16.05.2007, 19:44
Работает vasseff,работает..!
Можно у тебя проблем компа ?
Етот пост для тебя.
у ниво ест и проблемны "Протон лайт" из http://www.picbasic.org
http://rapidshare.com/files/31591562/proton.rar
Я его инсталировал и попробал и он успешно скомпилировал и прочие.
Я не хочу конфронтацию, я хочу тебе помочь!
Удачи!!!
17.05.2007, 09:04
Ну ты даеш spasbyspas Уважаю
Есть вопрос, где загружать этот Протон ? Может быть в С:, как хочет сам инсталятор ? Я так не делал , грузил в Е. Сам компилято запихал в MPLAB, но он пытается создать какой-то фал в С, написано #include "C:PLUS_SOURCEMPLAB_TESTMP_TEST.PBP". Соответственно выдает ошибку.
А в общем пройдусь по форуму микрочипа, запрошу что за творение тот mikroBasic. Все больше начинает нравится, ленивый до безобразия. Хрен с ним с большим кодом
Удачи!
17.05.2007, 09:58
Удачи!
17.05.2007, 19:40
Vasseff, зачем тебя размишления? Думаю работа у тебя есть - научить язык високово уровня.
Ты явно ориентиролся на Басиком. Ну давай, я предлагаю тебя, опознать "MikroBasic"!
Я помогу тебе и с ишо мои линком :
http://rapidshare.com/files/31828506/asmtrans400.zip
Ето програма для трасляции ASM-а генерируемы компиляторов "Миkроелектоника" (MikroC, MikroPascai и MikroBasic) в Microchip-ский асемблер.
Очин полезная програка для тех, кто писали на ASM. Есть ли проблема по оптимизации кода, некоторые переделки кода или другое,
то на помош идет "ASMTranslator".(Какая реклама а?)
И ишо адин:
http://rapidshare.com/files/31830682/picdisasm104.zip
Програма дисасемблер для Пиков.
В опшем попробуй MikroBasic! Я ишо много могу писать но у меня в тот день имень день (Спасов ден)
и отправляюсь на купон с водкой!
Ноздаровие Друзья!!
18.05.2007, 10:38
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Вы не пробовали работать на встроенном в PIC Simulator-IDE компилятором бейсика. Я, например простые программы пишу на нем.... Правда для уменьшения кода делаю довольно большое количество вставок на АSM. А вот Протон-Basic все никак не освою до конца, кажется чресчур избыточным. Да и удобно-скомпилировать и погонять в одной программе. На протоне надо делать проект в протеусе, навешивать обвязку.. Но если что-то нужно просто и быстро, то думаю, это встроенный в Pic Simulator Basic более удобен. Тем более, что в нем в отличие от MICROBASIC есть операции с битами. А недостающие функции я компилирую из протона в ASM и вставляю....
Попробуйте, для начала освоения языка высокого уровня вполне подойдет...
20.05.2007, 00:45
Сообщение от lsa
Сообщение от Adviser
А вообще надо написать несколько сравнительныых тестов, это будет лучшей аргументацией в выборе.
Я в прошлом году пытался это сделать, но никого это на форуме не заинтересовало.
Предлагал сравнить как процессоры, так и среды разработки. На каких либо стандартных задачах получить результаты по объему кода, удобству использования, скорости и тд и тп.
Тут вот есть несколько тестов компиляторов на 18F452
http://www.sfcompiler.co.uk/wiki/pmw...ser.Comparison
vasseffу респект.
20.06.2007, 17:46
Так. Имелся исходник на асм для 16ф877А. 1,8к .Перевел на микробейсик. Результат 3,8к. Разумеется я горе-писака, еще зеленый, верятнее всего можно лучше. Но ! Вздумал поменяю контроллер на 18ф452. Результат 6,5к
Иначе тот бейсик мне подходит, шпаргалка класс, симулятор корявый, но все таки есть.
Удачи!
