Глубокоуважаемый
EVGENIY1962,
Вы уже дважды предлагали рассмотреть вариант усилителя с заменой фоторезистора переменным резистором. Так давайте же выслушаем противную сторону! (Хотя она нам
ну ни сколечки не противна
Ваш вариант я смоделировал в программе CirquitMaker - 2000 (как-то полюбилась она мне за свою интуитивную простоту. Кстати, exe-файл, сгенерированный
NOPROBLEM, у меня не открылся). Схему взял самую первую, чтобы не было упреков в каких-то изменениях (приводится ниже, экспортированная в виде графического файла прямо из программы-симулятора, т.е. ошибки при перерисовывании исключаются). Резистор R1 номиналом 14,4 кОм, представляет собой сумму R1 и R2 исходной схемы (8,2+6,2 кОм). Расположение выводов ОУ (вверху - инвертирующий, внизу - неинвертирующий, общепринято и типично для старых УГО этого элемента) - обратно по отношению к нарисованным на самой первой схеме!!! Внимание, примите это во внимание при оценке!!!
Поскольку в использованной программе нет модели программируемого (управляемого напряжением) сопротивления, я провел симуляцию работы схемы при различных значениях Rvar - от 10 кОм до 300 Ом (нижняя ось на графике, также приводимом ниже). График зависимости выходного напряжения ОУ от сопротивления Rvar строился в Exel. Nota bene! Ось сопротивлений имеет
обратную оцифровку: от 10 кОм до 300 Ом!!!
Попробовал провести симуляцию при номинале R4=150 Ом - абсолютно все значения выходных напряжений полностью соответствуют таковым при R4=150 кОм. Следовательно, в исходной схеме ошибок нет и она полностью работоспособна!!! - это информация для
AsikK - "грабли" точно то ли во втором каскаде, то ли во входных цепях микроконтроллера, то ли в программном обеспечении последнего.
Итак, что же мы видим на графике? Выходное напряжение ОУ увеличивается при уменьшении номинала Rvar, как это и было описано
AsikK в его последнем посте. Пока все сходится...
А вот интерпретация этого факта
EVGENIY1962'ем выполнена с точностью до наоборот.
Я сознательно объединил номиналы R1 и R2 исходной схемы в один резистор, т.к. образовываемая ими искусственная средняя точка предназначена исключительно для задания режима второго каскада и нас в данном случае не интересует. Чей-то лепет о том, что это - ПОС для чего-то там
опорное напряжение, образованное делителем из резисторов R1, R2 и R3 и небольшая положительная обратная связь по переменному напряжению, образованная последовательно элементами C1, R6 и R2, ограниченная резисторами R1 и R3
смешно даже рассматривать. Миль пардон за резкость.
Итак, нас интересует потенциал (плюс) +0,6 В, образованный делителем R1-R3 и поступающий на неинвертирующий вход ОУ (обозначенный значком "+"). Поскольку питание ОУ однополярное, то этот потенциал представляет собой искуственную среднюю точку данного каскада, относительно которой действуют
входные сигналы. Выходной сигнал измерялся относительно "нуля" или "земли" - как кому нравится.
Таким образом, нижний по схеме конец резистора Rvar, подключенного через R4 к инвертирующему входу ОУ (обозначенный значком "-"), подключен к напряжению,
более отрицательному чем "опорное".
При номинале Rvar=10 кОм, номинал сопротивления ООС R5 (2 кОм) в 5 раз меньше, чем номинал входного сопротивления Rvar, т.е., каскад представляет собой фактически не "усилитель", а "ослабитель" входного сигнала -(минус)0,6 В. Однако, даже при этом значение выходного сигнала составляет +0,730 В, т.е., превышает по модулю входной сигнал на те самые 1/5 от 0,608 В = 0,122 В!!!.
Начинаем уменьшать номинал Rvar, при чем соотношение между R5 и Rvar увеличивается (растет коэффициент усиления каскада). При Rvar=2 кОм (единичный коэффициент усиления) выходное напряжение составляет уже 1,219 В (удвоенное опорное напржяение) и дальше - быстро экспоненциально нарастает в
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ПОЛЯРНОСТИ!!!
Уменьшение номинала входного сопротивления Rvar идентично увеличению
отрицательного напряжения на инвертирующем входе относительно значения опорного напряжения на неинвертирующем входе, т.к. это аналогично нарастанию входного тока каскада (компенсируемого током выходного сигнала, поступающего на инвертирующий вход через резистор ООС R5).
Таким образом, чем большее значение сигнала
отрицательной полярности на инвертирующем входе ОУ, тем больше значение
положительной полярности на его выходе.
На
МОЙ взгляд, это является абсолютным свидетельством инверсии знака выходного сигнала относительно полярности входного, т.е., подтверждением того, что рассматриваемый каскад на ОУ является
ИНВЕРТИРУЮЩИМ!!!.
Если после этого кто думает иначе - это его личные проблемы и проблемы преподавателей ВУЗа, которые так паршиво его учили.
Извините на многословность данного поста, но когда-то же нужно заканчивать эту бессмысленную свару амбиций. Как правильно писал
NOPROBLEM,
Но ведь правильный ответ только один!
"Карфаген должен быть разрушен" - Усилитель ИНВЕРТИРУЮЩИЙ!!!
Всем мое глубочайшее почтение!
‹center›
[img]nuke/users_images/27022007/7236798.jpg[/img]‹/center›
‹center›
[img]nuke/users_images/27022007/5633921.jpg[/img]‹/center›
