05.02.2011, 21:22
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Светодиодное освещение - да, нет, как?
у меня просьба: давайте технические аспекты обсуждать в этой теме
а флуд, неподтвержденное, предположения и т.д. в аналогичной в подфоруме "отвлекитесь эмбеддеры"
так порядку больше, а следовательно и пользы
Falconist: Посты "за жизнь" выделены снова в тему в "Отвлекитесь...": "И снова о ЛЕД в освещении... (продолжение холивара)"
Последний раз редактировалось Falconist; 06.02.2011 в 00:10.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо igel_izh2126 за это сообщение:
06.02.2011, 00:35
Сказал спасибо: 30
Re: Светодиодное освещение - как?
someuser, как пример утилизации использованных банок - хорошо, но как охладитель слабенько. Лучше использовать радиатор от видеокарты. Можно даже с вентилятором. Для конкретного случая.
06.02.2011, 00:38
Сказал спасибо: 57
Сообщение от someuser
Под рассеиватели от дохлых КЛЛ спрячу. Были такие Космосы R20W-E2727 c рефлектором и прозрачным рассеивателем диаметром 120 мм.
кстати куда все таки планируется ставить светодиоды 1вт?
может если скажешь цель, то и проще будет придумать радиатор адекватный, да и 1вт маловато для квартиры
06.02.2011, 03:13
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Дано: 1Вт СИД, кусок стеклотекстолита фольгированного.
Вопросы:
1) Реально отвести тепло от СИДа полигоном на плате? Вообще, т.е. открытая конструкция, 20С температура воздуха.
2) То же самое, но в закрытой конструкции при +30С? При +40?
06.02.2011, 03:38
Сказал спасибо: 231
Сообщение от igel_izh2126
Загородный жилой сарай 2,6*3,6 м с потолком 2,2 м.
На медный охлаждающий фальш-потолок денег нет, он ещё и окисляться может со временем в нечто ядовито-зелёное.
СИДов будет 9 или 12 шт, тёпло-белые, часть трёхваттники, но на токе 350 мА. Прикручивать баночные "розочки" собираюсь на алюминиевую рейку (или карниз, ещё не выбрал подходящий профиль). И эту палку повесить на деревянный потолок. Внешний вид на 3-м месте после экономичности (питание 12В аккумулятор + СБ) и отсутствия резких 9-кратных теней.
Тени немного достают даже от 48 шт (16 рядов по 3 шт.) СИДов по 20 мА, 120° без рассеивателей.
Последний раз редактировалось someuser; 06.02.2011 в 03:54.
06.02.2011, 04:21
А нужны ли розочки, если есть алюминиевая рейка?
06.02.2011, 08:40
Сообщение от VgaCich
Вопросы:
С текстолитом будут греться до 80...100. Возьмите хотя бы алюминиевые пластинки от 40х40 мм и пару мм толщиной
06.02.2011, 10:16
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от Falconist
А я теперь вообще ничего не понимаю, на почту приходят сообщения о 2 идентичных темах с разными названиями.......
06.02.2011, 10:41
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Помогите советом. Мне понравилась вот эта простая схема стабилизатора тока. На небольших напряжениях работает прекрасно.
А вот если заменить транзисторы на более высоковольтные, например КТ940А. Смогу ли я запитать светодиоды стабильным током от сети 220в. С добавлением выпрямителя конечно.
06.02.2011, 10:43
Сказал спасибо: 57
полностью поддерживаю
если светодиоды уже на радиаторе звезда то просто через КПТ-8 прикрутить к рейке
если радиатора нет, то припаять медную пластинку с дырками и все равно прикрутить к рейке
на 1вт тепла светодиода (для простоты можно считать на 1вт светодиод) надо 20-25см2 алюминиевого радиатора, больше - лучше, рейка вапче идеально, она ж и не тонкая и большая
Часовой пояс GMT +4, время: 08:21.
