10.07.2023, 15:57
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Qspice - новый симулятор.
Спасибо за предупреждение!
Я посмотрел пояснительные видеоуроки (с ~предыдущей страницы), ваш недавний пример с .include standard.bjt, мне это ОЧЕНЬ понравилось.
Обязательно надо научиться пользоваться этим инструментом.
11.07.2023, 06:32
Сказал спасибо: 766
Сказали Спасибо 3,956 раз(а) в 2,821 сообщении(ях)
Я решил поисследовать возможность получения синуса при использовании ШИМ и фильтрующих свойств трансформатора - его индуктивностей рассеивания. Инвертор для примера взял маломощный - 500 Вт. Я не рекомендую такую схему. Исследовалась только идея. ШИМ - 10 кГц. На моём ноутбуке схема считалась 3.7 сек.
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.07.2023 в 06:36.
Сказали "Спасибо" bordodynov
12.07.2023, 10:25
Сказал спасибо: 766
Сделал символ оптрона, беря транзистор и светодиод из схемы. Фактически из транзистора и светодиода взял их рисунки. Но пока есть трудности с расположением этого символа, может пропадать при обновлении.
Последний раз редактировалось bordodynov; 12.07.2023 в 15:19.
12.07.2023, 15:22
Сказал спасибо: 766
Сообщение от bordodynov
Ко всему прочему в Qspice не используются методы демпфирования и если схема не устойчива, то будет генерация, а не так как в Мультисиме. В нём всё хорошо пока не дашь маленький толчок. Я это в Мультисиме демонстрировал.
Вот пояснение:
а вот, что получилось в Qspice. Неустойчивая схема осциллирует, как и должно быть. Это достоинство Qspice.
14.07.2023, 16:27
Сказал спасибо: 766
Несимметричный мультивибратор с периодом 1 сек. Один транзистор в инверсном режиме.
Перед тем как моделировать - желательно понять в первом приближении работу схемы. В данном случае рабочую точку до осцилляции.
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.07.2023 в 11:51.
17.07.2023, 15:03
Сказал спасибо: 766
На форуме NI Multisim, знакомый вам tipa решил поиздеваться над зарубежными членами форума. Он нарисовал неправильную схему и показал, что она у него в программе Мультисим функционирует. И предложил повторить его подвиг. Я думаю его шутку там не оценят. Я легко продемонстрирую такой фокус в Qspice.
Но это фокус. Схема действительно не правильная. Если кому будет интересно, то я покажу как я это сделал.
17.07.2023, 17:00
Сказал спасибо: 766
Почитал об приключениях Мультисимовцев. В частности с расчётом симметричного мультивибратора.
С Qspice проблем не было.
18.07.2023, 16:46
Сказал спасибо: 766
Подпороговый ток полевых транзисторов с PN-переходом. Эти транзисторы так же как и МОП (МДП) транзисторы имеют подпороговую область. Это значит, что напряжение на на затворе достигнув напряжения отсечки не прерывает ток стока, а при дальнейшем уменьшении напряжения на затворе ток экспоненциально зависит от этого напряжения. В Qspice ещё имеет усовершенствование в моделях ёмкостей переходов. Появилась возможность разбивать ёмкость на две части - постоянную (например корпуса) и переменную (собственно PN перехода).
Есть и другие дополнительные параметры, которых нет в обычных Spice программах. Это всё позволит более точно моделировать шумы и частотные свойства транзистора, а также нелинейные искажения.
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.07.2023 в 17:17.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
19.07.2023, 12:50
Сказал спасибо: 766
Нашёл интересную статью об трудных для симуляции схемах.
Решил проверить Qspice.
Первая схема - осциллятор Ван дер Поля
Вторая схема - высокодобротный фильтр.
Вот в двух других программах.
Последний пример - ёмкостной делитель. Нижняя ёмкость зависит от напряжения на ней.
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.07.2023 в 14:46.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
19.07.2023, 16:23
Сказал спасибо: 766
Релаксатор на одном транзисторе.
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.07.2023 в 16:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:54.
