11.12.2009, 11:24
Сказал спасибо: 9
Re: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Попробуйте также уменьшить коэфициент усиления ОУ и по постоянному току тоже(паралельно RC цепочке резистор).
11.12.2009, 11:43
Сказал спасибо: 429
Уважаемый vic_ag64,
спасибо за схему. Правда, при ее симулировании в Мультисиме получилась вот такая чепуша. Слева - правильное подключение аккумулятора (разряженного), справа - неправильное.
Коль скоро у Вас этот узел работает, значит ошибка у где-то меня. В чем, по-вашему?
Последний раз редактировалось Falconist; 11.12.2009 в 11:49.
11.12.2009, 11:50
Сказал спасибо: 9
ну как бы у источника слева хватило "мощи" на удержание транзюка открытым, увеличьте резистор и увидите как сработает схема.
схема на 18 странице лишена такого недостатка.....но в реальной жизни работаь будут обе, но вот эта, последняя, хуже....
Последний раз редактировалось soladko; 11.12.2009 в 11:55.
11.12.2009, 12:11
Сказал спасибо: 429
Сообщение от soladko
в реальной жизни работать будут обе, но вот эта, последняя, хуже....
Не будут. У них свечи отсырели...
Резистор - это "регулятор тока". Обеспечивает около 7 А при "правильном" включении. Новое симулирование, с источником тока вместо источника напряжения (естественно, без резистора). Результат - "на лице"...
11.12.2009, 12:16
Сказал спасибо: 9
Кстати, не сочтите за отклонение от темы, но при подключении потребителей иногда нужна зажита от переполюсовки. Так вот полевик может служить такой защитой(может кто не знает). При этом, при неправильной полярности на потребитель ничего не пойдет(аналог диода последовательно с нагрузкой). А при правильной полярности пойдет все, но без падения напряжения(как сделал бы диод). Схема-----Смотрим на схему, что на рисунке у Фалькониста, представляем вместо аккума(правый источник напряжения) полезную вашу нагрузку, сток и исток меняем местами, затвор переключаем на плюс потребителя, резистор и диод выбрасываем.....получаем идеальную защиту от переполюсовки. Но напряжение питания должно не выходить за рамки допустимого напряжения для затвора, и его должно хватать для полного открытия полевика. Тоесть такая схема работает от 2,5 до 20 вольт, на большее напряжение надо будет входное напряжение делить перед подачей на затвор.
11.12.2009, 12:24
Сказал спасибо: 9
При неправильном подключении получаем (10+15)/(0,620+Rполевик), никакого регулятора на 7 ампер нету в итоге. Блок питания же в этом случае можно заменить на источник тока(7 ампер) нагруженый на стабилитрон(15 вольт например), но совсем не как источник напряжения с последовательным резистором.
11.12.2009, 13:00
Сказал спасибо: 429
Уважаемый soladko, из Вашего поста я чего-то не понял: Вам не видна картинка с новым результатом симулирования (с источником тока), или я что-то не так объяснил?
11.12.2009, 13:08
Сказал спасибо: 9
Я наверное неправильно понял цитирование моей подписи. Я подумал, что вы говорите, что они не будут работать.
Кстати эта схема при неправильной полюсовке пропускает ток на аккум ГРЕЯ при этом транзистор 15 вольтами умножеными на 7 ампер......будет бабах)))) правильная схема на 18 странице, она не подаст на выход ничего, в случае неправильной полюсовки.
Последний раз редактировалось soladko; 11.12.2009 в 13:16.
11.12.2009, 13:13
Сказал спасибо: 429
Сомнения у меня действительно имеются в наличии... Правда, основанные только на результатах симулирования. А поскольку не имею оснований не доверять мнению двух уважаемых человек, значит, само симулирование может быть неправильным. Вот и прошу подсказать - в чем!
11.12.2009, 13:18
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Falconist
Увы, симулирование правильное......попробуйте на 18 странице схемку(ссори за повторение )
Часовой пояс GMT +4, время: 21:05.
