23.12.2009, 13:19
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Люстра Чижевского своими руками.
Да,это так.Но пускай человек сам разбереться, что к чему пригодно,иначе мы влезем в дебри отлонившись от темы.Может быть что- то новое!С наступающим!
Последний раз редактировалось KOTOSOB; 23.12.2009 в 15:14.
23.12.2009, 23:59
Сказал спасибо: 12
Позвольте и мне добавить в общую копилку свой опыт в рассматриваемой теме. Занимался этой темой лет десять назад. Изготовление люстры начинал с изучения книги "Аэроионофикация народного хозяйства" А.Л. Чижевского, вечная ему память. Весьма полезно и познавательно. Люстру (эмиттер аэроионов) изготовил пайкой. Кольцо - из медного биметалла диаметром D=3мм; Сетка - из луженного провода D=0,5 мм. Иголки - булавки с колечком. Схему использовал http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/med22.shtml. ВВ трансформатор - от старого ТВ монитора - на мой взгляд, оптимум. Амплитуда импульсов напряжения на входе умножителя около 6КВ. ВВ умножитель - шесть КЦ106Г и конденсаторы ПОВ 390пф на 10КВ и резисторы МЛТ-2 10МОм - 3 шт. На эмиттере необходим минимум переменной составляющей напряжения. Электромагнитных загрязнений нам и без этого достаточно. Да и, весьма вредный здесь, коронный разряд будет увеличиваться, а ПДК озона в помещениях сейчас весьма жестко нормируется. Благодаря высокому внутреннему сопротивлению генератора коронный разряд резко снижает напряжение на эмиттере, а следовательно и качество аэроионов. Очень важно обеспечить расстояние от змиттера до стен, потолков и других предметов и проводов не менее 0,8 метра и обеспечить необходимое качество изоляции выхода умножителя. Я использовал для подвески люстры толстую леску. При пусконаладке использовался электростатический киловольтметр. Только при скурпулезном выполнении всех требований напряжение на эмиттере подымалось до 30КВ. К эмиттеру можно прикасаться безболезненно. Теперь о грязи на стенках и потолке: считаю это положительным результатом - грязь на стенке, а не в моих дыхательных путях. Если о грязи известно заранее, то можно и подготовиться соответственно.(Люстра висела в спальне над кроватью и включалась на всю ночь.)
24.12.2009, 15:49
Сказал спасибо: 1,448
Сообщение от DK
Потом ставим на выход фильтр, накопительную емкость... И делим напряжение на скважность. И имеем на выходе те же 12в минус потери.
Неуд. .
24.12.2009, 17:08
А что УД?Пишите по существу.
Последний раз редактировалось KOTOSOB; 24.12.2009 в 21:05.
24.12.2009, 17:21
Сказал спасибо: 737
trampampusha, вы что-то имеете против? Это же ИМПУЛЬСНЫЙ генератор. Потому и скважность. Не согласны? Доказательства - в студию!
А вообще, это все оффтоп!!! 2модер: потрите все не относящиеся к делу(сиречь к изготовлению люстры Чижевского) мессаги, а нас забаньте на пару дней
25.12.2009, 22:51
Сообщение от KOTOSOB
А нужно ли?
Пробовал по существу, в надежде, что обсудим, а в ответ увидел, что часть пререшла в режим ожидания, а другая снизошла на критику, причем не обоснованную. Типа такой.
Кошмарики!Чего только люди не наищут,воспевая лень
А раз никто не поддержал тему, то какой смысл мне на форуме обсуждать этот вопрос с самим собой?
К тому же у нас с Вами похоже разные понятия о лени.
Я считаю, что изучение схемотехники, ее усовершенствование и модернизация, это творческий процесс.
Удовлетворит или не удовлетворит результат работы, это уже другой вопрос, к лени тем более не имеющий отношение.
Последний раз редактировалось trampampusha; 25.12.2009 в 22:55.
25.12.2009, 23:03
Сообщение от DK
Да, конечно. В импульсе. Потом ставим на выход фильтр, накопительную емкость... И делим напряжение на скважность. И имеем на выходе те же 12в минус потери.
Сообщение от DK
Т.е. если ток потребления будет равен нулю, то на выходной емкости все равно будет присутствовать половина напряжения (берем меандр)?
25.12.2009, 23:36
Сказал спасибо: 737
Без нагрузки смысла вообще не имеет.
26.12.2009, 16:43
Сообщение от DK
Вы так и не ответили на вопрос.
При этом же категорично утверждали:
Сообщение от DK
Но даже и при наличии нагрузки, в случае, если перекачиваемая умножителем энергия будет превышать потребляемую нагрузкой, напряжение на выходном конденсаторе будет выше Вашего пресловутого расчета:
Сообщение от DK
Кстати, если вместо удвоения, мы поставим умножение на 5, то согласно Вашей методе расчета, при входном напряжении на умножителе равном 12 вольт и скважности в виде меандра, на выходе мы будем иметь 30 вольт?
U = 12*5/2 = 30V.
Эти 30 вольт будут не зависимо от того, какая нагрузка, т.е. даже если потреблять эта нагрузка будет больше, чем способен выдать БП?
Последний раз редактировалось trampampusha; 26.12.2009 в 18:09.
18.01.2010, 12:48
Сказал спасибо: 99
Сообщение от wep2008
И как потом мыть эти булавки от оседаемой на низ грязи? Булавки смотрел по магазинам ...не нашёл! А ещё есть какая альтернатива им? Спасибо!
Пыль неоседает на иголках, она сильно оседает на потолке возле люстры.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:46.
