TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Непрочитано 20.01.2011, 12:28
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Мучаюсь с ключами 4051
Сообщение от NikMih_1 Посмотреть сообщение
А вот эта фраза на первой странице ничего Вам не говорит? Power supplies may be single-ended from +5V
to +34V, or split from ±5V to ±20V.
А вот эта фраза что говорит?
Notes
a. Signals on SX, DX or INX exceeding V+ or V- will be clamped by internal
diodes. Limit forward diode current to maximum current ratings.
niXto вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 12:34
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
NikMih_1 на пути к лучшему
Практика - критерий истины (Кто-то великий сказал, а у него содрал тов.Лёнин). Когда буду делать по новой, попробую. Сейчас у меня на плате тесно очень и я её всю уже изрезал, перекидывая концы.
ДА, НО НЕТ!
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 12:54
IGKo
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 62 сообщении(ях)
IGKo на пути к лучшему
Исследую ключи я на чистом синусе, синхронизация здесь не показана, грубо говоря, из синуса я делаю и тактовый сигнал. Синхронизация по частоте идеальна, есть только фазовый разбег, который принципиально не может влять на передачу синуса синхронным фильтром.
Т.е. частота переключения конденсаторов фильтра в 16 ( раз ниже опорной? Под фазовым разбегом Вы имели в виду задержку на формирование фронта/спада тактового сигнала? И она постоянна, скажем, относительно пересечения синусоиды Agnd (+2.5В)?
Все же там PLL должен быть для формирования такта, скорее всего. Или я вообще не понял принципа работы этой схемы.
IGKo вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 12:56
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Сообщение от IGKo Посмотреть сообщение
Хитрый какой! угадал! Но раньше добрые люди просто клипировали синус и формировали дальше логикой. Фазовая ошибка есть, а частота та же.
ВоБля, старый стал - в 8 раз надо повысить.
ДА, НО НЕТ!
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 13:07
IGKo
Понятно... Жалко, плата уже сделана. Если там есть передатчик (радиолокационный, разумеется, с моноимпульсом или чем-то похожим), то можно наоборот сделать - немного сдвигать фазу передаваемого импульса низкочастотным генератором псевдослучайного сигнала (см. патент McEvan, например). Я пробовал, работает. Но у меня моноимпульс 2нс, 500В.
А обрывы-замыкания искали ? Больно простая схема, обычно "сопля", а не системная ошибка тут на первом месте...
›ВоБля, старый стал - в 8 раз надо повысить.
А не в 16?
IGKo вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 13:08
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Akkord на пути к лучшему
Питание может быть несимметричным от +5В до +34В или симметричным
(расщепленным) от +/-5В до +/-20В.
Абсолютно тоже самое для 4051:
Питание может быть несимметричным от +3В до +15В или расщепленным
до +/-7,5В. Общее напряжение питания не более +15В.
Все зависит от того - однополярные коммутируемые сигналы или
двухполярные.
niXto привел фразу:
a. Signals on SX, DX or INX exceeding V+ or V- will be clamped by internal diodes.
Сигналы будут ограничены внутренними защитными диодами при
превышении их значения V+ or V-.
Akkord вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 13:14
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Сообщение от Akkord Посмотреть сообщение
Ну Вы же пишете сами, что питание может быть от +5 вольт не симметричным. Эта кака 4051 требует +/- 5 вольт. Не приводят они в даташите пример использования при только +5, а вот пример при +/- 5 там есть. ИСИС меня задолбал при моделировании криками о том, что VEE not modelled, а я ясно ему писал, что VEE=0.
ДА, НО НЕТ!
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 13:22
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Соплей нет, я даже разводку сделал шириной 1,5 - 2,0 мм, плата заводского изготовления. Сейчас начну запаивать второй экземпляр, -5 вольт приделаю и вперёд с НОВЫМИ, не целованными ключами. Эти я, возможно, перегрел при всяких перепайках.
ДА, НО НЕТ!
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 13:58
Akkord
Сказал спасибо: 302
Неужели Вы неосознаете, что диапазон напряжений коммутируемых
сигналов должен совпадать с напряжениями питания?
Эта кака 4051 требует +/-5В ТОЛЬКО когда у Вас диапазон коммутируемых сигналов +/-5В. Если коммутируемые сигналы лежат в
пределах 0...+5В, питайте её сколько Вам угодно +5В при этом VEE=0В.
По даташиту на 4051. Даже сопротивление открытого ключа пронормировано для режима VDD=+5, VEE=0 (стр.5)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А вот для DG408 только при питании +/15В или +12/0В.
Akkord вне форума
Сказали "Спасибо" Akkord
NikMih_1 (20.01.2011)
Непрочитано 20.01.2011, 14:43
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Спасибо! Не обратил внимания, а про диапазоны напряжений - прекраснейшим образом осознаю. Именно поэтому изначально не использовал отрицательное VEE.
Да, пронормировано. Сопрот открытого великовато, но разброс невелик, порядка 3%, подходит. Стало быть я просто ключи убил или NXP не следует использовать.
ДА, НО НЕТ!
Последний раз редактировалось NikMih_1; 20.01.2011 в 14:50. Причина: Посмотрел документацию и добавил.
NikMih_1 вне форума
Помогите с электронными ключами! xxparadoxx Электроника - это просто 7 10.12.2009 15:36
Часовой пояс GMT +4, время: 08:44.
