31.08.2010, 21:08
Сказал спасибо: 78
Re: Первый ремонт телевизора. Есть вопросы
2. Есть такие контакты, когда включаю телевизор на входе 15 становится высокий уровень, с эти все в порядке
3. Ну что я могу сказать, стоят 2 электролита, не вздутые, я их не менял ,но если необходимо заменить, то могу поискать , но может быть точно такой емкости не найду, можно сделать отклонения от емкости? Есл да то в какую сторону.
Когда просматривал эти конденсаторы то заметил обрыв диода D901, катод был не припаян к дорожке а просто прижат (скорей всего кое какой контакт был, а может и нет) на что это могло повлиять, блок питания вроде выдавал напряжения нормально?
31.08.2010, 21:21
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Конденсаторы лучше заменить на новые, стоят копейки (из за С910 повышается напряжение 114В во вторичке, и с этим все проблемы с выходом строчной развертки и т.д.). Ставте такого же наминала, можно на большее напряжение (даже лучше будет). С 36 вывода нет сигнала на влючение реле? Попробуй отсоединить анод диода D614 и померить снова (на выводе 36). В обще проверьте все элементы по цепи включения реле.
Последний раз редактировалось al-s; 31.08.2010 в 21:24.
31.08.2010, 21:50
Сказал спасибо: 78
По схеме конденсаторы стоят с номиналами С910 47мФ 25в и С908 10мФ50в
в реале С910 47мф 50в и С908 10мФ 63в. Если поставить как по схеме то у меня новые все есть , а если ставить какие стояли то новых нет.
31.08.2010, 22:13
Сказал спасибо: 125
Емкости чем замеряете?
31.08.2010, 22:21
Сказал спасибо: 78
Я не замеряю, на них номинал маркирован, замерять емкость мне не чем
01.09.2010, 04:38
Сказал спасибо: 119
Сообщение от al-s
Не знаю почему в интернете на этот транзистор мощность коллектора 12,5Вт
Из справочников (не поленился, просмотрел (писал ведь по памяти) в трех одно и тоже). Меня в свое время это тоже удивляло. А еще, вероятно, потому, что был содран с BU208A коим (при появлении их на радиорынке) и заменял. А до этого, заменял на КТ828(А,Б), А(1400в) – в СР, Б(1200в) – в БП. Ну не любил я 838 из-за их чахлости. А указанную Вами мощность он может рассеивать при постоянном токе коллектора в 100мА. И давайте на этом закончим искать блох на теле визави, а объединим наши усилия для эффективной помощи ТС.
Ув. Zemlyanov, не могу не повториться, только убедительная просьба не воспринимать это как укор, а как добрый совет от души.
Сообщение от kmf
Ну и не забываем об осторожности, аккуратности и внимательности.
Это поможет Вам в дальнейшем избежать.
Сообщение от kmf
своими некорректными действиями вносите новые неисправности.
Сообщение от Zemlyanov
нашел соплю на дорожке
Кстати не мешало бы озвучить, между какими дорожками/цепями была "сопля", чтобы проанализировать насколько она была опасна.
Теперь по сути. По конденсаторам БП, конечно можно менять на указанные в схеме (ведь не зря они там прописаны) но лучше, как уже было сказано al-s, на большее рабочее напряжение. Но, на данном этапе, не вижу в этом особого смысла по двум причинам, во-первых, БП у Вас вроде работает, во-вторых, указанные по факту наверняка и были установлены при предыдущем ремонте. Для проверки наличия 114в не было необходимости подключать дополнительный конденсатор, достаточно просто кратковременно закоротить контакты реле предварительно присоединив тестер к точкам подключения лампочки.
Думаю найдется и еще. Поэтому рекомендую (о чем неоднократно уже упоминалось) вооружиться хорошей лупой и тупо, но тщательно, просмотреть всю плату со стороны пайки. Затем ярким светом (фонариком, лампой) подсветить плату со стороны деталей и опять же с лупой со стороны пайки просмотреть дорожки/плату на предмет наличия трещин в дорожках/плате. Пошевелите детали на плате, бывали случаи, когда пайка внешне выглядит нормально, а деталь довольно легко из нее вынималась. И еще, хотелось бы знать состояние выпаянного строчного транзистора (жив/мертв).
Удачи.
01.09.2010, 11:33
Сказал спасибо: 78
Вроде все проверил, больше ничего не заметил.
По поводу строчного транзистора ,стоит D1878, даташит на него не нашел, поэтому где у него что не нашел. Мультиметр пробоя не показал, между первой и второй ногой я
так понял у него встроен диод (наверно это и есть коллектор и эмиттер), он в норме.
01.09.2010, 12:38
Сказал спасибо: 125
Уважаемый kmf я тоже за это. Постоянная рассеиваемая мощность действительно 12,5 Вт, а вот импульсная как я и писал 70 Вт при Uкэ=600В. Транзистор то в блоке питания работает в импульсном режиме. Это из даташита на КТ846А. И летели они из за низкого качества, а не из за своих заявленных характеристик. В блоках питания они использовались достаточно много.
Вот даташит транзистор 2SD1878. При обозначении 2S опускают и остается D1878. Замеряется как обычный транзистор, только между базой и эммитером резистор несколько десятков ом, и диод между коллектором и эммитером, анодом к эммитеру.
Последний раз редактировалось al-s; 01.09.2010 в 13:05.
01.09.2010, 13:06
Сказал спасибо: 78
По поводу сопли. Тут уже начинаются расхождения со схемой и реальной платой(данная схема не именно к этому телевизору, но мастера сказали что один в один) .Сопля висела на резисторе R310 со стороны которая через индуктивность подключена к 59 ноге процессора (у меня 64 ногий), а с другой стороны резистора дорожка шла в область строчного трансформатора и через диод D402 шла на землю .
Поменял конденсатор С910, да действительно напряжение на D906 упало с 120 до 113в, Потом поменял конденсатор С908 и вот тут напряжение на D906 упало уже на 105в. Что делать,отставить так или поставить старый конденсатор С908?
По поводу вывода 36 я от него все откинул , при включении на нем 0в, скорей всего накрылся выход, реле посадил на землю чтобы включалось без микросхемы.
Что делать с выходом 36, и вообще что делать дальше, впаивать строчный транзистор?
Последний раз редактировалось Zemlyanov; 01.09.2010 в 13:10.
01.09.2010, 13:28
Сказал спасибо: 125
У вас не совпадает схема? Напишите какие микросхемы на вашем телевизоре и посмотрите все нодписи на плате, нужно название шасси. Обычно его пишут в районе строчного транса или где-нибудь по краю.
Кондеры ставете новые? Если да то там есть переменное сопротивление VR901, которое регулирует напряжение 114В.
Последний раз редактировалось al-s; 01.09.2010 в 13:31.
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Ремонт телевизора
Гитарист |
Поиск схем. Делимся схемами |
2 |
20.10.2009 04:52 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:40.
