12.10.2010, 15:44
Сказал спасибо: 174
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Хочу сам оживить тел. "Эльтон" 54ТЦ6101
Любитель-Знатокам. Кнопками +/_ линейка, отражающая громкость звука на экране изменяется, звука нет.На 2н ДД402 есть прямоугольные импульсы-5в, положительная часть промодулирована высокой частотой(синус-1в). На 5н ДА100 +5в и не зависит от регулировки кнопками, на 50н -есть звук. Есть решение-подсказывайте!
Последний раз редактировалось georgi-1241; 12.10.2010 в 16:49.
12.10.2010, 16:38
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 49 сообщении(ях)
самое первое,а работает DA300 ИЛИ КАК ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
Хотя легкий шум с динамиков...
или напряжения на этой микросхеме...
при касании отверткой выводи 1 и 9 что то есть...
Последний раз редактировалось sezar71; 12.10.2010 в 16:41.
12.10.2010, 17:00
Сказал спасибо: 174
Смотрел напряжения на ДА300, нет на 1н 2.2в. остальное соответствует. Ещё раз глянул на 50н ДА100- есть звук!( на ноге по осциллографу). До того не было. Такой фокус. Касание 1н ДА300 не даёт ничего.
12.10.2010, 19:06
Сказал спасибо: 6
так на входе DA300 Вход звука есть...осциллографом...(1 и 9 по схеме)
а там на выходе вывод 4 и 6...
да и сам динамик на проверку...
вот это тоже туда:
12.10.2010, 19:56
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Сообщение от georgi-1241
Как видно из схемы выводы 1 и 9 соединены вместе (на этих выводах должно быть напряжение 2,2В). Этот стерео усилитель подключен по мостовой схеме. На эти выводы приходит звуковой сигнал с вывода 50 м/с DA100 (это входы м/с).
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
13.10.2010, 05:04
Сказал спасибо: 119
Интересует напряжение на 4н и 6н DA300, должно быть пол-питания (около 8в)
Удачи.
13.10.2010, 21:29
Сказал спасибо: 174
На 50н осциллографом вижу звук, а на 1н ДА300 нет. На 4н и 6н ДА300 напряжения нет. Менять ТДА1519А?
13.10.2010, 23:16
Сказал спасибо: 125
Проверьте всю обвязку микросхемы, и если все нормально меняйте TDA1519A.
14.10.2010, 01:30
Сказал спасибо: 119
Вот это уже ближе к истине. При наличии питания, на выходе каждого УНЧ должно быть ½ питания (делится на транзисторах выходного каскада). У Вас 0в. Для проверки, прозвоните 4н и 6н относительно питания 7н, и относительно земли (2н и 5н). Скорей всего, пробой относительно земли. А если так, то естественно менять.
Удачи.
16.10.2010, 20:35
Сказал спасибо: 174
Результат прозвонки такой: 7-4 туда 240ом, обратно- плавно к бесконечности
7-6 также
7-2 130ом, обратно- плавно к бесконечности
4-корпус-130ом, обратно растет к бесконечности
Вопрос: в чем отличие ТДА1519 с "А","В" и без буквы. взаимозаменяемы ли они.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
