19.06.2009, 12:13
#61
Сказал спасибо: 98
Mikhael76, Вы противоречите сами тому, к чему призывали пару постов назад.
Писать коментарии и критиковать уже написанное можно и нужно, но желательно при этом внимательно прочитать и, главное, понять о чем человек пишет.
Вам совершенно справедливо возразили ( ALEX__A), что нельзя ОТ ВИЛКИ вести два нулевых провода: один на нуль, другой на "землю" прибора. Иначе при перевороте вилки корпус окажется под напряжением. А Вы отправляете человека читать литературу про ВЧ токи. А вместо этого надо было исправиться, и написать, что надо взять "евро"розетку, и подвести нулевой провод к нулю и "земле" В РОЗЕТКЕ. Тогда перепутать будет нельзя.
У электриков есть такой прием, но допустим он на одной линии только для одной розетки - в "евро"-розетке ставится перемычка между нулевым и заземляющим контактом. Провод от розетки до устройства, естественно, должен быть 3-х проводным с "евровилкой" с заземляющим контактом.
Может это и не совсем правильно, но так делают сплошь и рядом, потому что в квартирной проводке к розеткам специальный провод для зануления не предусмотрен (кроме той, что для электроплит). Ну кто будет долбить стены и переделывать электропроводку, чтобы подключить стиральную машину? Вот, так и делают. Но реальной угрозы здесь нет: перепутать нуль и фазу на щите уже нельзя, потому что в квартиру идет один нуль и две (или даже три) фазы. Просто перекинув (с бодуна) два концы, фазу и ноль не перепутаешь. А если проводка делается по-новой, тогда и проверить все нужно, прежде, чем что-то подключать.
И почему только одна розетка? А если стиральная машина и компьютер? Не вижу разницы
И вообще, ИМХО, Вы только запутываете вопрос, потому, что непонятно, что Вы предлагаете.
vidask, Вы совершенно правы, зануление может и не устранить Ваши иглы по указанной Вами причине. Но оно не помешает. Разберитесь только, ту ли точку Вы заземляли. Об этом можно судить по току, который течет на землю с заземляемой точки.
Не слушайте про батарею. Конечно, использавать ее для заземления нельзя, кто спорит? На вы же экспериментируете, а не собираетесь так прибор эксплуатировать . Если так буквально запрет понимать, то и детекторный приемник к батарее подключать нельзя.
Возьмите заземляющий провод покороче и поставьте оскиллограф на ту же батарею. Померяйте им падение напряжения на заземляющем проводе, может понятнее станет.
Все равно, пока Вы не выравняете потенциал точки, относительно которой мерять собираетесь, с корпусом осциллографа, нормальны осциллограмм не будет.
frend Это сетевой фильтр. Вряд ли он что изменит. ИМХО описанный случай будет иметь место, даже если запитать его "объект" (БП) от автономного источника.
19.06.2009, 12:35
#62
Сказал спасибо: 98
vouk:
Нет, тут я разогнался.. ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) Это две или три группы, но фаза все же одна.. Разные фазы было бы логично (для симметрии), но счетчик трехфазный же нужен тогда. А вот смежные квартиры - точно к разнм фазам подключают
Но все равно, принято считать, что там ничего уже не перепутают. Может быть, новые стандарты уже предусматривают поводку евророзеток специально (я не электрик), но пока делают так...
19.06.2009, 12:42
#63
Сообщение от vouk
Mikhael76,
А вы попробуйте, увидите что изменит еще как,
особенно автономный(близко расположенный)
это развязка от сетевых прводов нужен симметрирующий транс но много витков больше чем в стандартном фильтре
и в купе с мет листом и заземлением к нему все будет совсем по-другому
19.06.2009, 12:47
#64
Сказал спасибо: 98
Сообщение от frend
Сообщение от vouk
Mikhael76,
Ну, если с листом - другое дело ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Кстати, я посоветовал поставить осцилл на батарею, как раз, чтобы имитировать Ваш лист
19.06.2009, 12:52
#65
на батарею не пройдет нужен лист, чтоб все на нем умещалось и заземлялось на него, тогда все емкостные наводки пропадут
19.06.2009, 12:55
#66
Сказал спасибо: 98
Сообщение от frend
Ну ясно, что лист лучше, да где он его возьмет.. Но если коротким толстым проводом источник с батареей соединить, то какое-то приближение к этому все же есть и реально выполнимо..
ЗЫ "лист" можно изготовить из хорошего куска фольги для запекания. Я все это вместе и имел в виду, когда говорил "включит мозги". Надеяться, что кто-то даст один такой "мощный" совет, что все разом нормализуется - не приходится. Просто с опытом сам начинаешь понимать, что можно и нужно сделать. Я так просто не верю, что тут нельзя разобраться, откуда иголки. За пару часов бы устранил. Но не заочно же..
19.06.2009, 12:57
#67
Сообщение от vouk
Сообщение от frend
нечего даже стараться - не пройдет, а лист оцинковки купить можно.
из пищевой фольги можно соорудить
19.06.2009, 13:00
#68
Сказал спасибо: 116
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 10 сообщении(ях)
vouk... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) учимся читать ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) и читаем, читаем, и еще раз читаем, что написано ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
потом пишем, потом читаем, что написали и только после этого жмем ENTER
P.S. Даже при таком подходе возникают баги и недопонятки, приходится извиняться и корректировать написанное.
P.P.S. Вы прочтите еще раз что у меня написано, поймите, а потом поправляйте
19.06.2009, 13:22
#69
Сказал спасибо: 98
vidask,, В общем, дело выглядит так:
Если поставить Ваш БП на матал. лист и соединить с ним Вашу "нулевую" точку напрямую (хоть через плату сверлите! ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) ) и на этот же лист поставить осциллограф (тоже заземленный на этот же лист. Но это может оказаться и необязательным), да еще развязать Ваш блок от сети (согласен с frendом), то помех быть НЕ ДОЛЖНО. Даже если в вашей"нулевой" точке на самом деле импулься в 100 в. (Осциллограф - тоже на автономном питании). В какой степени Вам удастся к этому идеалу приблизиться, в такой Вы и подавите помеху. frend согласен?
19.06.2009, 13:58
#70
согласен,
Часовой пояс GMT +4, время: 07:27.
