03.02.2011, 17:21
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Re: Усилитель делаю. Нужны советы
Сообщение от BYZON80
дык это понятно!!!
надо смотреть весь транс: толщина первички тоже играет не малую роль
Согласен. Первичка играет роль. Просто когда проектируют транс (пром производство), обычно рассчитывают места под обмотки 50х50 - половина под первичку, половина под вторичку. Транс, скорее всего, мотаный, но только вторичка. Первичку на 220 нет смысла трогать. Разве что для научного интереса посчитать, сколько на ней витков (сходится или нет с тем, что написано на трансе!))
03.02.2011, 17:49
Сказал спасибо: 1,720
Сказали Спасибо 2,053 раз(а) в 876 сообщении(ях)
http://nuvotem.com (Talema transformers)
заказать можно без каких-либо проблем (при количестве от 1шт).
Последний раз редактировалось avt798579; 03.02.2011 в 17:52.
03.02.2011, 18:06
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
красиво стоят!!!
а вот заказывать я бы не стал...., лучше самому намотать(если конечно есть из чего)
03.02.2011, 18:11
лучше - не намотаете.
03.02.2011, 18:20
Сообщение от avt798579
самому не значит лучше, просто для себя, для души!!
03.02.2011, 20:06
Сказал спасибо: 919
Да я просто нагрузил 5-7А и измерил бы осциллографом переменную составляющую.
03.02.2011, 20:24
Сказал спасибо: 16
Сообщение от switch0
ps: никто не поможет с проводом 1.5мм диаметром?
а в 2Х1мм2
03.02.2011, 20:37
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Что-то я не увидел у них цены на продукцию. Может плохо смотрел - ткните носом.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
03.02.2011, 20:44
Сообщение от Easyrider83
5-7А еще не показатель т.к при суммарной выходной RMS мощности всех каналов, ток по-любому будет больше.
03.02.2011, 20:54
Сказал спасибо: 56
Если смотреть в сравнении с кондерами по 10000 на заднем плане, то транс максимум до 400 ватт... Что, в принципе, достаточно для счастья)))
Часовой пояс GMT +4, время: 20:25.