27.06.2007, 04:17
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 1 сообщении
mikroBasic for AVR v4.0.2 + Patch (cracked by LinXP)
Changes
Ver. 4.0.0.2 (2007-05-23)
- Support for new chips: ATmega1280, ATmega1281, ATmega2561, ATtiny26, AT90can128, AT90PWM2 and AT90PWM3
- Fixed CF FAT16 library
- Fixed MMC FAT16 library
- Improved Toshiba T6963C library
- Fixed Spi_Init_Advanced problem
- Improved SoftSpi library
- ADC library fixed for ATmega48/88/168
- Fixed bug in FloatToString routine
- Fixed bug in implicit conversion from integer to real
- Fixed statistics report
- Added VDelay routine (variable delay)
- Fixed problem with highlighting buttons in the main toolbar
- Fixed problem with breakpoints not being cleared upon closing a project
- Fixed issues with code explorer
- Added "Build and Program" feature
http://rl-team.net/2007/06/27/mikrob....2__patch.html
mikroPascal for AVR v4.0.2 + Patch (cracked by LinXP)
Changes
Ver. 4.0.0.2 (2007-05-24)
http://rl-team.net/2007/06/27/mikrop....2__patch.html
28.06.2007, 22:02
Здравствуйте опять уважаемые,
наконец и я начал писать на компиляторе. Кривой, хищный, бесик, да компилятор. Удивляюсь, какие нервы имел писать только на ассемблере ? Хотя остется твердое убеждение, что самый компактный и надеждный код пишется именно на ассемблере. Мука писателю. Нервы из железа, коровье спокойствие, осталось ли таких молодцев ? Есть еще. У меня программа пишется один раз, потом шьется сотнями. Гарантия от головной боли именно ассемблер. Но есть проект с CAN BUS, там на ассемблере трудно будет управится. Есть над чем подумать.
Про микробейсик. Перевел программу для PIC16F876A с ассемблера. Читает клавиатуру 12 кнопок (3х4), управляет динамической индикацией, 5 разрядов, 7 сегментов, осуществляет обмен по RS485/19200 с другим контроллером с жестким контролем по четности + CRC (тот CRC замучал). Выход 3 реле. Текст с 3000 строк упал на 1600. Стал много понятнее. Корректировать ошибки легче. Кто то скажет, что я еще очень зеленый и будет в праве, но код с 1,8к распух на 3,4. А про надежность.....Тот компилятор очень любит область с hex 70 по 7F. Для собственных нужд. Предупреждений не выдает. Имел дурость заявить переменную именно там. Осталась от ассемблера, я тоже люблю эту область. Результат был довольно жуткий, знаки на индикаторах мограли, индикатор сканируется в перерывании. Явно объявлять переменные с абсолютным адресом дело дикое и рисковое. Сегодя запустил это творение в заводском цеху, помехи ой, машины жрут около 100кВт, жара 35 градусов. На мое счастье результат вполне удовлетворительный. Сомнения к качеству продукции Микроэлектоники упали сильно. Вчера говорил с человеком пишущем на ихнем С, говорит что вполне доволен. На одном здешнем форуме отзивы о их Паскале для PIC18 тоже очень хороши.
Такие вот дела.
Хочу БЛАГОДАРИТЬ ВСЕХ за поддержку и советы. Особая благодарнотсь LinXP. Без эго усилий вероятнее всего остался бы пахать на ассемблере. Много легче и спокойнее писать, когда над головой не висит ограничение 2к. А покупать на деньги шефа кота в мешке не дело.
Удачи!
05.08.2007, 07:48
Выпросил хозяев купить мне компилятор Бейсик + ПИКФлаш2. Думал оплатят черз Интернет картой. Ан нет. Послали переводом через банк. Цена ценой, в сайте Микроэлектроники написана. Поставка из Белграда через Федекс + перевод + не знаю что = 112 евро. Коробка стояла на таможне 3 недели. Сербия вне безтаможенного Союза Европы. Надо было покупать из Греции. Наш добрый молодец Ы заплатил +20% НДС, интерсно чему, я не спрашивал. Плюс 40 левов чтобы на забрали государству за истечением срока освобождения из таможни. В конце концов товар мне в лапки попал. Надеясля получить толстую книжку с описанем комманд этого Бейсика. Нет разумеется. Послали брошюрки....
Ключ активации из Микроэлектроники послали за час. Интересно что внутри ПИКФлаш2. Спросил можно открыть ? На корпусе защитная наклейка. Ответили нельзя. Руки чешутся брать отвертку. В понедельник открою. Плевать на гарантию. Не Микрочип. Коллега сжег ИЦД2, я ПИКСТАРТ+. За два дня заменили бесплатно. Если сожгу новый ПИКФлаш2 буду доставть из Греции.
Такие вот дела.
За мной квадратная бутылка + шоколадка для Ы........
А иначе компилятор удобный. Если не включать собачий таймер. Надо смотреть ассемблерский код очень внимательно.
Один проект сделал без ПИКФлаш2 Бейском. Надеюсь с следующим с ПИКФлаш2 будет легче. А там диодики голубые светятся. Реклама.............
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:41.
