18.10.2010, 14:58
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Ивертор 200А на ATMega8535
Сообщение от estet
Сварочник на Меге??
Из опыта работы: очень они чувствительны к мощным электромагнитным импульсам. Кран рядом проедет, сварщик начнет работать - прошивка "слетела". Даже пускателя рядом достаточно.
Это не так. Имею конкретный опыт во внедрении блока управления сварочным оборудованием, который мы делали для одного заказчика. В лаборатории все работало, а при внедрении в условиях цеха где штук 30 источников сварки и в том числе несколько очень мощных все начало прыгать, в том числе и EEPROM сбивался. Он в AVR особенно чувствительный. Но после принятых мер все стало на свои места. Несколько суток эксплуатации в описанных условиях подтвердили работоспособность. Не было ни единого сбоя. Так что нужно принимать спец.меры и их суть не только, и даже не столько в экранировках.
18.10.2010, 15:05
Сказал спасибо: 14
Сообщение от alexgap
Реально слетает, и не только в мегах, во всех устройствах где есть флэш-память. Самый верный способ наблюдать этот эффект - поднести МК на расстояние около 3-4 см к трансформатору, работающему на 60 кГц и перекачивающему около 500 Вт энергии.
Обычно портится несколько байт, но иногда можно вытереть под корень. Я сам лично проделывал такие эксперименты.
Поэтому контроллер ставим подальше, под ним делаем заливку фольгой (если это ПП).
Если использовать EEPROM, то нужно ввести дублированную запись и дальнейшее сравнение одной и той же величины. Если значения не совпадают, то грузим значения по умолчанию, которые сидят в тексте основной программы. А вообще по возможности лучше EEPROM не применять.
18.10.2010, 15:26
По поводу EEPROM поддерживаю малейшее что и ее память не соответствует тому чего надо.
18.10.2010, 20:13
Сказал спасибо: 119
Сообщение от welder_2002
Наивный вы человек. А саму программу девать куда? Я говорил именно про флэш-память программы, а не про EEPROM.
![](signaturepics/sigpic59615_7.gif)
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
18.10.2010, 22:24
Сказал спасибо: 287
welder_2002,
Если можно опишите подробнее.
18.10.2010, 23:02
Простите, господа!
До конца не понял о чем разговор, подозреваю, что о сварочном инверторе на 200А.
Смущают даты сообщений 2007 год и май 2010 года через одно сообщение.
Нет соверщенно ни какой "исходной" информации.
Кто способен мне помочь в разрешении этих всех непоняток???
Страсть как хочу сделать сварочный инвертор на 200А!!!
To e-mail: ustas_kz@rambler.ru
Зарание благодарен!
С уважением Александр Нассонов (Ustas).
18.10.2010, 23:26
Сказал спасибо: 30
Тема открыта 13.10.2010.г.
Сообщение от Ustas_kz
Сначала было это:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=20294&page=1
18.10.2010, 23:28
Сказал спасибо: 30
принимать спец.меры
Как бы от батарейки МК не пришлось питать...
И шины с внешним миром буферизировать...
19.10.2010, 01:00
Сообщение от 7Fantomas7
omercury,
Для того чтоб построить полумост Вам потребуется 2 батареи конденсаторов очень приличной емкости, качества и размеров, правда на более низкое напряжение, эдак вольт на 250.
Вам потребуются ключи с удвоеным током эмитр-колектор или исток-сток смотря что пытаетесь использовать, правда на более низкое напряжение.
Может я что то не дочитал, но зачем батарея из кондеров приличной мощности?!!!!
http://www.electrik.org/forum/index....ic=19313&st=40
А за одно и сюда зайдите,
http://www.electrik.org/forum/index....c=11801&st=400
19.10.2010, 09:23
Сказал спасибо: 30
На рисунке фрагмент схемы полумоста. Имелись в виду эти конденсаторы
Часовой пояс GMT +4, время: 15:24.
