15.02.2010, 23:06
Сказал спасибо: 3,763
Re: Помогите разобраться в схеме микросхемы
Сообщение от baiderin
Игла от одноразовых шприцов с зеленым наконечником.Это самая толстая 0,8мм
А зато от заправочных комплектов для струйных принтеров, от 0,9 до 1,5 мм!! Далее от систем переливания крови, а если нужно ещё толще, то просто из листа нержавейки выгибать........
...Ну или бранспойт от пожарного рукава........
Последний раз редактировалось Sanyo; 15.02.2010 в 23:09.
15.02.2010, 23:11
Сказал спасибо: 2,435
Просто зеленая игла с шуршанием надевается на выводы микросхеми и, одновременно,по наружному диаметру, входит в отверстия печатной платы.
15.02.2010, 23:22
baiderin, Та в предыдущем посте, я просто пошутил, хотя у меня набор из 35-40 игл, причем включая и "заправочные", они, кстати, очень крепко сидят в пластмассовом наконечнике! А зеленые иглы надежные только с алюминиевым ободком, остальные начинают проворачиваться, а потом выпадают!
P.S. Есть ещё серые и розовые (из тех, что я встречал), так вот розовые, если не ошибаюсь (я не на работе), очень тонкостенные! Скорее всего счастье не в цвете, а в производителе, но это факт!
Последний раз редактировалось Sanyo; 15.02.2010 в 23:29.
15.02.2010, 23:48
Сказал спасибо: 27
Ура!!!!
Ударным и игольными методами аккуратненько выпаял МС, вставил наоборот и заработала!!!
Но странно:
1. Очень тихо (еле слышно)
2. если датчик замкнут тоидёт прерывистый писк а если разомкнут то вместо того чтобы замолчать ЗП-18 издаёт монотонный писк.
15.02.2010, 23:55
koiah, А теперь .............. только не падайте в обморок........меняйте микросхему! Видимо Вы её "подпалили" при неправильном включении.......... Ну извините, столько мучений, следует идти до конца! Для избавления от нудной процедуры отпайки, просто обрежьте все ножки и выпаяйте по одной, всёравно ей "гаплык", как говорят у нас!
Зато практикум "молодого радиолюбителя" Вы прошли!
16.02.2010, 00:54
Сказал спасибо: 27
Спасибо за поддержку
Скажите а кроме микросхемы там было нечему сгореть?
16.02.2010, 01:52
Вряд-ли сгорело что-то ещё! Остальная схема включена правильно. Ну и номиналы резисторов перепроверьте, а то при путанице с ножками, там тоже могли быть ошибки. Хотя к фатальному "возгоранию" это не приведет, ни в коем случае.
16.02.2010, 03:51
Сказал спасибо: 9
Транзисторы можно проверить как-будто это два встречно включенные диоды - омметром, а выпаивать я пробовал надевая на расплавленные контакты кембрики (или оплётки от провода) до оплавления и застывания, обрезаешь потом и так следующий вывод микрухи, стучать и дуть не надо, правда запах (не особ приятн) зависит от материала изоляции оплётки.
16.02.2010, 14:48
З цікавістю перечитала всю переписку стосовно "датчика вологості".У мене троє вже дорослих дітей, тому,думаю ,маю право на деякі поради. Не тільки мама ,але й батько та і будь-хто може навчитися розпізнавати бажання дитини "сходити": совання ,кряхтіння,надмірне сопіння і т.д. Помітивши це,просто,"висажуєте" дитинку (тримаючи в лежачому положенні на спині) над чимось :над тазком чи,просто,над газетою. Запевняю,Вас,через тиждень ,максимум,через два ви станете професіоналом у цій вдячній справі.Тим більше ,що надалі Вам потрібно буде навчитися вирізняти і більш тонкі деталі поведінки Вашої дитини. Звичайно,якщо ви хочете розуміти її повсякчас.Це я щодо материнської інтуіції. Найперша і найголовніша перевага цього методу перед застосуванням технічних засобів - реальна профілактика анурезу. Ви,просто,не допускаєте,щоб дитина "ходила під себе" і звикала до "вологого стану".(Більш детально практика застосування цього методу,і не тільки,описана в книзі : Никитиных "Мы и наши дети",здається,після 1974 року вона не перевидавалась , електронна версія є у відкритому доступі , якщо зацікавитесь , можу й переслати).Є й побічні позитивні ефекти: памперси не потрібні ,використовуєте багаторазові , звичайні безпечні - екологічно чисті пелюшки.
P.S.Пробачте ,що не зовсім в тему,але мені здалося ,що це наблизить дописувача до мети набагато швидше ,ніж обговорюваний технічний засіб.З повагою.
Последний раз редактировалось Юля; 16.02.2010 в 15:00.
16.02.2010, 15:08
Що ж стосується технічних аспектів обговорюваної теми,то :
1.входи м\с 561 ,563 серій вже захищені від статичної напруги стабілітронами .
2.Для випаювання DIP-корпусів найкраще використовувати паяльник з відсмоктувачем.Людина ,що вперше взялася за голку (для демонтажу),навряд чи вдало впорається з цим завданням.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:39.
