10.07.2011, 23:05
Re: Подключение светодиодов в 220В
Подскажите плз как запитать от сети 220 81 светодиодов но они разного цвета красные(28 шт(2В 20 мА)) жовти(31 шт(2В 20 мА)) и и зелени(22 щт(2.5В 20 мА))....
Хотелось по_надежней,по_проще
11.07.2011, 00:00
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Сообщение от yura304
Т.к. ток у Вас для всех светодиодов заявлен одинаковый, включаете их всех последовательно как удобнее. Берёте любую схему их выше предложенных, какая больше понравиться, с учётом того, что на светодиодах суммарное падение будет 173В..
12.07.2011, 03:50
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Сообщение от jondoor
Ну, если без нагрузки, то да. Но там же вторая ветка отвода части тока на светодиодах))
Сопротивление нагрузки на много больше сопротивления открытого стабилитрона, а откроется он при включении потому что ток заряда сетевого конденсатора максимален и в этот момент на выходе диодного моста напряжение прыгнет до 220 вольт, и не всегда может спасти большая емкость сглаживающего конденсатора после моста, в разных типах электролитов внутреннее сопротивление разное. Я сам в своих первых схемах ставил стабилитроны, и даже с ограничивающим резистором по сети они иногда горели. Потом стал делать как в немецких DELKO - надежнее и проще. Также проще и дешевле поставить рублевый резистор по сети, чем огромный электролит после моста.
Последний раз редактировалось ru9tr; 12.07.2011 в 03:53.
13.07.2011, 14:50
извиняюсь за возможно неуместный вопрос. Может кто слышал про такое чедо техники. Ставится в электросеть как обычная розетка, но может управляться с пульта по разным програмам. (что то по типу "Умного дома"но команды передаются по сети 220 в) Подскажите пожалуста как это "чудо" называется и где его найти. Заранее благодарен за всякую информацию.Мой e-mail kovalalek@mail.ru
13.07.2011, 15:01
Сказал спасибо: 3,763
алексей7, блин, Вы что во всех темах свой неуместный вопрос задавать будете?? Или всё же почитаете........ поразмышляете!
https://kazus.ru/forums/showthread.p...831#post387831
22.08.2011, 22:22
Чубайс подключил светодиод в 220В и дал 3-х летнюю гарантию
[off] http://www.youtube.com/watch?v=FAv4X...layer_embedded[off]
23.08.2011, 01:44
Сказал спасибо: 376
Сообщение от mvs004
светодиод в 220В
Это ладно... а что там за планшетник такой "она не на кремниевой базе, она на неожиданной базе, просто пластик" я не понял, что еще за неожиданная база???
23.08.2011, 08:51
Сообщение от gary2007
http://exler.livejournal.com/1856925.html
28.08.2011, 00:13
Сообщение от VladimirIvan
По закону Ома.
Попробуйте этой программой.
31.08.2011, 15:06
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от IOPA4
Набрать светодиодов последовательно вольт на 100-120. Термистор от компьютерного БП, далее мост и источник тока. На ИТе будет падать мощность 100В(120В) х 10 мА итого 1-1.2 Вт.
А будет ли работать схема с TL? у нее анод-катод 36В...
Последний раз редактировалось synk; 31.08.2011 в 15:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
