13.06.2009, 06:09
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 2 сообщении(ях)
2vdlab
Фоток сильно разобранных девайсов нет, поскольку ворк-блог я не вёл. А разбирать и фотать - лень. Да и чертежи громоздкие. Есть трёхмерка и карта реза для лазерного станка.
Для полностью безвентиляторного варианта детали выглядят вот так: (см. вложение) Листовые, разумеется, ибо есть ещё и токарные.
[/b]
13.06.2009, 08:35
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 50 сообщении(ях)
У нас своя сетка, у меня в комнате на подоконнике стоит сервак, работает уже года четыре, я бы не сказал что он тихий, за время так привык, что без него наоборот не засну
13.06.2009, 12:58
2 Verkhunoff:Спасибо, этого достаточно. Единственное, для привязки, можно какие нибудь размеры, например между центрами отверстий в углах листов?
13.06.2009, 13:05
200x200
13.06.2009, 13:38
Спасибо!
14.06.2009, 10:14
Сообщение от Verkhunoff
В любом случае клетку Фарадея мы имеем. Длина волны для 2,4Ггц будет 12,5 см, тут же щели куда меньше. Вместе с тем я провёл наколеночный эксперимент. Взял USB Wi-Fi модуль и затолкал его в железную банку из-под кофе. Работает. Тогда я банку закрыл крышкой наколько получилось, оставив щель на толщину USB кабеля, т.е миллиметра 2-3. Работает! И даже уровень сигнала не упал!
Экранирование тут не поможет - сам кабель играет роль антенны, по которой СВЧ-сигналы прекрасно проходят внутрь. Вот тут эти проблемы обсуждались.
Хочешь задавить СВЧ - придется по всем входящим внутрь экрана проводам ставить фильтры (как минимум ферритовые клипсы). Хотя тут главное не перестараться и не задавить сам USB.
14.06.2009, 10:16
Да это всё понятно. Я просто иллюстрировал проблему с экранированием. Мысль о том что те корпуса каковые имеются у большинства людей - ничего путём не экранируют и экранировать не могут.
14.06.2009, 10:20
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Verkhunoff , а какой блок питания для АТОМА?
14.06.2009, 10:26
Для Атома вот такой: http://www.mini-box.com/picoPSU-90?sc=8&category=981
А для платформы на базе Core 2 Duo E8200 - из той же линейки, но на 150 ватт.
14.06.2009, 10:39
Verkhunoff
Хотел распросить про технологию, не нашел, как отсюда написать на e-mail. Пожалуйста, напишите мне - адрес я указал в профиле (в поле "интересы" ).
Часовой пояс GMT +4, время: 16:39.
