11.01.2010, 21:46
Сказал спасибо: 119
Re: Защита МК от помех по питанию
Сообщение от RY723
Вы оказывается, даже не знаете о существовании супрессоров.
Первый раз слышу ![Мамба](images/smilies/icon_mamba.gif) Но думаю что лучше всего LC-фильтр ![Одобряю](images/smilies/icon_true.gif) Сбрасывается контроллер - LC-фильтр. Слетает прошивка - LC-фильтр. Не работает генератор - LC-фильтр. Наконец, насморк - LC-фильтр
11.01.2010, 21:53
Сказал спасибо: 378
Абсолютно точно. А ТОЭ, это всего лишь ошмёток человеческих знаний. Спасибо за науку!
11.01.2010, 21:56
Сказал спасибо: 737
Сообщение от RY723
использование варисторов в качестве конденсаторов - откровение в электротехнике
Сообщение от alexgap
варистор это еще и конденсатор
Вари́стор (англ. vari(able) (resi)stor — переменный резистор) — полупроводниковый резистор, электрическое сопротивление (проводимость) которого нелинейно зависит от приложенного напряжения, т. е. обладающий нелинейной симметричной вольт-амперной характеристикой и имеющий два вывода
Емкость у него, конечно, есть. И индуктивность. Только очень маленькая. Как и у любого резистора. Короткие иголочки он принципиально давить не может. Потому как принцип действия основан на разогреве кристаллов. А нагрев - процесс не быстрый. А вот мощные выбросы от ЛДС немного порежет. Они далеко не наносекундные. Но главная его миссия - при превышении входного напряжения выжечь нафиг предохранитель и спасти схему.
11.01.2010, 22:10
Сказал спасибо: 378
Сообщение от DK
Воот именно. И ставить его надобно там, где не принесёт вреда, а токмо пользу.
11.01.2010, 22:10
Сказал спасибо: 119
Сообщение от DK
2000 пФ. Такая емкость способна порезать иголки в сети? Уж если они наносекундные, то вроде как должна примять.
11.01.2010, 22:12
Сказал спасибо: 119
Сообщение от RY723
Варисторы везде приносят пользу, как и закон Ома.
Это очевидно
11.01.2010, 22:16
Сказал спасибо: 378
Это очевидно
Эт точно. Также как и соль в супе. Потому что дело не в соли, а в поваре...
11.01.2010, 22:21
Сказал спасибо: 119
А вообще, мужики, хватит лапшу лить.
The response time of the MOV is largely ambiguous, as no standard has been officially defined. The sub-nanosecond MOV response claim is based on the material's intrinsic response time, but will be slowed down by other factors such as the inductance of component leads and the mounting method. That response time is also qualified as insignificant when compared to a transient having an 8 µs rise-time, thereby allowing ample time for the device to slowly turn-on. When subjected to a very fast, ‹1 ns rise-time transient, response times for the MOV are in the 40-60 ns range
http://en.wikipedia.org/wiki/Varistor
Время срабатывания - 40-60 нс. Этого вполне достаточно, учитывая собственную емкость. Остальное - индуктивность выводов.
Какие наносекундные иглы, когда большинство устройств подключается проводами, длинее ног варистора в десятки-сотни раз.
Вот еще, оттуда же:
The most common type of varistor is the Metal Oxide Varistor (MOV). This contains a ceramic mass of zinc oxide grains, in a matrix of other metal oxides (such as small amounts of bismuth, cobalt, manganese) sandwiched between two metal plates (the electrodes). The boundary between each grain and its neighbour forms a diode junction, which allows current to flow in only one direction. The mass of randomly oriented grains is electrically equivalent to a network of back-to-back diode pairs, each pair in parallel with many other pairs. When a small or moderate voltage is applied across the electrodes, only a tiny current flows, caused by reverse leakage through the diode junctions. When a large voltage is applied, the diode junction breaks down due to a combination of thermionic emission and electron tunneling, and a large current flows. The result of this behaviour is a highly nonlinear current-voltage characteristic, in which the MOV has a high resistance at low voltages and a low resistance at high voltages.
Т.е. заявляется что варистор - эта полупроводниковый прибор с лавинным эффектом.
Какое "включение от нагрева", епт? Советские секретные агенты плохо мат. материал воровали. С позисторами с бодуна перепутали, что-ли. Нагрев - пожалуй уже следствие протекания тока.
Конечно же известно, что есть несколько принципов, на которых можно построить варистор, но все же. Самые широкоиспользуемые типы основываются на MOV.
Последний раз редактировалось alexgap; 11.01.2010 в 22:25.
11.01.2010, 22:24
Сказал спасибо: 378
Знавал подобных защитников от наносекудных импульсов, которые варисторами глушили соседнюю подстанцию. Успехов Вам!
11.01.2010, 22:27
Сказал спасибо: 119
Сообщение от RY723
А вот здесь я с вами соглашусь
Часовой пояс GMT +4, время: 03:45.
