24.03.2024, 23:04
Сказал спасибо: 890
Сказали Спасибо 1,133 раз(а) в 909 сообщении(ях)
Re: Какой накопитель купить для хранения фотографий
Сообщение от avtofokus
САТА видно надо как то прописывать в биосе.
Там всё прозрачно. Но могут быть отключены некоторые контроллеры - стоит проверить.
мне кажется Вы заподозрили меня в каком то
неумении локализовать проблему?)
Когда вы зарегинились на казусе, 2008 год диски я мог себе позволить самые дешёвые,
Я в начале 00х вообще без работы сидел большей частью, но на дисках для важного не экономил (и на ОЗУ тоже; а вот на еде - да)). Дело в приоритетах, наверное.
25.03.2024, 02:17
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 395 раз(а) в 278 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
SATA, в отличие от IDE, не требуют перестановки перемычек на приводе, их там просто нет. Порядковый номер определяется разъемом на плате в который воткнули кабель.
Но действительно, во первых, порты SATA должны быть включены на автодетект. Во вторых, на некоторых особо продвинутых материнках устанавливали дополнительный контроллер SATA , мне лично попадались Marvel, который требовал установки в системе специфических драйверов и без них контроллер и устройства SATA к нему подключенные не работали совсем. Как основная функция этого контроллера было создание и поддержка программного рейд-массива уровня 0, так что и после установки драйверов эти контроллеры работали весьма странно.
Если он ставился на плату совместно с стандартным PATA , часто просто не было выхода как использовать. А если на борту был еще стандартный Intel SATA , то дополнительный использовался только в крайней надобности.
То есть, там, где устройства не определяются смотреть надо две вещи - в BIOS должны быть включены порты SATA, в диспетчере устройств Windows не должно быть неизвестных устройств с неустановленными или отключенными драйверами.
Пять приводов - и все SATA? В таком случае, если один работает, а остальные даже не определяются на этом кабеле - их надо как минимум чистить, как максимум ремонтировать или выкидывать. А имея один исправный привод, можно его с тем же кабелем подключать в другие компы и смотреть настройки начиная с биоса и заканчивая драйверами в Windows. Настройки в биос можно просмотреть и те, что относятся к периферии тупо переключить из значения Disable в Auto, чтобы нужные устройства сами заработали после подключения. Неплохо временно отключить быстрый старт в биосе и заставку-логотип, чтобы на экране после включения некоторое время был виден список устройств и объем памяти. При удаче в списке будут названия каналов и названия подключенных к ним жестких дисков и CD приводов.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо GarryZZ за это сообщение:
25.03.2024, 19:20
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Сообщение от GarryZZ
GarryZZ -спасибо для меня весь пост нужная инфа. Тут ребята обычно говорят"тебя в инете забанили?". НЕТ, просто когда я читаю вторую строчку, забываю что в первой ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) Посмотрел свои привода, действительно на сата нет разъемов для перемычек. Плиз, пару вопросов. На жестком диске сата разъем джампер блок, на одной картинке перемычка и надпись " limit 1,5 Gb/s оператион", без перемычки 3Gb/s? это как то со скоростью данных связано? Все диски у меня без этих перемычек И не нужны? Еще, на одном компе 4 сата и ИДЕ шлейф. Ну на шлейфе ДВД щас заработал, но вопрос - при загрузке в начале вылазиет надо нажать F1 и потом все нормально грузится и работает. Это уже давно, даже не помню. Дисков ставил в него 4 штуки , да ещё разбиты на 2-3 логических, такая мешанина что я от такого отказался. Не смотря сколько подключено, это нажми F1 так и остается. Просил одного доброхота помочь, но оказалось я хоть физически с этими дисками играючись, а он .....хххх. Может я как то не правильно изложил, сделаю потом фотки, там целая страница на "на чисто лондонском английском" ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif)
25.03.2024, 20:10
Сказал спасибо: 890
Совместимость с более старым стандартом, если на матплате есть надписи sata 2 - можно не ставить.
В чём вопрос-то? Отменить нажатие Ф1? Нужно выставить в БИОС диск, с которого будет загрузка (можно методом перебора).
25.03.2024, 20:52
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,835 раз(а) в 5,931 сообщении(ях)
Таблетка сдохла, менять надо.
26.03.2024, 03:02
Сказал спасибо: 852
Сказали Спасибо 1,459 раз(а) в 721 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
mike-y-k
хрен его знает как так у нее получилось. принесла двд с фотками а у него объем видится несколько терабайт!!!! а по факту 4,7 гига всего.
ну и все фотки такие же размеры имеют.
Может что-то с ОС-й случилось?...
Сообщение от индюк
нахрен блин мильон фоток делать не понимаю))))
я сижу в парке на скамейке - 35 фоток. вот нахрен оно надо?
1-2 чтоль мало?))))
женскую "логику" не понять НЕ только индюкам...
Сообщение от E_C_C
Я выбирал по максимальной гарантии , на момент покупки это был Вестерн Диджитал, у него было три года гарантии.
Забыл указать, что это был чОрный Вестерн Диджитал...
Спасибо конечно, но 5 приводов на 3 компьютерах...
Не сажу что разобрался, но не много понял. Всё работает и всё читает. Привода с интерфейсом АТА работают, САТА видно надо как то прописывать в биосе...
Если привода долго лежали в месте где много пыли - возможно придётся протирать "глаз"...
Было как-то такое...
Сообщение от akegor
только хотел написать...
таблэтка - это CR3032, если что...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!! ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
© Белый Круг
27.03.2024, 19:54
Сообщение от svsexmon
Про эту штуку я в курсе. Только подскажите, а её можно на включенном компе? Было как то по "молодости", распаролевал, а вот биос не помню настраивал или нет.
Да ещё, больно по долгу они в КП служат, это должен быть аккумулятор или можно простая батарейка?
Последний раз редактировалось avtofokus; 27.03.2024 в 19:57.
Причина: добавил строчку.
27.03.2024, 19:59
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
нужно - простая батарейка.
CR 2032 какая-нибудь.
Сказали "Спасибо" Yuri222
27.03.2024, 20:10
Сообщение от Yuri222
CR2032 какая-нибудь.
20 - диаметр, 32 - 3.2 мм толщина. Можно и 2025, но у нее емкость меньше и коньтакт может быть хуже (от постельки зависит).
29.03.2024, 19:32
Сообщение от akegor
Ага, ано. В биосе по новой выставил дату и время, больше ни чего не трогал. Всё ОК.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:03.
