17.02.2013, 19:38
#61
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Чем засвечивать фоторезист?
Может и прозрачные, плохо видно.
18.02.2013, 11:58
#62
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Вот, как то так. .
Купил только лампы, по 30р за штуку. 2 мин засветка, через стекло.
Дёшево и сердито!
18.02.2013, 13:41
#63
Сказал спасибо: 1,105
Странно читать.
Человек не уверен ни в одном из 5-6 этапов, но смело варьирует 2-3- одновременно, а потом судит, что не так.
1. Нужно купить фоторезист и химикаты, указанные в руководстве к фоторезисту. Это не дорого.
Никаких Кротов, жидких стёкол и проч.
2. Накатать фоторезист, как указано в руководстве: с подогревом (на утюге), выдержать под прессом (пара кирпичей) сколько написано.
3. Дешёвая и рабочая конструкция осветителя в посте №62. (смотрим в описание фоторезиста 360-440 нм и описание лампы 420-430 нм: вроде подходит)
Подбор выдержки. Берём длинную заготовку, накатываем фоторезист. Размечаем на ней, например, 8 равных промежутков. Закрываем 7/8 частей металлической пластиной, совершенно непрозрачной для УФ света, а не самодельным фотошаблоном. Заранее прогретой лампой светим 12,8 минут. Сдвигаем пластину на 1/8, светим 6,4 минуты. Сдвигаем, светим 3,2 минуты, 1,6 минут, 0,8 минут 0,4 минуты 0,2 минуты 0,2 минуту. Таким образом получаем засветку восьми площадок дозами облучения 1,2,4,8,16,32,64,128,256 доз.
3. Проявляем химикатами, рекомендованными производителем, с указанной концентрацией при указанной температуре. Смотрим где недосвет где пересвет. Понимаем, сколько надо светить этой лампой с этого расстояния.
Когда всё получилось, светим через фотошаблон. На непрозрачную часть шаблона (по нашему мнению) кладём кусочек фольги (точно непрозрачный). Получаем результат. Уже потом, добившись стабильного качества в идеальных условиях, будем пробовать заменить проявитель кротом в концентрации "три буль-буль на тазик", работаем холодными реактивами, не даём отлежаться после засветки и т.д. Понимаем, что можно, а чего нельзя. Заставляем себя не делать, чего нельзя. И всё получится.
04.03.2013, 23:41
#64
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Ребят - мудоха....сь с фоторезистом пленочный - негативный .Не могу въехать .Проявка проходит нормально мелкие дорожки видны . Потом я кладу плату в соду и дальше что ? Нужно что снять с платы какую часть пленки-фоторезиста ? Та которая засветилась тоисть почти прозрачная или то что темное осталось почти синего цвета . И как определить что эта пленка снялась я ногтем пробую она есть и никуда не растворяется зараза . А вот та пленка которая по краям осталась она потехоньку уходит . Я как то зубной щеткой процесс ускорил так у меня вообще все снялось .....
Последний раз редактировалось sobyninsk; 04.03.2013 в 23:43.
05.03.2013, 00:22
#65
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от sobyninsk
Похоже недосветили (4 х 15 Вт УФ лампы с расстояния 25см за 60сек) и понежнее надо.
Последний раз редактировалось tomitch; 21.01.2017 в 21:52.
Сказали "Спасибо" tomitch
05.03.2013, 08:59
#66
А надо класть в соду?
Если речь про ПНФ-ВЩ то его надо класть не "в соду" а в то, что написано на коробке. Я тоже, пробовал содой кротом и ещё чем-то. Потом заказал в Платане, 100 грамм 36 рублей, что ли и всё сразу получилось. Ну и с засветкой разберитесь, как я писал выше.
05.03.2013, 09:28
#67
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
И как определить что эта пленка снялась я ногтем пробую она есть и никуда не растворяется зараза ......
Если вы правильно засветили то в проявителе после некоторого времени пребывания лишнее сходит лохмотьями. Зубная щетка это конечно жестоко, лучше мягкой кистью. Проверяется в растворе хлорного железа. Если все начало равномерно травиться то так и продолжаете. Если нет то тщательно промываете (хлорное железо это кислота - проявитель щелочь) и проявляете еще немного.
05.03.2013, 10:18
#68
Сообщение от musa1
Хлорное железо это соль!!! стыдно, господа, 6-й класс средней школы...
Не могу въехать.
Что такое "проявка"? если в соду - потом?
Фоторезист плёночный имеет защитную плёнку с двух сторон. Снимаете матовую, клеите к плате. Засвечиваете. Снимете прозрачную, через которую светили, проявляете (в "соде"). В процессе проявки засвеченное остаётся, незасвеченное (или наоборот) разбухает и удаляется с помошью кисточки / ваты. Потом травите в хлорном железе или в чём ещё чтобы удалить медь.
05.03.2013, 10:55
#69
Сказал спасибо: 404
фоторезист ORDYL ALPHA 35 . Другой фоторезист название не помню у меня оказался просрочен и он даже не проявлялся -куплен в чип и дипе был . Да кстати у них же по сей день продается ПРОСРОЧЕННЫЙ Аэрозольный фоторезист POSITIV 20 будьте внимательны ! С аэрозолем проблем не было . Вынужден был взять пленочный негативный. На коробе написано проявлять 0.8-1.2% кальцинированной соды . Я кинул в воду предварительно растворив Натрия Гидрокарбонат .На литр чайная ложка . Есть еще каустическая сода ей я полностью пленку снимаю когда ничего не выходит . Вот собственно и все .
Может из за разных формул у этих сод
Na2CO3 (карбонат натрия) — кальцинированная сода
NaHCO3 - (гидрокарбонат натрия)
Последний раз редактировалось sobyninsk; 05.03.2013 в 11:12.
05.03.2013, 11:14
#70
Сказал спасибо: 2,428
Сообщение от makakus
А какя реакция раствора: кислая или щелочная?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:25.
