Сообщение от igel_izh2126
неа ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
но с удовольствием выслушал бы и как зажечь если нет тока, и как зажечь если напряжение упало например на 50мВ (было 20в а стало 19.95в)
Это можно зделать легко, практически на любых операционных усилителях.
Но никто неузнает зачем. Вы же нескажете?
Из переписки, я непонял что, конкретно надо. Только догадки.
Надо как-то отметить снижение тока ниже 10 мА ? Или ?
Сдалайте наконец правельное техническое задание-
на входе такой сигнал, на выходе такой, между ними зависимость такая.
Пример:
Вход: ток от 10 мА до 5 А.
Выход: 0 В или 5.1 В.
Зависимость: шунт 0.03 Ом, если ток в диапазоне- 0 В, если ток меньше 10 мА- 5.1 В.
Предложат множество схем, даже на имеющихся ОУ, притом без прецезионных, переменных резисторов в цепи обратной связи.
Недержите в себе то, что вам кажется неважным. Удачи.
