25.11.2010, 22:27
#61
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: Помогите подобрать усилитель для микрофона ПК
Сообщение от Falconist
Никакого предусилителя. Смотрим пост №6
Ну я понял, что у вас в гнезде микрофонном - земля, питание, вход (схема АС97)
А у меня в БИОСЕ стоит не АС97(можно, конечно переключиться - так и сделаю, попробую). Надо перепроверить питание идет с обоих контактов или только с кольца?
Еще обнаружил, что сигнальный провод микрофона припаян к концу и кольцу - замыкание.
Может поэтому так тихо.
Будем проверять
Последний раз редактировалось alva2008; 25.11.2010 в 22:34.
26.11.2010, 00:10
#62
Сказал спасибо: 8
Сообщение от alva2008
Будем проверять
Наблюдение первое: на платах Гигабайт с 8 канальным кодеком ALC888-889 - микрофонный вход стерео, и с каждого контакта идет питающий ток. Напряжение без микрофона 2.6 вольт примерно.
Значит схема подключения - питание по двум проводам для двухвыводных электретников. Можно включить два - будет стерео. Но чувствительность слабовата - только если рядом с ртом держать.
Но в БИОСе есть переключение на схему АС97. Надо попробовать.
Отпишусь как получилось.
05.12.2010, 23:06
#63
Сказал спасибо: 8
В BIOS переключения нет. В инструкции к плате сказано, что в АС97 надо просто подключиться к другим контактам на плате. Распиновка в инструкции к материнке.
Я попробовал на плате Gigabyte 2009г, но всё равно чувствительность мала - надо микрофон подносить к самому рту или говорить громко.
Этого мне мало, поэтому
собрал следующую простейшую схемку внутри корпуса пристегивающегося микрофона.
Усиление около 10-15 раз. Уже можно пристегнуть микрофон к груди, обшаясь по Скайпу. Мне хочется выжать всё из микрофона без дополнительного питания, но потом - сейчас нет времени.
Схемка аналогична опубликованной на "Радиокот" (раздел "Конкурс"). Но упростил, для получения максимального усиления.
Настройка сводится к подбору резистора: нужно, чтобы на сигнальном контакте напряжение просело наполовину, по сравнению с отключенным микрофоном. У меня примерно 5,6К.
14.02.2012, 19:01
#64
Стояла недавно задача - ловить дыхательные шумы с трахеи больного. Требование - миниатюрность и однополярное питание 5 В. Перепробовал в железе десятка два разных схем, в мультисиме еще больше. Все решилось использованием SSM2167 и WM-61. Там и неплохое АРУ, и MUTE, и бесшумная регулировка усилиния есть. Прекрасно работает от 5 вольт USB, только индуктивный фильтр надо поставить. Свои $10 конструкция отрабатывает на все 100%.
26.10.2012, 00:45
#65
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Хотелось бы собрать такой микрофон, чтобы можно было поставить перед компьютером и спокойно общаться, не оглядываясь на громкость акустики. Грубо говоря, нужен микрофон с высокой чувствительностью и без обратной связи (чтобы воспринимал голос и не воспринимал звук от колонок). Собрать усилитель для электретного микрофона не проблема, но как обеспечить хорошую направленность? Динамики стоят по бокам от монитора спереди(монитор на 35 сантиметров "глубже" динамиков), микрофон планирую поставить перед монитором.
Кто посоветует, какой корпус сделать, чтобы звук от колонок не ловил? И хватит ли 30-кратного усиления микрофонного усилителя, чтобы нормально "ловить" голос с расстояния 0,6 -0,8 метра?
Program Memory Words Used: 4048
Program Memory Words Free: 48
26.10.2012, 00:46
#66
Сказал спасибо: 10
Да, забыл. Микрофон ещё и ниже динамиков сантиметров на 40
26.10.2012, 08:39
#67
Сказал спасибо: 376
Можно погуглить направленные микрофоны.
Их несколько разновидностей, в том числе дифференциальное включение нескольких микрофонов, когда два микрофона включены противофазно и образуется направленность по "прямой" и ослабление по сторонам.
Сказали "Спасибо" gary2007
26.10.2012, 22:38
#68
Сказал спасибо: 619
Сообщение от kiv69
У меня есть такая опция в настройках драйвера звуковой карточки. (Подавление аккустической обратной связи).
Узконаправленный микрофон неудобен: чуть поворачиваешь голову или отклоняешься - и уходишь из зоны слышимости((( Кроме того есть еще отраженный сигнал колонок от стен позади Вас. Так что направленность проблему решает не полностью.
Сказали "Спасибо" кустомер
27.10.2012, 01:50
#69
Сказал спасибо: 10
Всем спасибо, в принципе понял, что надо делать схему на двух микрофонах, один для голоса, второй для подавления шумов. Буду пробовать.
27.10.2012, 14:34
#70
Сказал спасибо: 619
Собираетесь из зашумленного сигнала вычесть шум?
Простое вычитание противофазой обычно не прокатывает. Потому что достаточно небольшой разницы в амплитудах или фазах - и пролезание обеспечено.
А так как микрофоны стоят не в одной и той же точке, идеально сбалансировать их практически невозможно.
В серьезных системах делают так: вычисляют сначала фурье-спектр шума, а потом этот спектр вычитают из спектра зашумленного сигнала.
Для этого нужна неслабая цифровая обработка,- DSP (цифровой сигнальный процессор).
Часовой пояс GMT +4, время: 23:03.
