21.10.2009, 23:59
#61
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Re: Подскажите схему простого малогабаритного сетевого ИИП 5В 250мА
mr_kost Огромное спасибо!
Хорошо что можно обойтись без этого геморного кондёра и здрового резистора на целых пол вата.
22.10.2009, 00:09
#62
Сказал спасибо: 430
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
Сообщение от Adusik
по даташиту ещё и фазировку надо соблюдать? Или не надо?
Если вопрос касается МОС-а, то желательно. А по входу - так ваще обязательно (светодиод в правильной полярности подключать надо). По отношению к симистору - по барабану. Нагрузку можно включать как к одному, так и к другому силовому выводу. Удобным вариантом является посадить все корпуса на один общий радиатор (при однофазном включени), но если используются 3 фазы - конечно же, на раздельные и подключать их к фазным проводам. Дело в том, что по ТБ нагреватели одним концом должны сидеть на общем проводе.
22.10.2009, 00:32
#63
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Вот замена (полноценная) МОСа, если, конечно, АОУ103 доступны
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
22.10.2009, 09:45
#64
Сказал спасибо: 430
Функционально - да. Фактически - не очень. В МОС-е пробивное напряжение вход-выход = 7 кВ; в АОУ103 (если мне не изменяет память) - то ли 400 В, то ли 600 В... Да и встроенный детектор пересечения нуля - йок...
22.10.2009, 10:34
#65
Сказал спасибо: 521
Насчет детектора перехода через ноль я выше писал - элементарно организовать программно. В данной ситуации, конечно.
А по поводу пробивного напряжения вход-выход - сдаюсь. По справочнику:
Rраз = 5*10^8 Ом
Uраз = 500 В
Насчет доступности тех и других - ИМХО сейчас в магазине проще найти МОС чем АОУ. У меня есть и те и другие, но я предпочитаю использовать МОСи. Хотя раньше использовал АОУ и работают они по сей день.
22.10.2009, 21:17
#66
Привет всем!
Я сегодня доделал всю схемку на проводках. Всё работает отлично! Развязка на МОС3042 без кондёра 0.01 и резика 39 Ом.
Вот видео, правда видно плоховато.
Правильно я понял, для того чтоб оптопара в импульснике работала правиьно независимо какое выходное напряжение нужно, необходимо чтоб на 1 ножке NL431 было 2,5В? Выставляется резистором.
22.10.2009, 22:41
#67
Сказал спасибо: 430
Сообщение от Adusik
А схему Вы уже приводили, или я что-то провтыкал? IMHO сожжете светодиод оптрона - как и для любого светодиода ему нужно ограничение тока, а не напряжения.
22.10.2009, 23:53
#68
Я тоже (поддерживаю высказывания на предмет зарядки от мобильника. Неужели в Ваших краях, на барахолке, у знакомых нельзя найти.) Только,лучше брать качественные, оригинальные, те шли в комплекте с мобилами.Они немного отличаются от ширпотреба внешне, особенно наклейкой. Многие выдают без нагрузки 7-9в при 650мА. В инете есть инфа как увеличивать до 11-13Вольт. Меня они часто выручают.
23.10.2009, 00:00
#69
Falconist:
На опторазвязке у меня всё правильно 470 Ом. Я спрашивал про TL431
23.10.2009, 00:24
#70
Сказал спасибо: 430
Если о схеме из поста № 42 - тогда миль пардон. Провтыкал . Я как-то измерял падение напряжения на светодиодах нескольких оптронов - у меня получалось в пределах 1,3...1,5 В. Остальное (до 5 В) должно упасть на ТЛ-ке.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:26.
