21.01.2012, 20:29
Сказал спасибо: 231
Re: Счетчик энергии постоянного тока
Сообщение от mikaleus
о двигателях с таким динамическом диапазоном просто впервые слышу...
Может там шаговик стоит и накопительный кондёр с одновибратором.
Т.е. ток 5ма зарядил кондёр за час - импульсный разряд - двигатель шагнул на сколько-то градусов.
Но эти все механические заморочки тяжёлые, дорогие и ненадёжные. Окупятся только при полётах в стратосфере при воздействии повышенной радиации.
Счётчик ампер-часов современный: размеры 50х40х15 мм
ИСА-К мамонт ископаемый, его спиртом тереть и маслом мазать придётся постоянно:
Последний раз редактировалось someuser; 21.01.2012 в 20:38.
Сказали "Спасибо" someuser
21.01.2012, 21:39
Сказал спасибо: 78
Могу предложить простой дедовский способ: шунт-усилитель постоянного тока-нагрузочный резистор-термос с водой-градусник-часы. Напряжение можно не мерить - оно практически неизменно.
21.01.2012, 22:42
Сказал спасибо: 231
Сообщение от michvl
Напряжение от ветряка скачет.
Мне надо считать его полную мощность, чтоб узнать, оправдана ли установка следующего ВГ или дешевле тянуть ЛЭП от монополистов.
21.01.2012, 22:51
Сказал спасибо: 73
Сообщение от michvl
Ещё более дедовский - шунт-термос с водой-градусник-часы
21.01.2012, 22:52
Сказал спасибо: 73
Сообщение от someuser
Так где вы всё-таки собираетесь измерять энергию - после генератора или после аккумулятора?
21.01.2012, 22:53
Сказал спасибо: 78
Я имел в виду аккумулятор.
21.01.2012, 22:57
Сказал спасибо: 231
Сообщение от Scadauser
Интегрирующие квазипесочные часы 21 века: бутылка с водой через дырочку капает в термос с эл.нагревом и теплоизоляц. воронкой.
И ещё термос должен быть с двумя нагревателями (по U и I), откалиброванными.
И таблицу коррекции показаний составить за 10 лет опытов
после генератора и егонного выпрямителя, часть энергии идёт в тепло водогрейки, часть на нагрев зарядного устр-ва и третья часть - в АКБ.
Последний раз редактировалось someuser; 21.01.2012 в 23:00.
22.01.2012, 00:36
Сказал спасибо: 73
Это что ж за зарядное, если оно заметно греется?
А водогрейка, наверное, должна включаться толко при полностью заряженном аккумуляторе?
Эк как всё запущено!
А с выпрямителя, видимо, напряжение не фильтрованное, пульсирующее? Это вообще крайне затруднит вычисление мощности по сравнению с постоянкой. Да и с переменкой тоже. Там хоть просто синус, ну плюс поправка на сдвиг фаз. Достаточно взглянуть на форму тока на шунте, включенном после выпрямителя. Такую кривулю увидите - мама не горюй. А мощность вычислить - придётся перемножать мгновенные значения этой кривули на значения напряжения и суммировать за период...Вах! Думается мне, на этом и промышленный электросчётчик себе х...ребет сломает.
Короче, к дедушке всё это. В смысле - к дедушкиным методам.
Ну вот, допустим, вы меряете. А погода? Она ведь то ветренная, то тихая. Что и с чем и как вы будете сравнивать? Чтобы статистику набрать, надо годовые графики строить, средние вычислять - набирать статистику, одним словом. Оно вам надо? Вы что, диссертацию пишите? Так их, я думаю, как грязи на эту тему. Зелёные постарались - взрастили коньюнктуру.
22.01.2012, 17:34
Сказал спасибо: 231
Сверхзелёное, 50 лет ожидаемый срок службы, low EMI, EN 55015 B и т.д. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Линейный транзисторный стаб последовательный (с гашением излишков на ступенчато подключаемых ТЭНах) + линейный параллельный. Потому что сильный ветер и высокое напряжение редко, а высокоэффективный MPPT контроллер ветряка ›100 тыр стоит.
Как раз счётчик энергии и даст данные о целесообразности продвинутого контроллера заряда. Но обычному автономному дому тепла нужно намного больше, чем света.
Не обязательно. ТЭНы гасят излишки мощности вместе с кучкой полевиков. Зато всё тепло потерь зарядника (воздушное и водяное) нагревает дом. Никаких процессоров, а 2 компаратора в позолоченных панельках заменяются при свете лучины, без программатора.
Ну дроссель можно поставить и кондёров кучку. Правда частота пульсаций 0...90 Гц при макс. оборотах трехфазного ВГ 1800 RPM и 6 диодном выпрямителе.
Так ему и надо, соучастнику Чубайса, пойду-ка я его ковырять дальше
Кстати 2 резистора (U+I) в одном термосе не дадут перемножения, а только сумму вольт и амперов. Никто меня не поправил. Нужно ещё терморезистор в воду сунуть и включить в цепь обр. связи ОУ.
С расходами на ЖКХ подключенных к общей электросети соседей. Они в основном дровами топят и дом не сильно пассивный.
Тяга к халяве неистребима - гляньте остальные темы, где я писал.
P.S. список вдохновляющей меня сейчас литературы:
"Реrулируемый стабилизатор напряжения с резисторным теплоотводом" - С. Каныгин Радио 2011 №9, с.30
"Устройство зaщиты сетевой аппаратуры от аварийного напряжения" - И.Котов Радио 2011 №7, с.28
- хорошая "заготовка", чтобы начать делать свои микроконтроллерные устройства.
22.01.2012, 17:52
Сказал спасибо: 73
Да это даже комментировать как-то ....
Ну дедушки и дедушки, что с них взять. Пошли бы они к какой-то бабушке.
Нда, как то вы по варварски с недешёвой ветряной энергией - в тепло её. Тепло нынче модно тепловыми насосами из-под земли выкачивать, однако. Или из воды. Ну наконец из воздуха.
А вот ещё темка для вашего вдохновения - коррекция коэффициента мощности. Она в какой-то степени позволит упростить проблему ихмерения тока выпрямителя, заодно снизив потери выпрямления. Гораздо эффективнее дросселя. Тем более, что даст дроссель на малых оборотах? Или скажем так - какого размера должен быть дроссель при 5 Гц?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:37.
