07.09.2012, 23:58
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Re: Что можно сделать из пьезо-элементов от зажигалок?
Проблема как раз с датчиками, точнее с их доставаемостью.
Хочется сделать так, чтобы из двух из двух зажигалок, проца за 1доллар и двух термопар от китайских приборов, ну и немного рассыпухи, все это можно было сделать.
А математику напишем, это наш профиль.
08.09.2012, 00:09
Сказал спасибо: 3,054
Сказали Спасибо 4,278 раз(а) в 1,208 сообщении(ях)
Что любопытно, часто при раскалывании пьезоэлементов пополам в этих датчиках ДРС, они продолжают нормально работать. Удивился когда это увидел.
18.01.2014, 09:17
Добрые люди ! подскажите ,можно ли с пьезо-элементов накапливать энергию в аккумулятор ???
18.01.2014, 09:37
Любую энергию можно накапливать, особенно электрическую
Только заряжать мобильник почти не получится
18.01.2014, 09:43
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Сообщение от Вадим Сух
ну в аккумулятор это вы погорячились ,а вот зарядить через телевизионный умножитель , ёмкость самодельного электрошокера вполне
..истина где то рядом..
18.01.2014, 12:24
Сказал спасибо: 619
Сообщение от proba60
У одного моего знакомого была мысль заряжать мобильник от фонарика с ручной динамкой.
Мы посчитали по энергии количество работы и дружно сказали: "нуевонафик!" Гораздо лучше оказалось заряжать такое от велотренажера...
От него даже ноут подзаряжать можно...
Кстати, хочу патент: велотренажер с питанием для нетбука))))) пока крутишь педали - гуляешь по Интернету и развлечение, и польза для здоровья))))
18.01.2014, 12:29
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,350 раз(а) в 1,995 сообщении(ях)
Сделал воздушный трансформатор. На вторичке ~ 50V без нагрузки. Заряжает кондер, светодиод светит. Первичка питается через зазор.
18.01.2014, 23:02
Не про пьезо, но для общего развития сгодится.
Статейка из нахаляву пришедшего журнала.
"Как превратить печатную плату в микрогенератор"
Осторожно, вес скана больше 6 метров!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо dimmich за это сообщение:
18.01.2014, 23:31
Сказал спасибо: 168
просто использую зажигалки для поджига плиты.
эффективная замена дорогих пьезозажигалок.
26.02.2014, 00:13
Сказал спасибо: 75
Из собственного опыта применения пьезоэлементов газовых зажигалок. Использовал в качестве экспрес-мини мегаомметра высоковольтных цепей, совмесно с лампой высоковольтного указателя напряжения. Короткое замыкание отлавливает. Врет при большой емкости линии. И авто свечи проверяю не один год.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:50.
