16.04.2024, 11:19
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Как объяснить большие токи в начале работы DC-DC конвертера?
Будем считать, что это описка. Иначе я заподозрил что что то прошло мимо меня
16.04.2024, 11:22
Сказал спасибо: 2,802
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
vladh,
попробовал сам поискать в этой теме - "конденсаторы" слово есть, а "esr конденсаторы" - ранее этого сообщения нигде поиск не обнаружил.
Ткните мне, пожалуйста.
16.04.2024, 11:32
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
Т.е. чем меньше входное напряжение в начале или чем меньше скважность тем меньше высота горба.
Первопричина тока всегда - Ut/L. А то, что вызывает её - это уже к начальным условиям я б отнёс. Если Вы сделаете так, чтоб на старте на выходе было 600В - экстратоков не будет.
3й раз спрошу: что у Вас на входе? есть ли вн. сопротивление у источника?
16.04.2024, 12:02
Сказал спасибо: 337
Сообщение от zoog
Да, в этом случае будут токи допустимые для моего модуля.
Сообщение от zoog
Я же уже писал, что в качестве источника я использую 3-х фазный мост. Естественно у него есть некоторое вн. сопротивление.
16.04.2024, 12:28
Сообщение от vladh
какое напряжение будет после этого моста на сглаживающем конденсаторе?
Сообщение от zoog
предлагаете переключать группу вых конденсаторов полупроводниковыми ключами или релюхой? Ну, как вариант можно рассмотреть.
А не проще будет контролировать ток дросселя? Или рассчитать худший случай (подключенная нагрузка, если ее нельзя отключить на время старта, разброс параметров компонентов, допустимый перегрузочный ток и его длительность) и регулировать ШИМ при старте? Ну и отключать (блокировать) нагрузку при старте.
Или замутить не повышающий преобразователь (Step-up), а надбавку ко входному напряжению (как это в недорогих UPS-ах сделано, с автотрансформаторным переключением обмоток сетевого транса) - с помощью трансформаторного преобразователя (а не дросселя) - тогда и мощность этого преобразователя понадобится раза в 2 ниже, и требования к сглаживающим конденсаторам понизятся.
Т.е. - выпрямляем 3 фазы и фильтруем (сколько там будет вольт?), а к ним "сверху" добавляем еще постоянного напряжения до нужной величины от нашего DC/DC полумостового или мостового конвертора, и эту сумму стабилизируем.
Последний раз редактировалось Yuri222; 16.04.2024 в 12:31.
16.04.2024, 12:46
Сказал спасибо: 337
Сообщение от Yuri222
От 360 В до 620 В.
16.04.2024, 12:52
Сказал спасибо: 793
Сказали Спасибо 4,002 раз(а) в 2,853 сообщении(ях)
Необходимо просто использовать правильную схему:
Сказали "Спасибо" bordodynov
16.04.2024, 13:08
Сообщение от vladh
От 360 В до 620 В.
так может действительно - дождаться , пока вых. конденсатор не задядится до нужных 600В, и только потом стартовать?
Ну и - если сделать к 360 вольтам "вольтодобавку" в 240В - то нужно будет качать не 20 кВт через дроссель, а до 8 кВт мостовым преобразователем...
16.04.2024, 13:16
Сказал спасибо: 908
Сообщение от vladh
Я про симуляцию...
И это тоже про симуляцию) 600В при входных 300 - простыми способами сделать довольно невозможно.
Да зачем?? У ТС проблемы из-за того, что управление - жёсткий 50% меандр. В реальности достаточно просто задать плавное нарастание вых. напряжения цепью ООС.
16.04.2024, 13:35
Сообщение от zoog
+ 1 диод и 1 реле. Или может быть и одним реле обойтись получилось бы.
Заряжаем 2 группы конденсаторов до 300В.
Затем вторую группу (половину емкости) отрываем (переключаем) от GND к шине +300В первой группы.
Нужно будет только еще добавить диод - заряжать первую группу кондеров непосредственно от входного источника, до повышающего дросселя, а не после.
Или замутить схему с более сложным реле, с бОльшим кол-вом контактов.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:55.
