24.02.2011, 22:13
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Re: Общие вопросы по импульсному преобразователю
Все. Меня устало. Считайте, что вы победили. Как говорил один профессор "если я не понятен - это ваши проблемы". Варите выводы 220, питайте 10% тока самоиндукции конденсаторы диодов вторички и т.п. но уже без меня.
24.02.2011, 23:14
Сказал спасибо: 30
Сообщение от zoog
Будет 140 . А что? Лишь бы держалось, и кристалл не грелся. Хотя единственный надёжный вариант - сварка.
Наводка - Жидкий азот.
25.02.2011, 08:24
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
А вы сами как бы сделали? Набрали б в 5 раз больше транзисторов, развели б на 2сторонней плате каждому по 6см^2 и т.д.? Ну, не знаю, над кем прикалываться лучше.
25.02.2011, 10:20
Сказал спасибо: 30
Сообщение от zoog
Именно так бы и сделал. Развёл бы на каждый транзистор до 10А тока и спал бы спокойно.
Вот эти приборы рассчитаны на несколько минут работы. Посмотрите силовые цепи. UPS.zip
Сказали "Спасибо" omercury
25.02.2011, 13:41
Сказал спасибо: 908
А почему мне не спать спокойно? Чем-нибудь конкретно грозит нагрев вывода? А то все говорят - эх, нехорошо - это я и сам могу сказать.
25.02.2011, 13:51
Сказал спасибо: 30
Да, в общем-то, кроме теплового пробоя ключей и выгорания всей схемы(со всеми вытекающими), больше ничем и не грозит...
Помню в Советские времена был такой импульсный паяльник под названием "Ленинград". На обычный трансформатор вторичная обмотка моталась медной шиной в 2 витка. К концам шины подключалась медная же проволочка диаметром с миллиметр. Вот эта проволочка и была нагревательным элементом. Через пару секунд после нажатия "курка" можно было паять. Вот там тоже ток большой тёк, хотя и напряжение маленькое. На дополнительной обмотке висела лампочка подсветки.(так понятнее, где большой ток)
Кстати, удобная вещь для мелочёвки...
Последний раз редактировалось omercury; 25.02.2011 в 21:05.
25.02.2011, 20:21
Сказал спасибо: 908
Кажется, мы не понимаем друг друга. Я вижу нагрев контакта (да и проводов - даже несколько квадратов нагреются), но при 30А это неизбежно. Но сам кристалл будет лишь тёплым - мощность на контакте выделяется не более ватта, а транзистор сидит на радиаторе +скорее всего активно охлаждается. Вывод истока не сможет сколь-либо заметно повысить температуру кристалла - он длинный, а кристалл широкий. Температуры до 175 тоже не д.б. опасны для корпуса. А что видите Вы?
25.02.2011, 21:02
Сказал спасибо: 30
Сообщение от zoog
А что видите Вы?
А я вижу, что не сидящие непосредственно на радиаторе выводы(да и у стока термосопротивление далеко не нулевое) так раскалят кристалл, что он сдохнет. Ни разу транзисторы не взрывались? А фланец частенько холодный после этого.
И про паяльничек не просто так рассказал. На миллиметровом проводе(вдвое большем по сечению, чем на ТО220) 400 градусов махом от 5-7 ваттного транса набирается.
Последний раз редактировалось omercury; 25.02.2011 в 21:06.
25.02.2011, 21:40
Сказал спасибо: 18
Сообщение от zoog
Избежно. Если снизить плотность тока до 10а/мм. путей масса. Параллелить ключи, применять более мощные корпуса и т.п.
Сообщение от zoog
Выводы делают из латуни обычно. У нее удельное сопротивление выше, чем у меди.
Плюс, у латуни неплохая теплопроводность. Тепло от вывода неизбежно перегреет кристалл в месте его примыкания к нему. А у кремния плохая теплопроводность.
25.02.2011, 22:49
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Nickey232
вы полагаете, что внешние выводы идут прямо к кристаллу? от внешних выводов до кристалла идут золотые проволоки. выводы, залитые пластмассой корпуса, активно охлаждаются этой же пластмассой.
а на корпус ТО-247 ваще дается предел 120 Ампер.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:17.
