Закрытая тема
Непрочитано 16.11.2009, 00:24   #61
ua_gruzin
ua_gruzin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Я и моя помеха (Atmega)
VCC - общее питание +5В, т.е. от чего питается вся циф. начинка.
Справа кусок провода - выход в "мир".
ua_gruzin вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 18:02   #62
ish0
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
ish0 на пути к лучшему
Сообщение от ua_gruzin Посмотреть сообщение
И так, подниму тему вопросом с той же серии - помеха.
Возникла задача - запитать внешнее устройство от общего блока питания, что питает и цифровые цепи и т.д. - тоесть "ВСЕ".
Если возникла задача запитать внешнее устройство от внутренего ИП, то кто мешает?
Другой вопрос - не допустить увеличения помех . Как принимаемых, так и генерируемых. Причем генератором помех
может быть внешнее устойство. Для того, что бы правильно оценить схемотехнику фильрации помех нужно иметь
представление о том какой характер имеет внешняя нагрузка (индуктивный, емкостной или резистивный), как конструктивно
выполнено подключение - насколько длинны провода, и на каких частотах работает нагрузка.
Схемотехнически, наиболее часто, применяются C-L-C фильтры, Причем к индуктивности фильтра предъявляются требования
по рабочему току и добротности на рабочих частотах помехи, чтобы не создавать резонансных явлений в цепях питания.
В слаботочных цепях выгоднее применять C-R-C фильтры, жертвуя эффективностью фильтрации, ради дешевизны и отсутствия
паразитных резонансов. Часто индуктивность выполняется в виде ферритовой втулки вокруг проводника, что достаточно для
ослабления высокочастотной помехи. Заявленная индуктивность в 470uH - пример желания решить все проблемы радикально,
и скорее всего нерабочий, т.к. конструктивно дроссели такого номинала низкочастотные, имеют большую паразитную емкость
и поле рассеивания. Так, что лучше дроссель 10uH типа ЕС-24 окружить конденсаторами с номиналом 10uF с ESR менее 0,1 ома
(обычное значение для тантала).Этот фильтр в диапазоне частот 200KHz - 20MHz ослабит помеху на 40-50dB.
П.С. На схеме вместо стабилитрона двусторонний супрессор на 6.4В.
супрессор - функциональное название. Как я понял, так автор поста обзывает варистор, вероятно для защиты ИП от
статического разряда. Если для других целей, то лучше использовать стабилитрон.
ish0 вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 21:46   #63
ua_gruzin
ish0, спасибо за подробный ответ.
Фильтр в моем случае нужен для защиты от помех, которые будут создавать силовая электроника, (двигатели, пускатели и т.д.).
Нагрузка резистивная
Посмотрел в сторону описанного C-L-C фильтра, или как сказать П-фильтр.
С всего что могу найти на рынке 1мГн. Сами понимаете, что есть тому и рады. Думаю ставить 47мФ конденсаторы на ток 0.4А.
Это даст минимальную частоту среза фильтром 10КГц.
Попробую - будет видно что получилось.
На счет супрессоров, то я не даром их использую.
Стабилитроны не позволяют пропускать через себя ток, который может "включить" восстанавливающийся предохранитель. Чем меньший ток -тем больше "включается" предохранитель. Вся идея на то и основана - дать импульс тока для разогрева материала предохранителя. Примером для 0.4А предохранителя (JK250-400) при токе 0.7А сработает он только через 5 сек, при токе 5А 0.1 сек.
За 10 сек при токе 0.3А (0.7-0.4) стабилитрон на 0.5Вт вылетает, или другими словами - дохнет. Хорошо если пробой, а если разрыв - тогда схема вылетит. Супрессор же сделан для этого. Он может (в моем случае) рассеивать импульсную мощность 600Вт (P6KE6.8CA).
На практике проверено. Все работает.
Непрочитано 16.11.2009, 22:12   #64
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
Как бы не раздеделяю энтузиазма по поводу супрессоров. Я - инженер АТС. Летят, как положено, на короткое.
И со свистом.
warez
urry вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 15:15   #65
AndryG
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
AndryG на пути к лучшему
Dextor, не читал всю тему... Вы уж простите. А закоротить RESET не плюс питания (_прямо на ногу контроллера_ ... дабы избежать наводок) Вам советовали?
Так можно разделить сбой по питанию и обычный сброс.
AndryG вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 04:20.
