15.01.2011, 11:19
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Как переделать электронный трансформатор от галогенок
давайте не отклоняться от темы?
если бы мне нужны были советы по ШИМ, то тема называлась бы иначе
к теме: составной транзистор в базе мощного поможет избавиться об большого падения напряжения на мощном? терять 2-2.5в при токе 2А очень не хочется
15.01.2011, 15:34
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
Похоже раньше, до переделки ОС, переходной трансформатор давал нормальные импульсы в базы ключей. А теперь перестал это делать из-за насыщения сердечника..
Классно сказал, переведу на русский чтобы сам понял: Похоже раньше, до переделки ОС, управляющий насыщающийся трансформатор давал нормальные импульсы в базы ключей. А теперь перестал это делать из-за насыщения сердечника..
Схему в студию откуда подаём ос по напряжению, параметры трансов на глазок типа управляющий - базовые по 3 витка, токовая 1 виток, стало по напряжения ос обмотка 2 витка, силовой транс 3 витка на вольт, беру непосредственно с выхода на 20 вольт через 5 ом.
И напиши на сколько ватт балласт (ватт и напряжение).
15.01.2011, 15:48
Сказал спасибо: 30
Сообщение от alx25v
При токовой ОС он насыщался - конструкция такая, а при переделке на ОС по напряжению он насыщаться не должен - но продолжает это делать. Об этом и написал, только не разжевал.
Сообщение от alx25v
20/5=4А, 4*20=80Ватт. На балласте...
Последний раз редактировалось omercury; 15.01.2011 в 16:33.
15.01.2011, 16:05
Сказал спасибо: 57
пытался опять подобрать резистор в обратной связи, чего то потянуло попробовать меньше 4.1ом, а именно 2.7ом - бахнуло и убило 2 спаралеленных резистора 8,2ом 0,25вт... бах и умерли оба ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
обратная связь сделана так: 2 витка на трансформаторе и 1 на управляющем, как по сцылке в которой картинки только после регистрации
еще почемуто с нагрузкой не запускается, если после запуска нагрузку отключить и включить обратно,то запускается - вопчем нестабильный запуск с нагрузкой
щас поставлю на вход 15ом 1вт
есть еще термистр 6ом - смысла похоже нет, мелковат
15.01.2011, 16:24
Сказал спасибо: 30
Около 2х вольт подать на 1 виток малюсенького колечка - это по-Вашему нормально?
Подобрать витки на первичке переходничка довольно просто - последовательно с обмоткой подключаете лампочку где-то на 3В 0,2А(для Вашего случая). Если лампочка горит ярко - витков маловато - трансформатор насыщен. Надо добавить. Добиваемся неяркого свечения лампочки. Для этой цели лучше на рабочем силовом трансе лучше сделать временную обмотку, такую же, как на ОС. После настройки переходник подключается без всяких резисторов к обмотке ОС. В базах ключей резисторы 2-10 ом. Все три обмотки переходного трансформатора получатся примерно одинаковыми.
15.01.2011, 17:47
Сказал спасибо: 57
и кто такой переходной трансформатор?
лампочки нет, так что это не простой метод, а неосуществимый
в статье как раз был трансформатор на 60вт как у меня и доработка 1 в 1 оттуда, включая количество витков и резистор в петле обратной связи (начинал с 7ом, сейчас 8,2ом)
15.01.2011, 18:30
Сказал спасибо: 30
Переходной трансформатор - это то, что намотано на маленьком колечке.
15.01.2011, 19:03
Сказал спасибо: 57
тогда это согласующий
впрочем проблемы осталось две
1-не запускается при втыкании в 220 при включенной нагрузке
2-большое падение на мощном транзисторе стабилизатора
хотелось бы сначала победить проблему №1
15.01.2011, 22:20
Сказал спасибо: 100
Схему рисуй с номиналами. А то по словам мало понятно
15.01.2011, 22:23
Сказал спасибо: 100
А теперь вопрос к omercury: почему при малой нагрузке по заводской схеме с токовой ос (10%) шибко сильно греются ключи, тока через них мало, а при 50-75% нагрузке не греются почти?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:39.
