03.09.2023, 18:56
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,897 раз(а) в 2,774 сообщении(ях)
Re: БП 0.4 - 40V с режимом стабилизации тока
filter,
Вот модель и символ К561ЛЕ5:
05.09.2023, 01:38
Сказал спасибо: 30
Сообщение от bordodynov
Есть разница в работе логики:
05.09.2023, 08:24
Сказал спасибо: 741
filter,
с работой CD4001B есть проблемы.
Загружаю подправленную модель К561ЛЕ5.
21.09.2023, 01:02
Сказал спасибо: 30
Добавил в схему температурную компенсацию: элементы Q1+ D1+ R1+ С1+ Q9, а также U1. Транзистор Q1 нужно приклеить к диоду D1.
24.09.2023, 21:29
Сказал спасибо: 741
filter,
вот моя попытка исправить вашу схему - и для получения низких напряжений и термокомпенсация ограничивающего тока.
Последний раз редактировалось bordodynov; 24.09.2023 в 21:31.
25.09.2023, 13:19
Сказал спасибо: 30
и термокомпенсация
bordodynov,
Здесь для температурной компенсации используется повторитель на транзисторе Q19. ТКН биполярных транзисторов имеет в основном отрицательное значение и составляет около —2,2 мВ/°С. Температурная компенсация действует тогда, когда температура транзистора Q1 и компенсирующего Q19 изменяются одинаково. К тому же необходим хороший тепловой контакт между Q1 и Q19?
25.09.2023, 15:00
Сказал спасибо: 741
filter,
говоря строго - у pnp ТКН положительный, но это к слову. Если брать абсолютную величину база-эмиттер, то для всех транзисторов с температурой падает это напряжение и коэффициент не сильно зависит от тока. Плотного теплового контакта не нужно. Главное чтобы транзисторы находились примерно на одном расстоянии от выходного транзистора, но я конечно не запрещаю их прижимать друг к другу. Замена двух диодов на красный светодиод даёт частичную термокомпенсацию тока генератора тока опять же из-за того, что для светодиода ТКЕ примерно -2 мв/градус.
Поэтому напряжение на резисторе R1 более менее стабильное. Расчёт может не показать это. Для правильного расчёта светодиода необходимо указать в модели EG, чего может и не быть. От EG зависит ТКЕ.
Прошу прощения, я не уделил модели LedRed достаточно внимания. Возьмите модель Red. Для улучшения термокомпенсации увеличьте ток через светодиод хотя бы до 1 мА.
Последний раз редактировалось bordodynov; 25.09.2023 в 15:26.
26.09.2023, 11:09
Сказал спасибо: 30
bordodynov,
Значит, для температурной компенсации, в данной схеме, должны работать два транзистора с отрицательным и положительным значениями ТКН.
В #66 я показал, что в симуляции мощность Q1 и Q19 отличается на порядок. Подозреваю, что повторитель на транзисторе Q19 не сможет в полной мере компенсировать изменение температуры?
26.09.2023, 14:23
Сказал спасибо: 741
Я же вам писал, что модуль (абсолютная величина) у транзисторов обоих типов отрицательный ~ -2 мВ/град. Ну будет один транзистор рассеивать большую мощность ну и что. Изменение База-Эмиттер зависит практически линейно от изменения температуры окружающей среды. ДельтаVбэ=ДельтаТ*2мВ.
Если вам интересно на сколько градусов будет отличаться температура этих двух транзисторов, то найдите разность мощностей и умножьте на 200. 200 гр./Вт -тепловое сопротивление этих транзисторов. Получите менее 2 градусов. Очень много! Тем более их напряжения база-эмиттер имеют право отличаться. Вы можете склеить эти транзисторы. И вообще если вам не нравится, то придумывайте термокомпенсацию сами. Вы придумываете препятствия на пустом месте. Я могу вам дать примеры тепловых моделей транзисторов и развлекайтесь до опупения, придумывая сверх прецизионный источник тока.
Сказали "Спасибо" bordodynov
27.09.2023, 12:12
Сказал спасибо: 741
Вот я показал как работает термокомпенсация. Обратите внимание как меняется база-эмиттер pnp и разница напряжений на переходах. Во второй паре я считал, что pnp транзистор теплее npn на 4 градуса. Температурное изменение опорного напряжения при изменении от 10 до 50 градусов 0.14 мВ при перегреве транзистора. Абсолютное изменение опорного напряжения при изменении от 10 до 50 градусов менее 1.4 мВ, или 0.0345 мВ/град. Второй источник нестабильности опорного напряжения - это нестабильность генератора тока.
Последний раз редактировалось bordodynov; 27.09.2023 в 13:04.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:03.
