02.12.2008, 17:42
Помогите пожайлуста. Мозг закипает. Только начал знакомиться с ARM и Keil. Почему не собираются проекты выложенные в этой теме. Выдает
Build target 'Target 1'
assembling Startup.s...
--- Error: failed to execute 'C:\Keil\ARM\BIN\AA'
Target not created
Выбираю Development Tools-›Realview ну вобщем Keil а не Gcc и он выдает 1000 и одну ошибку в sturtup.s. Вообще из всех проектов в данной ветке скомпилился только последний. Может версия компилятора не совпадает. У меня 3.24v. Стандартный проект Examples/Blink собирается, но в Proteus вообще ничего не мигает. (Я собрал для LPC2101)???. КАК начать????
02.12.2008, 17:42
Target not created
23.08.2009, 14:49
теперь всё ясно !!!
если ВЫ скачали из инета примеры и при построении выскакивает такая ошибка
это значит что исходный код был написан в старой версии , а именно последняя поддерживаемая
AA.exe CA.exe LA.exe
rvmdk300a.exe
следущая версия уже будет mdk311.exe , она НЕподдерживает старый код ! соотвественно все последующие так же НЕподдерживают .
реалтайм ....
rtlarm300.exe или rtlarm305.exe или что найдёте
не знаю нужно ли вам , наверн оэто отдельная тема .
26.02.2010, 17:48
Re: LPC2000+Keil+Proteus
может кто уже сталкивался, hex файлы в прикрепленных архивах корректно работают в Proteus, а свежий hex, полученный после перекомпиляции проекта uVision, отказывается работать.
использую uVision V4.0 и протеус 7.4
23.10.2010, 15:18
Было мне поручено собрать собрать виртуальный стенд для Proteus по реальному стенду LPC2148 Education Board v2.1 от Embedded Artists. Так как LPC2148 в Proteus отсутствует, то был поставлен LPC2136 (думаю разница не большая). В виртуальном стенде реализовано все. Думаю кому-то такая вещь может помочь в освоении ARM.
Также выкладываю демонстрационную прошивку, заслугу наших студентов )) (программа работает с LCD и JOYPAD)
Последний раз редактировалось zamanko; 24.10.2010 в 08:16.
23.10.2010, 17:18
Сообщение от zamanko
Я раз попробовал в протезе отладить одну несложную процедуру. Под рукой просто не оказалось самой железки. Процессор 2136/01, в протезе есть 2136. Но они все же разные - быстрые порты не работают, АЦП совсем другое и т.д. 214х аналогичны 213х/01, но не первой ревизии 213х. То что будет работать в железе не заработает в протезе. К сожалению не годится он для освоения АРМ-ов.
27.05.2012, 23:38
завалялась самодельная первая отладочная плата под LPC2101. задумал сваять WAVE плеер..странности некие обнаружил, но основной глюк - хреновое воспроизведение ШИМом звука. дополнительный буфер имеется для устранения тресков. алгоримт мой старый еще под АВР давно писал вопроизведение было отличное. думаю пока кинуть синус.wave файл на карточку и глянуть что за искажения осциллографом, жаль плата разведена так что 8 проводов уже не хватит под резистивный ЦАП да и неудачно будет раз установка и сброс разными регистрами, думал даже по сдвиговым регистрам быстро загонять баты а на выходе ставить R-2R но пока лень, кто вопросизводил LPC21хх ШИМом звук, откликнитесь
Часовой пояс GMT +4, время: 06:12.
