14.09.2011, 14:17
Сказал спасибо: 7,427
Сказали Спасибо 18,618 раз(а) в 6,468 сообщении(ях)
Re: Электросчетчики
Видел я разобраный. Там только один торансформатор, питания самого счетчика. А с импульсным питанием пробовали, не работает. У меня старый счетчик десяток неонок в розетках-выключателях не замечал, а новый считает и их.
14.09.2011, 17:23
Сказал спасибо: 1,450
Re: Электросчетчики
Сообщение от Meloman21
Но я точно не уверен - действительно ли там стоят трансики или там резистивный датчик?
В подавляющем большинстве счетчиков стоит пояс Роговского.
Трансы и резисторы (шунты) - пережиток прошлого.
Поясом Роговского можно пасти и единицы миллиампер. Отсюда и платим больше, т.к. счетчик считает всё, в том числе и энергию, потребляемую аппаратурой в дежурном режиме (телевизоры, блоки питания компов, стиралок и т.д. и т.п.).
Обмануть его практически невозможно, т.к. он не насыщается (нет сердечника) и способен работать на очень высоких частотах.
Им например измеряют ток в индукционных печах.
Так что борьба с перерасходом должна опираться не на воровство, а на эффективное использование самой энергии - переход на энергосберегающие технологии и отключения всего и вся из розеток.
У меня например комп питается через удлинитель с кнопкой, куда включен не только сам комп, но и питание колонок, монитора и внешних хардов. Когда не работаю за компом, то после его выключения отключаю ногой кнопку и все дела.
Мой счетчик считает даже потребление одной такой розетки в её дежурном режиме.
Последний раз редактировалось trampampusha; 14.09.2011 в 17:47.
Сказали "Спасибо" trampampusha
14.09.2011, 17:30
Re: Электросчетчики
Сообщение от VladimirIvan
Какая была частота?
14.09.2011, 18:12
Re: Электросчетчики
Сообщение от trampampusha
Какая была частота?
От 0 до 200кГц. Розетки только выгорают, емкость 10 000мкФ, киловатный ТЭН. Может на старых и работает, но не было такого, а тобы проверили. Если бы работало уже на рынке продавалось бы.
14.09.2011, 22:18
Re: Электросчетчики
емкость 10 000мкФ
На 300 вольт?
Это сильно!
14.09.2011, 22:24
Re: Электросчетчики
Это намагничивающее устройство, спидометры когда то ремонтировал.
17.09.2011, 21:26
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Электросчетчики
Вопрос в первую очередь к aleksandr-zh,
Имеем:
1. Дом кооперативный (5-эт)
2. Электросчетчики конструктивно стоят внутри квартир
(в большинстве старые дисковые)
3. Кто-то (может и не один) использует водопровод вместо нуля
4. В подвале мы уже задолбались ставить хомуты на сей постоянно
текущий из-за сих действий водопровод
Вопрос (два варианта):
1. Реально ли вычислить виновника?
2. Поможет ли и насколько врезка вставки пластиковой трубы ~1м
в стояк (изоляция части трубы, которая идет к квартирам от той части, которая
в земле)?
17.09.2011, 21:31
Сказал спасибо: 824
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Электросчетчики
Счетчики проверяют не "посмотрел показания ушел". у контролеров есть приборы которые за пару минут покажут на сколько врет счетчик. Вам предложат поменять счетчик. А если сильно будет врать еще и счет выставят. Максимально это прдержится 3 месяца. За это время Вас обязательно проверят.
хочу работать в организации, которая имеет денег на ТАКИЕ приборы и на ТАКИХ СПЕЦОВ
если бы н самом деле были ТАКИЕ приборы, то службы сертификации и метрологии давно были бы не нужны
но на самом деле они есть и дерут бешеные бабки за поверку (работы - на час-два!), да так, что проще кипить новый счетчик!
у нас контроллеры только списывают показания.
от силы они могут случайно заметить наброс на провода, т.е., левый ввод
поиск хищения - не дело контроллера, он должен только контролировать!
ищут инженеры и электрики эн сбыта
17.09.2011, 21:38
Сказал спасибо: 824
Re: Электросчетчики
Но я точно не уверен - действительно ли там стоят трансики или там резистивный датчик? Т.к. счетчики под замком и все его содержимое под пломбой, то естесно, хрен прокатит с его вскрытием!.. А в продаже этой модели счетчиков нет (их устанавливает только правительство). Так что определить их принцип работы практически невозможно. Вопросы таковы:
1. Как по-вашему, если там могут использовать резистивные датчики, то как это определить?
2. А если датчики Холла? с ними прокатит использование этой девайсины?
есть два приципа учета:
трансы и резисторы
первые - самые простые и неприхотливые, но дороже из-за транса
вторые точнее, но технологически сложнее из-за ну очень точного шунта
обычно идут на трансе тока. но недавно переберали хлам в кладовке, попался какой-то компактный счетчик, решил взглянуть - на шунте сделан
так что 80% что транс и 20% - на шунте
17.09.2011, 21:40
Re: Электросчетчики
У нас с этим проблем нет. Когда поняли какая экономия по потерям выходит, стали выделять деньги на всякие искатели, приборы для проверки счетчиков. Даже старые проверяют, на стекло присоской датчик ставится и два трансформатора тока, как клещи, только маленькие. А основной отлов ночью, идут по вводам и клещами на штанге меряют потребление и разницу по фаза -ноль. А в другой организации, комунэлектро, там нищета. Все контролеры возле шашлычной в основном "проверяют".
Часовой пояс GMT +4, время: 18:38.
