14.07.2021, 20:26
Сказал спасибо: 2,730
Re: Подтягивающий резистор в транзисторном ключе
Сообщение от zoog
Почему тогда блоки питания на БИ ограничены 500Вт?
Думаю, при желании можно и под киловатт на биполярных сделать (раз на полумосте Вы получаете 500Вт, с моста снимете в два раза больше). Только - с появлением более продвинутой элементной базы - никому такое не нужно.
А раньше, когда полевики были не так распространены, как сейчас, особо не нужны были слишком мощные БП.
Вы посмотрите времена рассасывания и закрывания высоковольтных биполярников.
А с появлением дешевых мощных IGBT (по сути там силовой ключ - тот же биполярник) уже не парятся с разработкой таких мощных чисто биполярных транзисторов, кмк.
14.07.2021, 20:31
Сказал спасибо: 889
Сообщение от Yuri222
Ну, лично мне отклонения от идеальной прямоугольности по той картинке понятны и без осциллограммы
По какой картинке?
Вполне может статься, что при коммутации в ключевом транзисторе 500-ваттного БП и возникает ток околопредельного для него уровня.
Нет, не думаю, просто никогда не слышал о проблемах при включении. В более ВЧ блоках - да, там обратное восстановление диодов играет, но не здесь, т.б. ультрафасты за 30..50нс отрабатывают, в этом диапазоне Ls трансформатора немного смягчает ключевание.
14.07.2021, 20:35
Сказал спасибо: 889
Вы забываете, что в масспродукции экономят каждый цент. 13009 стоит примерно в 5 раз дешевле 20n50 какого-нибудь, а мост - это кратные затраты.
Другими словами - если б из БТ можно было выжать штатные 12А (а это до 1500Вт), вряд ли переходили бы на ПТ. Биполяры можно использовать почти до 70% макс. тока в ключевом режиме, мосфеты - где-то на 30%. Стат. потери при больших токах у БТ лучше, динамика похуже, хотя при эмиттерной коммутации догоняет полевики.
Последний раз редактировалось zoog; 14.07.2021 в 21:03.
15.07.2021, 11:13
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Есть такие не кремниевый высоковольтные ультрабыстрые транзисторы. Хоть это и не биполярные транзисторы, но управляются они аналогично - током. Коэффициент усиления примерно 50. Пример такого транзистора GA50JT17. Его напряжение 1700 В и ток 50 А. Правда крупный недостаток - цена. Я загнал в LTspice несколько таких транзисторов.
15.07.2021, 11:51
Сообщение от zoog
По какой картинке?
картинка со схемой драйвера управления этим транзистором - указана амплитуда и фронты управляющего сигнала, что еще может быть нужно...
Сообщение от zoog
угу, вот только посмотрите в даташитах - что такое эти 30-50 нс, как они измеряются...
Сообщение от zoog
так и я о чем - какой смысл ставить аж 4 шт этих, когда можно обойтись парочкой других. И еще - посмотрите временнЫе характеристики этих транзисторов - не такие они и радужные. Да и с PFC лично я не рискнул бы применять эти 1009-е...
Сообщение от zoog
ну так потому и придумали же IGBT, к тому же - более устойчивые ко вторичному пробою по сравнению с БТ.
Сообщение от zoog
350В скачок напряжения и сколько там той индуктивности? Десяток микрогенри...
Время переключения около полмикросекунды (rise и fall)...
Сообщение от zoog
An efficient switching transistor must operate at the
required current level with good fall time, high energy
handling capability and low saturation voltage. On this data
sheet, these parameters have been specified at 8 amperes
which represents typical design conditions for these devices
Т.е. - никакой речи о 1,5кВт априори идти не может...
Вот если бы Вы смогли добавить к этому транзистору остальные идеальные детали - чтобы коммутация происходила подобно чисто активной нагрузке - тогда может киловатт и смогли бы выжать из обычной схемы ATX.
Сказали "Спасибо" Yuri222
15.07.2021, 12:23
Сказал спасибо: 889
Упр. сигнал - да, а выходной драйвера?? 65МГц-транзистор в принципе может выдать фронт порядка 10нс? Вых. напряжение плохо определено - при Uбэофф в 1,5..9В и Uнас 0,75..1,8В - что там будет во время Ts? Я полагаю, что на базе будет 0,7В, на выводе транзистора - добавится падение на Rб, которое тоже не нормируется.
Подачей обратного тока. В реале подаётся напряжение, ток ограничен длительностью фронтов и паразитами. Насколько большая разница? Не знаю.
Так и я писал, мост - это нехорошо. Могли бы 13009 выдать 1000+Вт в полумосте - не стали бы переходить на мосфеты имхо, разве что выигрыш по частоте там 1,5 раза...
Не для АТХ всё же они) Слишком мощные, дорогие и медленные (если не в QR режиме).
Десяток я мерил на большом торе, на Ш - всё же под 50..100 должно быть. Если вторичка замкнута, то на первичке 150В перепад. Tf 0,2..0,7мкс, при небольших токах ‹200нс по графикам. Это порядка 0,6А в коллекторе.
Да, это я загнул. Для театрального эффекта, так сказать. Но и 8А там не пахнет афаик: 120В*8А*всякие DC и КПД = 750Вт.
Никто не подразумевает такие транзисторы на активной нагрузке)
15.07.2021, 12:40
Сообщение от zoog
Да, точно
Сообщение от zoog
Вот-вот. Для какого-нибудь UF4007 при прямом токе 0,5А запирают подачей обратного тока в 1А - и через 75нс он спадает даже не до нуля, а до половины первоначального прямого тока... Вот такое оно - ультрабыстрое восстановление...
Сообщение от zoog
Может и так, что не очень страшно. Но еще емкости паразитные остаются.
Сообщение от zoog
а зачем?! У этого транзистора время рассасывания полторы микросекунды!
Сообщение от zoog
Rb же в цепи транзистора MJE210, формирующего открывающий ток, на нижний (MJE200, подающий закрывающее напряжение) он не влияет.
15.07.2021, 12:54
Сказал спасибо: 889
Не прямого, а обратного, т.е. до 0,5А)) но это только у 400х так, у остальных - до 0,25 обратного / 0,5 прямого.
А фронты сигнала нормируются на 10нс, просто так?
Rb самого транзистора.
15.07.2021, 13:07
Сообщение от zoog
Там же еще жменька деталей, с которыми нужно вовремя управиться. Это раз. Второе - открывается нижний (запирающий) через конденсатор - т.е. сигналом с пологим фронтом не очень то его открыть получится. Третье - нужна же определенность в тестах...
Сообщение от zoog
Понял. Потому и прикладывают импульс напряжения до -9В к БЭ переходу, в расчете на этот паразитный токоограничивающий резистор.
15.07.2021, 13:14
Сказал спасибо: 889
Да на фронт ему наплевать, главное - чтоб длительность (вершины) не приближалась к постоянной времени.
В результате имеем неопределённость - напряжение неизвестно, ток неизвестен, Rb неизвестно. Зато есть 10нс-е фронты, которые разве что ёмкости монтажа могут испугать
Часовой пояс GMT +4, время: 14:29.
