16.03.2010, 13:15
#61
Сказал спасибо: 276
Re: Подскажите хорошую программу для автоматической трассировки печатных плат
Сообщение от shukar
каку прогу для разводки применить?
Требования:Набросал предварительное расположение деталей.Разбросал связи.Без эл. схемы,которая на листке бумаги рядом лежит...!И начинаешь детали перемещать! И все связи тоже перемещаются! Но топологически!
Я использую PCAD-2006. Там несколько встроенных автотрассировщиков (автороутеров). Можно добавить к ним Specctra или TopoR (насколько я знаю, самый мощный из всех автотрассировщиков, но нужно внимательно читать инструкции, т.к. он разводит плату за десятые доли секунды, поэтому трассирует непрерывно с целью оптимизации, а новичку может показаться, будто он завис).
Но я пока что убеждён своим опытом - автотрассировщик сделает быстрее, но тупее. Даже Топор, хотя его трассировка напоминает ручную 60-70-х г.г. (сплошные изгибы с гладкими зализами), некоторые считают её "укуренной".
Печатные платы изготавливаю лазерно-утюжным методом. Пока не было лазерного принтера, резал (см. Радио, 2007, №11, с.43, Изготовление платы без травления).
Если есть вопросы, пишите.
Последний раз редактировалось KBH-I; 16.03.2010 в 13:20.
Причина: ошибки
16.03.2010, 18:37
#62
Сказал спасибо: 21
...если хотите программу типа Sprint_Layout найдите в интернете FreePCB( www.freepcb.com) и Lay01...обе программы имеют автотрассировщик(но англоязычные).....FreePCB - Freeware.
С уважением Vlad
16.03.2010, 19:29
#63
P-CAD программа супер, можно и самому разводить платы и автоматом и дополнительных утилит там много, короче делай что хочешь.
17.03.2010, 01:19
#64
Я сейчас осваиваю DipTrace простая программа легко осваивается, хотелось еще увидеть видео как лучше работать в ней. Побывал изучить P-CAD 2001 rus, но там без знания английского языка делать нечего и вообще че то там сильно усложнили.
17.03.2010, 01:28
#65
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Marik04
Ну мануал тоже ничего и без видео хорошо получается.
В ветке про DipTrace разработчик сказал, что скоро мануал обновится.
18.03.2010, 12:12
#66
Смотря что разводить. Если схемку из журнала или инета, состоящую из двух десятков деталей - тогда Sprint Layout.
Если Что-то посерьёзнее - тогда лучше PCAD, а ещё лучше и с заделом на будущее - Altium Designer, пришедший на смену пикаду. Просто PCAD-2006 последний, поддержки и развития от производителя больше уже не будет.
18.03.2010, 21:26
#67
Работал в PICADAx долго.
Сейчас в в DipTrace 2.0.7 шараварная руская,1000пин.
Вьехать внее за пару часов и все умеет делать без большого ума.!!!
Очень нравится,даю ссылку http://depositfiles.com/files/5yubzl4am
19.03.2010, 08:27
#68
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Автотрассировщик-инструмент, которым надо уметь пользоваться и знать-что можно получить с его помощью а что нет. Я пользуюсь PCAD200x+Specctra. В основном гоняю спектру, пока число неразведённых связей не уменьшается до приемлемого количества(естественно между сеансами авторазводки двигаю корпуса по плате для улучшения разводимости или ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif) её ухудшения-тогда возврат на вариант назад и далее). Потом доразводка вручную. Пример автокомпьютера конструкции Алёхина. Для ВАЗ 2109 и 2110.
Быть,а не казаться.
19.03.2010, 13:31
#69
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от mikeMAUS753
за ЧТО?!!!....так не любить электронику...
А что плохого в данной картинке? Какие ляпы?
20.03.2010, 11:19
#70
Сказал спасибо: 21
На приведенном примере, ВСЯ трассировка ПП сделана ВРУЧНУЮ!!!...это очевидно
Если на танк одеть чехол в виде слона, тоже можно сказать-"это слон... это же очевидно! Вон хобот торчит !"
То что работы ручной много-да, габариты плат и прочие факторы. Но прежде, чем это стало тем, чем стало, всё разводилось в спектре. И не один раз. Я это сделал сам-так что мне уж лучше знать как оно делалось. А ни вас, mikeMAUS753, ни кого то другого ни в чём убеждать не хочу. Когда будет конкретное дело и человек попробует несколько вариантов-сравнив их сам выберет использовать что и как.
К сожалению эксперимент не чистый-настройки разводки не оптимальны и разводится установка корпусов(хотя она достигнута во многом пробным разводкам в Specctra) уже почти окончательная.
1-неразведённая плата
2-плата в спектре
3-плата после спектры в пикаде с нетронутой руками разводкой
Часовой пояс GMT +4, время: 21:53.
