17.06.2007, 17:58
#61
Сказал спасибо: 539
Из всего выше сказаного я понял что старые компы надежней их можно применять в быту для разной автоматики а не пылится на полке.Вопрос вот в чём для них нужен БП бесшумный т.е без кулера? Если у кого наработки по этому вопросу.
17.06.2007, 19:50
#62
Берешь 200 ватный БП АТ формата снимаешь вентилятор. И проблем нет. На пеньках до 200 работало без проблем.
19.06.2007, 01:49
#63
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 4 сообщении(ях)
DEST24 прав, без кулера работают и некоторые современные (от хороших производителей), естественная вентиляция, и (или) увеличение площади теплоотводов, если нагрузка не привышает 100ватт для 200ватного блока так и теплоотводы можна не увиличивать. Работали хорошо блоки от ХТ и 286. у них запас по мошности большой был.
20.06.2007, 02:45
#64
можно и напрежение поизить, на куллер. от этого он и шуметь будет меньше, (пости не слышен). ну конешно если там не полный .... (короче если не труба.).
подается вольт 7. это между 12 и 5. делал помогало. почти в 90 % случаев, и на любых блоках.
24.12.2009, 23:45
#65
Re: Как с толком использовать б/у компрютерное?
тему не дочитал, но старые мамки очень хорошо подходят, для файловых серверов, роутеров, мостов и т.д. ставим линь немного пошаманить, в подходящий корпус и с глаз долой только доступ по сети обеспечить. (у самого стоит 386 под фаловый сервер на 10Тбат, и ничего)
13.03.2010, 19:57
#66
Сказал спасибо: 539
Сообщение от r88t
Вот об этом прошу поподробней.
13.03.2010, 20:03
#67
Сказал спасибо: 919
Распускаю старые карточки на запчасти. 0805 резисторы и конденсаторы, полевиков куча разных, микросхемы eeprom часто попадаются полезные, преобразователи типа step-down часто вижу... много всего. Кладу на 500Вт прожектор и пинцетом раскидываю в момент.
13.03.2010, 20:47
#68
Сказал спасибо: 539
Сообщение от Easyrider83
А промышленным феном можно?
13.03.2010, 20:50
#69
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
Да чем хочешь. Главное соблюсти режим,то есть не перегреть.
08.04.2010, 21:13
#70
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Очень старый at блок питания прекрасно питает у меня 12-вольтовый 10-амперный воздушный компрессор для шин. Думал будут проблемы при работе на индуктивную прерывающуюся нагрузку, ан-нет - тянет запросто.
Не так страшен юмор как его последствия...
Attiny15 - как ее использовать в CVAVR?
IOPA4 |
6 |
10.03.2009 19:41 |
Proteus: не получается использовать KS0108 как 64x64 ГЖКИ
darksimpson |
3 |
06.11.2008 21:27 |
Как использовать PCMCIA?
dimmich |
0 |
08.10.2007 04:05 |
Использовать один EEPROM 24С16А двумя МК.Как состыковать?
Zemlyanov |
12 |
21.09.2007 22:17 |
Как использовать неск устройств с одним параллельным портом?
VVK |
31 |
08.07.2007 23:18 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:46.
