03.02.2010, 18:08
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: ATmega8
Совет №1. Если паяешь QPFT корпуса и собираешься их паять дальне, не поскупись и купи паяльную станцию.
Совет№2. Перед прошивкой фьюзов внимательно посмотри на экран, потом в даташит, и семь раз проверь, прежде чем нажимать кнопку программирование.
Совет№3. Фьюзы считаются запрограммироваными, если в них записан "0" и незапрограммированы, если "1". Это очень хорошо видно в программаторе CodeVision. Если птичка стоит, то фьюз запрограммирован (равен "0"), если не стоит, то незапрограммирован.
Совет№4. Советую собрать программатор AVR910. Во-первых подключается к USB порту, что немаловажно (как правило у ноутбуков нету ни LPT ни COM), имеется свой генератор, если что-то напутали с настройками тактового генератора, то можно оживить МК без помощи постороннего генератора.
На скриншоте хорошо видно, как программируются фьюзы под кварц больше 8 МГц
03.02.2010, 19:39
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Re: ATmega8
Так я и паяю себе паяльную станцию! Мне жалко тратить 3т.р на лукей 702 или что то подобное, когда везде эта же станция стоит 2 т.р, да и 2 т.р лучше потратить на что нибудь другое, всё таки я не профессионально этим занимаюсь. Вот сейчас мне паяльник вышел в:
220р - паяльник на 12В.
89р. - атмега8
всё остальное у себя в загашнике нашел.
Итого 309 рублей на паяльную станцию, конечно ели не придётся ещё один микроконтроллер брать, уж больно хочеться этот оживить.
Потом время, желание возможность будет, куплю фен и соберу ещё один такой же термоконтроллер, а может и к этому подключу и будет у меня что то не хуже чем лукей702 с приемлемой ценой.
Ща немножко воскресну после сегодняшнего дня и попробую атмегу к LPT прикрутить
03.02.2010, 19:43
Сказал спасибо: 15
Re: ATmega8
На счёт программатора - я всеми руками ЗА!, вы мне схему только хорошую дайте, т.к вы люди грамотные в этом деле поварившиеся, знаете какая лучше.
По мне - лучше сделать один раз сложный программатор но с большими возможностями, чем много раз фигню всякую
03.02.2010, 21:06
Сказал спасибо: 15
Re: ATmega8
Не завёлся у меня микроконтроллер через LPT, буду выпаивать, вешать резонатор, и подключать к LPT порту посмотрим что получиться. Только наверное не ранее выходных.
Когда я применял фьюзы у меня сразу выскочила требла - микроконтроллер не откликнулся, и сам микроконтроллер не работает вообще, хотя программу я не перешивал. Может действительно на кварц он просто переключился вот и заглох намертво....
07.02.2010, 21:19
Сказал спасибо: 15
Re: ATmega8
Подцепил я внешний кварц, индикация запускается, иероглифы высвечиваться начинают, но на кнопки не реагирует, компьютер не видит микросхему видимо reset заблокирован. Кварцевый резонатор точно работает т.к на индикации заметно небольшое мерцание.
Наверное проще новую микросхему дождаться, когда привезут.
07.02.2010, 21:58
Сказал спасибо: 378
Re: ATmega8
Причину надо искать, т.к. скорее всего всё в порядке. даташиты надо читать. Перепрограммировать обратно на внутренний RC-генератор. И продолжать. Это только пиво легко хлебать, а занния и опыт всегда достаются трудом.
07.02.2010, 23:11
Сказал спасибо: 15
Re: ATmega8
Эту выпаял, буду ставить новую, как придёт. А эту реанимировать конечно нужно, но в качестве эксперементов.
Скажите мне какой программатор лучше собрать? И что ещё по мимо программатора желательно иметь.
Вот здесь в темах есть AVR910 для USB - стоит его повторить или нет? Я тему почитал, там косяки за косяками у полоины ничего не работает или работает не так как нужно, толи это руки кривые толи недоработаный проект.
08.02.2010, 00:10
Сказал спасибо: 378
Re: ATmega8
Надо поискать. У меня где-то имеется ссылка на немецкий программатор. Но для него опять требуется COM-порт и AT90S2313. Опять надо программировать... Но раз полез в дебри, надо идти дальше.
08.02.2010, 00:49
Сказал спасибо: 15
Re: ATmega8
Ну и хорошо, прошить то не проблема
AT90S2313 - у нас в магазине есть.
Главное не спешить, как в этом случае с фьюзами получилось. Я не думал, что в UNIPROF галочки инвертированы относительно PonyProg.
08.02.2010, 21:01
Сказал спасибо: 378
Re: ATmega8
Сообщение от kurilka
Держи:
http://www.mikrocontroller-projekte.de/
Осцилограф-пробник на Atmega8
IOPA4 |
Измерительное оборудование |
43 |
22.01.2011 00:47 |
Изменение частоты на ATmega8
lextorg |
22 |
14.01.2010 14:48 |
Котроллер дисплея на Atmega8
kosant |
24 |
30.11.2009 20:57 |
Порт С в ATmega8
VVKart |
2 |
10.11.2009 14:08 |
proteus, atmega8, меняю ноги в hex - не работает
digitest |
3 |
08.10.2009 13:07 |
Часовой пояс GMT +4, время: 17:30.
