27.06.2021, 21:59
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,726 раз(а) в 707 сообщении(ях)
Re: Устройство защиты
https://mastergrad.com/forums/t21122...cii-i-remonta/
В далеком 2014 г. эта тема бурно обсуждалась.
Еще ранее, в 2010, не менее яростно...
https://mastergrad.com/forums/t12366...1m-ispytaniya/
Там битвы разгорелись между производителями защитных устройств, которые применяли в качестве коммутирующего элемента симистор или реле.
Последний раз редактировалось welcome61; 27.06.2021 в 22:17.
27.06.2021, 23:28
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от welcome61
Я там с 2007 года. В последние годы форум устойчиво дохнет поэтому перестал туда заходить.
Краткий пересказ содержимого: ЗАС - полное фуфло. Его сделали по чужой спионеренной схеме. В нем была куча принципиально не устранимых проблем. УЗМ получше, но сейчас практически все электрики форума от него уже отказались, несмотря на постоянные усовершенствования устройства. При длительной эксплуатации УЗМ показал себя крайне не надежным. Одна проблема с конденсатором там чего стоила тем кто успел купить.
В общем тему рассусоливать можно долго. Можно конечно ставить и реле защиты. Но ИМХО гораздо надежнее будет работать следующее решение:
Вводной двухполюсный автомат. На примере ИЭКа пусть к примеру будет ВА47-29.
К нему надо сбоку подключить независимый расцепитель РММ47.
Это будет работать даже без заземления.
За вводным автоматом при желании можно дополнительно поставить ОПС 3 класса.
Если не нравится китай, все тоже самое можно купить под марками SE, ABB и т.п.
Еще есть автоматы дифференциального тока со встроенной защитой от перенапряжений на уровне 270-290 В (по памяти).
Последний раз редактировалось GTK31; 27.06.2021 в 23:33.
27.06.2021, 23:47
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,362 раз(а) в 2,000 сообщении(ях)
Отвечу в стиле Вишневского:
Ну здесь такие все спецы
Что можно просто наплевать
27.06.2021, 23:53
Сказал спасибо: 182
Ну впаривать не буду. Вариант, который здесь ещё не был озвучен я подсказал. А там уж каждый сам себе режиссер и хозяин-барин.
28.06.2021, 00:34
Сказал спасибо: 708
Мдя, холостой выхлоп. На этой теме я ни одного лайка не заработал.
Не то что на чужих.
28.06.2021, 09:22
Сказал спасибо: 182
Сообщение от Kabron
Было оказывается выше.
Ну вот вам баринЪ чего не было: АД12MS
Или вот реле хотя бы от бренда, а не шмурдяк от засов, новатеков, зубров, рубежей и т.п.
Последний раз редактировалось GTK31; 28.06.2021 в 09:28.
28.06.2021, 09:35
Сказал спасибо: 189
Сообщение от GTK31
вот это гавно редкостное!!!
подогнали мне а пробу. за день выключалось раз по 10!!!!!!!!
вскрыл - там внутри схема на транзисторах. ни одной микросхемы нету даже.
28.06.2021, 10:07
Сказал спасибо: 3,672
Сказали Спасибо 7,519 раз(а) в 1,583 сообщении(ях)
У меня для защиты от повышенных напряжений стоят три реле напряжения, китайских, за 300 рублей, несколько раз отрабатывали. Задержка на включение 1 минута
без ТЗ результат ХЗ.
28.06.2021, 12:03
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
То есть Вас не хватило на анализ схемы на дискретных элементах, только в МК можем)
28.06.2021, 14:06
Сказал спасибо: 370
Сообщение от GTK31
Я там с 2007 года.
И что с того?
Сообщение от GTK31
Это мнение одной группы товарищей. У второй - строго противоположное. Я их как установил еще в те годы, так и стоят до сих пор. Рабочие абсолютно.
Сообщение от GTK31
УЗМ получше,
Не могу сказать, применял раза два на объектах. статистики не имею
Сообщение от GTK31
За эти три веселых буквы в приличном обществе могут и хххххххх.
Сообщение от GTK31
Пусть ваше имхо вашим и останется.
Сообщение от GTK31
Спасибо, мне такое не надо. Пусть другие "радуются".
Часовой пояс GMT +4, время: 12:55.
