24.12.2007, 16:59
Сообщение от urry
Вопрос не ко мне, а к производителю - прочтите написанное мелким шрифтом - после включения питания в регистрах - 85 градусов.
ответ неверный
по включению питанияв регистрах по умолчанию 0550h (85 гр).. если читать регистры без выполнения команды CONVERT T.. если же команда выполнена, то значение правильным..
25.12.2007, 00:36
ответ неверный
да так оно и есть. Я сам затупил - был цыкл считать температуру-показать-коверт Т, вот и вылезал косяк с +85 град. Поставил команду конверт Т перед цыклом и все встало на свои места. Всем спасибо.
25.12.2007, 20:25
Сказал спасибо: 351
rremix
Вот ход моих рассуждений,поправь если что не правельно.
При выдачи команды на датчики"поиск адресов" 0хf0,начитаем читать первый бит с датчиков, сохраняя бит в WireByte,7,потом читаем инверсный бит с датчиков,сдвигая регистр WireBytе вправо,получается что первый бит будет в WireByte,6 ,а второй инверсный в WireByte,7 ,и потом идет анализ этих битов и в этом куске мы ложим в регистр WireAddr бит WireByte,7(а он получается инверсный с шины).
Код:
DS.RFF.NoFail
bcf WireByte,0
btfsc WireByte,6
bsf WireByte,0
call DS.WriteBit
; Selected adress
bcf WireAddr+7,0
btfsc WireByte,7
bsf WireAddr+7,0 |
А про развветвление соглашусь,то ложится единичка в регистр WireTreePoints при конфликте двух датчиков.
26.12.2007, 07:57
Сказал спасибо: 351
И еще вопрос в догунку,как влияет WireByte,5 на определение конфликта? ведь надо смотреть по 7 и 6 биту
Код:
; Tree point present
bsf WireTreePoints+7,0
btfsc WireByte,6
bcf WireTreePoints+7,0
btfsc WireByte,5
bcf WireTreePoints+7,0 |
26.12.2007, 08:10
Сказал спасибо: 351
Все сообразил оказалось перед всеми этими командами была call DS.WriteBit,кторая сдвинула циклически вправо регистр WireByte и получилось что WireByte,7 истный бит, в WireByte,6 инвертированный бит и в WireByte,5 тот же что и в WireByte,7.
Интересный код
31.12.2007, 07:21
Сказал спасибо: 351
Помогите разобраться вот в этом куске кода,а то не пойму что и от чего зависит,полностью код прикрепляю
Код:
DS.RFN.SearchLast.Loop
clrf WireByte
call DS.ReadBit
call DS.ReadBit
bcf WireByte,0
btfsc WireAddr+7,0
bsf WireByte,0
btfss DS.First
bcf WireByte,0
btfsc WireTreePoints+7,0
bsf WireByte,0
; btfsc WireByte,6
; bsf WireByte,0
rlf WireByte,W
xorwf WireByte,W
andlw b'10000000'
btfsc Zero
goto DS.RFN.ConflictDetected
bcf WireByte,0
btfsc WireByte,6
bsf WireByte,0 |
Прикрепленный файл: 850913.rar
31.12.2007, 11:46
31.12.2007, 14:23
Сказал спасибо: 351
Спасибо urry,да и вообще за все советы твои,они сильно помогли
Код разберу на досуге(он полегче чем на ассамблере в несколько раз),просто хотел потренироваться код разобрать,понять принцип для себя
31.12.2007, 16:29
Сказал спасибо: 351
Хайтеком не пользуюсь,так что подскажи как понять эти определения портов(помню мельком спрашивал,но боюсь мне надо шарить весь форум)
Код:
static bit out_t @ (unsigned)&PORTA*8+4;//
static bit in_t @ (unsigned)&PORTA*8+3;//
static bit out1 @ (unsigned)&PORTA*8+0;//
static bit out2 @ (unsigned)&PORTA*8+1;// |
И для чего подключаеш этот файл? у меня в CCS его нет описания
С новым годом всех
31.12.2007, 20:33
первая строчка, например - что адрес битовой переменной out_t - ножка а4. А подключение файла pic.h - раз в CCS нет, то и не нужно - объясняет компилятору - какие заголовочные файлы подключать, в зависимости от типа проца и пр.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:22.
