15.11.2010, 22:17
Re: Лампочка из 20 светодиодов на 220 вольт
Сообщение от electrosad
P.S.
(Вы не указали ток через светодиоды, а это один из основных параметров схемы как по тепловыделению, так и по пульсациям. Ток это основной параметр в последовательной схеме, как у Вас без него вообще сложно очем-то говорить.)
ток 16-18мА
Сообщение от KonstaZ
У кого есть схемы "фабричных" светодиодных лампочек? Интересуют как многодиодные, так и на одном диоде в 5Вт. Что-то последние уж очень дороги в рознице (S30).
разбирал одну такую лампочку на 18 светодиодов(последовательно соединённых), схема как у меня только нету токоограничительного резюка (в моей схеме 120 Ом) и нету стабилитронов, а также там кондёр после диодного моста на 2.2мкФ, и вся эта багодельня уже работает полгода и нисколько не мерцает, лампочка с заявленным эквивалентом в 30Вт
15.11.2010, 22:31
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от neon-f
Может я не прав, но в момент включения нашу схему можно представить так, значит и на электролите и на светодиодах будет 220
Вообще-то электролит в момент включения тоже представляет собой КЗ. Так что все 220 достанутся мосту и резистору.
15.11.2010, 22:42
Сообщение от VgaCich
поэтому конденсатор я перенес за транзистор
Сообщение от issh.ru
neon-f, ну эта схема - классический стабилизатор напряжения, но никак не тока.
я не собирался стабилизировать ток!!! в рабочем режиме это сделает гасящий конденсатор, и токоограничительный резистор последовательно со светиками. Транзистор будет работать в ключевом режиме, т.е. открыт на распашку(кроме момента сразу после включения)
15.11.2010, 23:04
Сообщение от neon-f
На той эквивалентной схеме нету транзистора. И конденсатор шунтирует СИДы, защищая их от броска.
15.11.2010, 23:43
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
разбирал когдато светодиодный светильнок: гасящий кандер, диодный мост, параметрический стабилизатор и ... все. Там светики были включены паралельно 5 модулей по 6 последовательновключенных светодиодов и работал как миленький. Одна запара когда менял светодиоды надо было их близкие по параметрам подбирать,а то некоторые несветились. Так я на обычном китайском тестере в режиме проверки диодов их прям в магазине выбирал (подбирал чтоб примерно одинаковые цифры показывал).
16.11.2010, 00:24
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Сообщение от neon-f
Может я не прав, но в момент включения нашу схему можно представить так, значит и на электролите и на светодиодах будет 220,
Не будет. Как раз наоборот, в момент включения на электролите 0. Он эту задачу (защита от кз) и решает. А паскоку он еще и фильтрует пульсации и стоит 3р, то замены ему нету.
Сообщение от neon-f
СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ питание светиков. останется только тщательно подобрать гасящий конденсатор, чтоб на нем гасилось основное лишнее напряжение, а транзистору оставалось вольт5.
что скажите??
Скажем, что это полная ерунда. Если вашстабилизатор напряжения пытается стабилизировать на пряжение, то источник тока (конденсатор) ему "не указ". Либо будет режим регулирования тока (через конденсатор), либо стабилизации напряжения. Третьего не дано. При этом в режиме стабилизации напряжения на транзисторе будет рассеиваться приличная мощность. При этом не забывайте о рассеянии на регулирующем резисторе и стабилитроне.
И спрашивается: за-чем-все-э-то? Функции стабилизации, если они нужны, есть в драйвере.
16.11.2010, 18:15
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Моё мнение. Если использовать яркие светодиоды с большими токами потребления, то лучше импульсного преобразователя я ничего не вижу, чем разный огород городить... А если ток 20 ма то у меня уже давно такое светит. Сделал я просто. Три резистора по 30кОм 2Вт в паралель потом, диодный мост, после, кандёр 4,7мк 450вольт.
Конденсатора вполне хватает, чтобы сгладить пульсации. И ярче светить стало. Но у меня было 30 светодиодов последовательно, следовательно падение напряжения на резисторах небольшое и греются они слабо. И стоит это у меня в обычном плафоне, как дежурное освещение вполне нормально.
16.11.2010, 21:22
Сказал спасибо: 18
30 светодиодов - это 90-100В. Вы рассеиваете в воздух больше половины. Т.е. приерно 2,5Вт. Это довольно приличная мощность, нет смысла, емкость создает балласт при тех же габаритах и стоимости деталей но без рассеиввания мощности в тепло.
17.11.2010, 00:26
Сообщение от Nickey232
Согласен, но тогда без стабилитронов не обойтись, они должны играть не сколько роль стабилизаторов напряжения, (это не надо светодиодам), сколько роль защиты по току в момент включения. И напряжение у них надо подобрать немного выше чем падение напряжения на светодиодах. И резистор небольшой надо ставить, как до стабилитрона (для его защиты, а лучше до моста, последовательно с конденсаторами, мосту легче будет при запуске) так и после уже для светодиодов. Это уже экспериментально. Но это мы уже за единицами миллиампер гоняемся. Я не стал, у меня просто резисторы....
Последний раз редактировалось Chelovek-OM; 17.11.2010 в 00:32.
17.11.2010, 01:03
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Chelovek-OM
У ТС так и сделано в схеме в самом начале, гляньте.
Ну, не миллиампер а ватт, я же привл пример, что сэкономим 2,5 ватта тепла. Не столько экономия энергии, сколько тепловой режим всей схемы.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:07.
