08.02.2013, 12:33
Сказал спасибо: 17
Re: RESET в AVR
Сообщение от ForcePoint
Опрос MCUSR надо поставить в секцию "_no_init" (Или как-то она там называется, нет примера под руками. Если это GCC). Т.е. что-бы инфа оттуда была считана во временную переменную до выполнениея пролога Си-программы.
А можно поподробнее об этом
Может кто знает как это сделать для CVAVR ?
Последний раз редактировалось papa_n; 08.02.2013 в 12:50.
08.02.2013, 12:36
Сказал спасибо: 17
Re: RESET в AVR
Не сочтите за неучтивость,
Но каким боком тут экономия?..и ЖСМ...
Вопрос о входе в подпрограмму при сбросе по WDT...
Спасибо
08.02.2013, 12:53
Сказал спасибо: 65
Re: RESET в AVR
Сообщение от papa_n
Да, мне нужно отрабатывать сессию с ком портом ПК, пока ПК ее не разорвет
По каким признакам определяется начало и конец сессии? В конце концов, при асинхронном протоколе (т.е. когда очередные данные могут появится в ЛЮБОЙ момент времени) что вкладывается в понятие СЕССИЯ? Этот термин по OSI уровням находится "этажом выше", чем физика СОМ-порта.
С уважением,
Vic / ut1wpr
08.02.2013, 13:05
Сказал спасибо: 284
Re: RESET в AVR
ut1wpr, я так понимаю - ему надо спать пока не поступят данные (любой высокий уровень) в usart, но я не в курсе, можно ли прерывание usart использовать как выход из спящего..
может быть, tx от компа продублировать на int0, и по нему выводить? просто для "просыпания" компу надо послать байтик..
08.02.2013, 13:06
Сказал спасибо: 284
Re: RESET в AVR
а конец сессии - видимо таймаут x мсек, сбрасывается в прерывании usart..
08.02.2013, 13:12
Сказал спасибо: 17
Re: RESET в AVR
В другом цикле... "Нижнем" это основной рабочий цикл, в нем будет ити программа... он там будет и засыпать, и просыпаться...
Но меня интересует, корректный сброс МК что бы войти подпрограмму обработки данных с ПК
08.02.2013, 13:15
Сказал спасибо: 30
Re: RESET в AVR
Идиётский вопрос позволите?
Зачем вообще сбрасывать МК?
08.02.2013, 13:25
Сказал спасибо: 17
Re: RESET в AVR
Сообщение от omercury
МК выполняет свою программу, но вот в прерывании UART пришла комбинация, после которой он должен оставить все, и отрабатывать с ПК.
НО в основной программе не возможно отследить это.
Я думаю, что после этой комбинации он сбросится и войдет в "подпрограмму" работы с ПК по параметру флага сброса по WDT.
Других решений пока не придумал
08.02.2013, 13:32
Сказал спасибо: 30
Re: RESET в AVR
Сообщение от papa_n
Почему?
Создаёте переменную типа boolean (флаг) и по завершении приёма пакета данных из UART устанавливаете этот флаг. В основном цикле опрашиваете этот флаг и, обнаружив его, переходите к исполнению нужной вам части кода.
WatchDog вообще-то для аварийных ситуаций.
08.02.2013, 13:55
Сказал спасибо: 65
Re: RESET в AVR
Сообщение от papa_n
Извините. Но уйдя в прерывание он и без того "оставит все".
Оставьте в покое WDT - он для других подвигов рожден.
Вы пробовали НЕ ПИСАТЬ программу, а немного посидеть с кубиками-кружочками? Стэйт-мэшин продумать, если надо? Или хотя-бы алгоритмику устаканить?
С уважением,
Vic / ut1wpr
Часовой пояс GMT +4, время: 09:35.
