15.04.2022, 16:13
#61
Re: Реле регулятор напряжения
Сообщение от genao
Вероятная причина выхода из строя П210 в температурном режиме.
Из автомобильного опыта.
Такой режим запросто может организовать сам генератор.
Если из трехфазного тихо станет двухфазный ( обрыв обмотки, диода или еще как нибудь расконтачиться, то реле включиться навсегда.
При этом, при малых электрических нагрузках на генератор (езда днем без фар) , такое особо не проявляется.
Аккумулято худо бедно заряжается и что еще надо.
15.04.2022, 16:51
#62
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,164 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Сообщение от croma
Не тот вариант. Тут - генератор постоянного тока(коллектор и вот это вот всё).
Экзорцист 40-го уровня.
19.04.2022, 14:35
#63
Сказал спасибо: 6,451
Сообщение от ForcePoint
С другой стороны - П210-е дополнительно запираются напряжением на Д2 и Д3 постоянно находящихся под током через R12 и R13.
Смотря - какая величина R8
Собрал кусочек схемы, R8=100 Ом. П215, П210, Д214 (без радиаторов), 24В лампочка дальнего света.
Базу П215 зашунтировал на + питания 100 Ом резистором.
Чуток подогрел в течении 20сек П215 паяльником 25Вт и вуаля, лампочка засветилась - ток через П210 резко стал 1,5А и пошел расти.
В общем, эксперимент прошел с "положительным" результатом.
PS. После остывания корпуса П210 до температуры +50С, к этому времени корпус П215 остыл до +30С, при подаче напряжения, через П210 начинает течь ток 0,4-0,45А с последующим нарастанием и саморазогревом. П215 при этом остается "холодным".
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 19.04.2022 в 16:12.
Причина: продолжение эксперимента
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
20.04.2022, 11:20
#64
Продолжение.
2 эксперимент.
R8=100 Ом. П215, КТ818ГМ, Д214 (без радиаторов), 24В лампочка дальнего света.
База П215 зашунтирована на + питания 100 Ом резистором.
Чуток подогрел в течении 20сек П215 паяльником 25Вт и вуаля, лампочка засветилась - ток через КТ818ГМ плавно стал 0,8А и дорос до 1,5А.
После отключения питания и остывании П215 до +50С вновь подал напряжение.
Лампочка не светит, КТ818ГМ закрыт, не смотря на температуру его корпуса +65С.
То есть ситуация стала несколько лучше.
3 эксперимент.
R8=100 Ом. КТ818Б (пластик)вместоП215, КТ818ГМ, Д214 зашунтирован перемычкой (без радиаторов), 24В лампочка дальнего света.
База КТ818Б (пластик) зашунтирована на + питания 100 Ом резистором.
Чуток подогрел в течении 20сек КТ818Б паяльником 25Вт, но лампочка не светится - тока через КТ818ГМ нет.
Затем поочередно подогрел оба транзистора, КТ818Б и КТ818ГМ закрыты, не смотря на температуру их корпусов +65С.
То есть термостабильность стала значительно лучше.
Геннадий
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
24.03.2024, 08:36
#65
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,837 раз(а) в 5,931 сообщении(ях)
Сообщение от Ironium
Не нужно шунтировать обмотки реле диодами, ни в коем случае!
Сомневающимся следует вспомнить тау RL-цепи.
С мощными PNP и N-canal все плохо, придется химичить с N-canal.
Мысль ускользнула...
24.03.2024, 13:19
#66
В этом случае время разрыва контактов реле увеличивается на порядок!
Нет. Увеличивается время от снятия сигнала управления до разрыва контактов. Скорость движения подвижного контакта увеличивается очень незначительно.
25.03.2024, 12:02
#67
лично не замерял
Во-о-от... Смотрите вторую ссылку в своём сообщении: https://kazus.ru/forums/showthread.p...40#post1367640
Диод влияет только на электрическую задержку реле - от снятия напряжения с катушки до начала движения якоря. Она увеличивается в разы. Но учтите, что в момент начала отпускания якоря - нормально разомкнутые контакты всё ещё сомкнуты, т.к. надо обеспечить сжимающее усилие.
На механическую задержку (от начала движения якоря до начала размыкания нормально разомкнутого контакта) и время движения подвижного контакта (от размыкания нормально разомкнутого контакта до замыкания нормально замкнутого) - диод влияет очень мало, примерно 0-15% для разных типов.
25.03.2024, 12:03
#68
Возможно я не прав
"Берешь воображением бутылочку вина и делаешь движение..."("Король олень", Табаков)
Ток отпускания на пологой части экспоненты, а она дли-и-и-инная... при большом тау (низком сопротивлении "нагрузки" при "разряде"). Соответственно, ожидать мгновенного размыкания контактом можно только мечтать.
26.03.2024, 05:39
#69
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Душно стало на Казусе...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:20.
