26-08 использовать не пробовали? Как раз предназначенно для формирования задержки на выключение встроенного электромагнитного реле через заданное время после снятия напряжения питания. По моему все проблема и исчезнет. Смотрите сами http://meandr.ru/products/pcrelay/pc...o-p2-26-08.htm
01.04.2009, 17:21
#67
Сказал спасибо: 9
нифига там второй кондер не лишний. он необходим при нормальной работе при старте. Пока основной кондер не зарядилси. если не ставить кондер то релюха будить противно жузжать, пока основательно не включиться.
возможно добавить есче диод, чтоб разелить заряд с1 и с2 после сробатывания реле.
по работе аппарата:
1. Момент Включения напруги:
+ с диод.моста заряжает с2. с2 в свою очередь сглаживает пульсацию и через резюк r2 уходит на реле которое в свою очередь размыкает НЗ контакты а затем замыкает НО коконтакты тем саммым приготавливаясь к будущему выключению. В это же время через d1 и r1 заряжаеться основной кондер.
Заметте добавленый диод d2 разделяет заряд с1 и с2 даже после включения релюхи (Хотел было исправить есче вчера, но было уже поздно ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) )
2. в момент проподания пит сети:
реле удерживается общей емкостью с1 и с2 через резюк r2 при малейшем отрыве от НО контактов реле обравает цепь кондера с1(с большей емкостью) и остаети только с2. Время разрядки С2 через релюху очень мало тем самым гарантировано откинет релюху. Заметте сначало отключается НО контакт а потом только соединяються НЗ. с1 остается не удел. и чтоб когонить не шибануло током после 30мин выключеного состояния стоит разрядить кондер через резюк r3, особо не влияющий на временные характеристики.
зы добавочный резистор? де? при заряде основного С1 кондера R1. Для дополнительного С2 кондера? а при 2мкф2 он там нужен? R2 - гасяший резюк для релюхи. R3 - разрядный рузюк, по т.б.
зы спасиб за интересный торик. Меня давно просили что нить такое сделать... все никак руки не доходили. имхо если понадобиться то буду делать только по своей схеме.
01.04.2009, 23:15
#68
To Motorocker.
Круто. Приношу извинения - был невнимателен, в первом Вашем посте не обратил внимание на особенность подключения второй контактной группы реле.
Когда же автор топика расскажет чем все закончилось?
02.04.2009, 10:13
#69
Сказал спасибо: 170
Motorocker предложил хорошую ,и, думаю, весьма надежную схему.Попробую сделать действующую схемку.
Vlad_78 предложил заводское устройство РВО-П2-26-08, но я никак не врубаюсь, как оно работает- откуда берет энергию для того, чтобы держать 2 электромагнитных реле на выходе включенными на целых 100 секунд после того, как РВО-П2 было обесточено. Может, кто-то знает- как?
03.04.2009, 09:45
#70
Сказал спасибо: 170
Пневматическое реле- дело прошлое и весьма ненадежное.
А такие устройства ,как ВЛ-5U,РВО-П2-26-08, очевидно, чисто электронные, которые, судя по описанию, остаются включенными на несколько минут. Интересно, откуда в них берется энергия, чтобы держать выходные реле включенными? Батарея из ионисторов, наверное
Часовой пояс GMT +4, время: 11:39.
