12.03.2011, 17:47
Сказал спасибо: 67
Re: Ступенчатый коммутатор-стабилизатор источников напряжения и нагрузок
деградации полупроводников и прочих электронных компонентов происходит даже во время хранения, а не только под нагрузкой.
12.03.2011, 18:04
Сообщение от someuser
P.S. Сколько лет срок "рассасывания" ячеек памяти, где лежит ПО микропроцессора, при нормальных условиях?
100 лет при 25 градусов и снижается до 20 лет при 85 градусов
12.03.2011, 18:08
Сказал спасибо: 5,041
Если полевики на мамках 10 лет с частотой 300 кГц коммутируют токи ›30А, то 3А с частотой 0,01Гц на протяжении 100 лет тоже смогут
Логично. Но иногда бывает и наоборот. Мощные транзисторные модули дольше живут, коммутируя большие токи на частоте порядка килогерц, чем на низкой частоте, порядка десятков и единиц герц.
Обычно обещают порядка 40 лет.
12.03.2011, 18:20
Сказал спасибо: 295
someuser, меня не покидает чувство deja vu.
12.03.2011, 19:46
Сообщение от Alex9797
Вот что обещает Атмел
Reliability Qualification results show that the projected data retention failure rate is much less than 1 PPM over 20 years at 85°C or 100 years at 25°C.
1 ппм - 1 миллионная...
13.03.2011, 00:32
Сказал спасибо: 231
Сообщение от estet
Зато они пережили 2 войны, революцию, коллективизацию и т.д.
Хоть горшком называйте, только схему помогите придумать.
Аккумуляторов стало на 2 миллиона больше. О здоровье украинцев никто не позаботился
Последний раз редактировалось someuser; 15.03.2011 в 02:03.
13.03.2011, 00:35
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
все красиво но надо использовать железо никелевую акб у меня стоит на даче свыпуск 46 года еще работает прад емкость потеряла но зато не потекла прад была задумка если потечет то по литровым банкам распихаю
а по даташиту на супер конденсаторы строк их жизни всего 10 лет и то если перегревать не будете выше +25 градусов
да и в принципе совецкие такие были на бтрах стояли прад там было вроде 37 фарад зато напруга 48 вольт
вобщем у мня такой был жигуль без акумулятора заводил но очень быстро сгнил
причем там электролит очень едкий
так что слово вечность не из чего будет писать(если обычные кондеры емкость теряют то эти и подавно)
13.03.2011, 00:44
Сказал спасибо: 231
Сообщение от eleg77
http://www.wima.de/EN/WIMA_SuperCap_C.pdf
стр. 111
при пониженном напряжении и температуре - 100 лет.
В погреб, вазелин и под землю, чтоб не спёрли
Последний раз редактировалось someuser; 13.03.2011 в 00:46.
13.03.2011, 00:45
Сказал спасибо: 105
да еще тут меня заинтересовало куда деваеться емкость у литиевых акумуляторов через пару лет ,недавно разобрал один(прад впоследствии после разборки случайно прикоснувшись к литию (вернее его остаткам ) акумулятор очень красиво самоуничтожился
даж почти сгорела металлическая сеточка(супер нано технологии блин ,самоуничтожающийся мусор) так вот причина банальна и проста литий сгнил
13.03.2011, 00:51
Сказал спасибо: 105
ну не знаю изготовитель гарантирует 10 лет а там как повезет
да и конденсаторы вроде в начале были максвелл а не wima
максвел такой кривульки не показывает
хотя весч хорошая над себе на скутер поставить жаль дорого за 360 баксов я се другой скутер с акумом куплю
Последний раз редактировалось eleg77; 13.03.2011 в 00:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:53.
