22.02.2011, 12:10
Сказал спасибо: 30
Re: Можно ли драйвер светодиода 0,7А умощнить до 5А?
Сообщение от igel_izh2126
почему 0
Точно! Не о том думал. Когда тока мало, транзистор старается открыться посильнее. Вот тут и понадобится стабилитрон, чтоб не выбить полевик.
22.02.2011, 17:47
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
а при каких условиях полевик выбъется? я с ними не очень...
имхо если подать на управляющий вывод максимальное напряжение, то он просто будет открыт полность, то есть как в ключевом режиме - это разве плохо?
22.02.2011, 23:07
Сказал спасибо: 57
проблема с полевиком, нет ни одного на 5А нормального
у irf830 Rds аж 1.5ом уж луче биполярный в таком случае
23.02.2011, 03:14
Сказал спасибо: 30
Можно пошарить в кинескопных телевизорах/мониторах. Особенно последних. Они переключают конденсаторы и прочую лабуду в строчной развёртке при переключении разрешения/частоты кадров. Так же по 1му есть в не очень хороших АТХ БП компа. И просто развалы на материнских платах, правда не очень высоковольтных, зато на большие токи.
23.02.2011, 10:27
Сказал спасибо: 57
те АТХ котрые 2 расковырял без полевиков были
без полевка с очень малым сопротивлением канала вапче получается плохо, даже в полнностью открытом состоянии на нем будет падать напряжение и в нагрузку попадет меньше чем задано на источнике, а значит биполярный точно не подходит
23.02.2011, 11:15
Сказал спасибо: 57
чож за нафик то
расковырял еще один блок питания
там 2 биполярных мощных, диоды шотки сдвоенные разные, 7905 стабилизатор... и ни одного полевого
плохо будет если спаралелиь 2-3 полевых чтобы обеспечит суммарные 5А?
24.02.2011, 13:08
Сказал спасибо: 30
А точно АТХ? В 250-300 ваттных делали на них стабилизатор 3,3в.
Попробовать, конечно, можно, но отсечка у них разная. Не уверен, что нормально будет. Можно попробовать умощнить верхний резистор(на затвор) эмиттерным повторителем и поставить биполярник...
24.02.2011, 16:59
Сказал спасибо: 57
биполярник просто и он есть, но у них падение большое - фигня получается, в нагрузке меньше чем задано на источнике
буду искать биполярный и наверное скрещивать с ОУ
Часовой пояс GMT +4, время: 21:26.
