20.03.2012, 20:24
Сказал спасибо: 539
Re: Схема энергосберегающей лампы Lummax
Сообщение от андрюха 007
Возможно найти схему или подскажите какое сопротивление у этих резисторов
А почитать тему лень? Тут всего 7 страниц!... Судя по фото менять придется и конденсатор,транзисторы и соответственно резисторы. Сгоревшие резисторы это СЛЕДСТВИЕ НЕИСПРАВНОСТИ....Читай тему изучай схему, если не умеешь напиши мне в личку, я вышлю тебе статью как их ремонтировать.
Схемы в постах #31 #44
21.03.2012, 01:55
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
Тему читал.Кондёр исправный,транзисторы заменил на MJE13005 вместо MJE13003.
21.03.2012, 02:00
Это я понял что следствие неисправности.Причина была в сгоревших транзисторах,MJE13003 не выдерживают по току поэтому поставил MJE13005.
21.03.2012, 02:02
Это я понял что следствие неисправности резисторы.Причина была в сгоревших транзисторах,MJE13003 не выдерживают по току поэтому поставил MJE13005.
21.03.2012, 05:16
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Ремонт энергосберегающих ламп
Первым делом необходимо проверить целостность нитей лампы. Сопротивление нитей должно быть в пределах 10-15 Ом. Если одна из нитей оборвана, то одним из признаков является потемнение стекла возле оборванной нити. Если лампа не сильно старая, то ее можно восстановить путем включения резистора 10 Ом 0,25 Вт параллельно нити накала и если имеется шунтирующий данную спираль диод, его нужно удалить. Правда при этом запуск лампы может происходить с небольшим мерцанием продолжительность 10-15 секунд. После этого осуществляем прозвонку остальных элементов схемы. Типичной неисправностью является выход из строя транзисторов генератора из-за нарушения теплового режима. Для прозвонки транзисторов их необходимо выпаять, в связи с тем что в цепи транзисторов между переходами могут быть включены диоды. В качестве транзисторов используются транзисторы различных производителей серии 13003. Правильный выбор транзисторов определяет надежность и срок службы генератора. Так например для энергосберегающих ламп мощности 1-9Вт рекомендуется использовать транзисторы серии 13001 ТО-92, для 11Вт – серии 13002 ТО-92, для 15-20Вт – серии 13003 ТО-126, для 25-40Вт – серии 13005 ТО-220, для 40-65Вт – серии 13007 ТО-200, для 85ВТ – серии 13009 ТО-220. В случае мерцания лампы одной из причины может быть пробой высоковольтного конденсатора, включенного между нитями накала лампы из-за воздействия повышенного напряжения. Конденсатор можно заменить на более высоковольтный с номиналом 3,3 нФ на 2 кВ. Если перегорает предохранитель (иногда он бывает в виде резистора), вероятно неисправными оказываются транзисторы Q1, Q2 и резисторы R1, R2, R3, R5. Вместо перегоревшего предохранителя можно установить резистор на несколько Ом. Неисправностей может быть сразу несколько. Например, при пробое межспирального конденсатора C3, могут перегреться и сгореть транзисторы.
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо dirizhabel3 за это сообщение:
anatoli_kiriluk (22.03.2012), AuXiN (01.02.2013), basik (25.03.2012), beebeep (22.03.2012), demigan (22.03.2012), Ipexon (23.03.2012), kork (11.04.2012), leoblp (26.03.2012), Sanya77 (21.03.2012), solo009 (21.03.2012), sssxxx (17.07.2024), андрюха 007 (21.03.2012) |
21.03.2012, 08:58
Сказал спасибо: 539
Тразисторы MJE13003 выдерживают вашу лампу в 11 ваттт. На фото видно что конденсатор высоковольтный (тот что после мостика) вздувшийся!!!
21.03.2012, 12:06
Сказал спасибо: 5,041
Есть китайский настольный светильник,в нём сгорели резисторы на плате запуска лампы CFS11/840.Возможно найти схему или подскажите какое сопротивление у этих резисторов
Если речь идет о резисторах, которые стояли в эмиттерах, то их сопротивление обычно 3,3...2,2 ома.
21.03.2012, 12:15
Сказал спасибо: 6
Вопрос ко всем - почему ни у одного производителя не используются интегральные драйверы для люминесцентных ламп, которых море от разных производителей, стоят копейки, учитывают физику переходных процессов в лампах, а используются корявые схемы на дискретных элементах?
21.03.2012, 14:24
Сказал спасибо: 539
Сообщение от zelen536
Потому что проиводят их в кустарным прозводствам Китая!!! А что бы делать на интегральных драйверах, надо больше мозгов, да и патент купить надо однако.....
21.03.2012, 15:11
Сказал спасибо: 231
А почему не ставят керамические или пленочные кондёры после д.моста?
Мурата GRM55DR72E105KW01L (1 мкФ 250В) стоит ~2100 руб за 1000 шт.
Их по-моему 20 шт хватит для получения 10мкФ 500В ну и плюс 2 резистора по 470к для балансировки.
И кто знает аналоги и цены Vishay MKP 1847AC 10мкФ 440В (плёночные), влезающие в лампу?
С чего тогда даже филипс lighting с израильскими инженерами (намёк на модератора su.hardw.schemes из Харькова) 2 транзистора ставит в свои КЛЛ?
P.S. На фото живые "электролиты" ФРГ и СССР 1974,78,85-90 г.г. Емкость чуть выше номинала.
Кто сделал резиновые "банки" антинародным стандартом сохнущего брака?
Последний раз редактировалось someuser; 21.03.2012 в 15:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:27.
