29.09.2009, 22:29
Re: ЛБП для души и для работы
уже думал насчет этого. смущает что:
питание измерительной части нужно +5 вольт относительно земли,т.е. еще один стабилизатор надо поставить на +5 вольт.
эта маломощная обмотка интересно потянет операционники и атмегу с жк дисплеем ?
29.09.2009, 22:35
от +20 питается управление транзисторами импульсника. только первый вариант подойдет если заземлить плюс у 5 вольтового выхода. тогда на выходе дежурки будет -5 и +15. вопрос в мощности обмотки +20 вольт.
29.09.2009, 22:40
Сказал спасибо: 429
Ну, так ведь +20В как питали импульсник, так и будут продолжать его питать. С мощностью вроде никаких проблем. В что касается микроконтроллера, так возьмите и запитайте его -5В, подав на Vss. А на Vcc(Vdd) - "землю".
01.10.2009, 10:14
что мучить голову то? ставьте ICL7660 и будет вам -5 В без особого гемора...всего то пару деталей в навеску и есть вам счастье для питания операционника( напр TLC 274...)
01.10.2009, 20:28
И Чё за 24 года ни разу не хотелось переделать, усовершенствовать, доработать!? ведь за этот период технический прогресс шагнул нехило!
01.10.2009, 21:36
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
kongo_ru, не уж то на К118УД1Б?
02.10.2009, 00:11
02.10.2009, 01:41
Сказал спасибо: 84
02.10.2009, 07:26
Sun525 не реальная схема, МСР3202 уже прям на строничке пишут: не найти!
02.10.2009, 08:58
2513схема не плоха но не для ЛБП в виду некоторых ограничений: ну плавный ток, индикация, защита от КЗ, работа с малыми напряжениями пребольшом токе. М/С L200 стоит около 60р, а от LM317 не далеко ушла
Часовой пояс GMT +4, время: 19:17.
