31.08.2011, 07:33
Re: Вопрос по работе DC/DC преобразователей
Индуктивность расчитывается по этой формуле
31.08.2011, 09:48
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Спасибо вам за помощь ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Сегодня все куплю, буду с дроселем пробовать.
На счет удвоителя, утроителя все хорошо, тллько имхо надо разобратьмя с дц/дц. Т.к. Это не последнее устройство, и мб потом что бы не покупать готовый бп сделаем из 220 нужные нам напряжения. А щас главное в этом разобраться...
31.08.2011, 10:21
Сказал спасибо: 61
Сообщение от niXto
Это вряд ли, реальная индуктивность отрицательной не бывает ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
31.08.2011, 10:59
Сказал спасибо: 108
это формула для понижающего дц/дц поидее
31.08.2011, 18:12
Для повышающего поменять в формуле входное и выходное местами
31.08.2011, 18:25
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Сообщение от swat24
А на счет расчета катушки, это вбить в вебенч результаты расчеты из программы и посмотреть что будет?Или я Вас не так понял?
Правильно поняли. Вебенч позволяет менять элементы на другие и смотреть результат.
Хочу заметить по поводу совета задрать частоту в 10 раз - внимательно посмотрите в вебенче, какой транзюк он подставил. В часности, его Qgd. И тепловые потери на нем. Если Вы задерете частоту - потери возрастут. Это тоже можно задать в Вебенче - там слева есть возможность установить "предпочтенную пользователем частоту". После этого опять гляньте на тепловые потери на транзюке. Необходимость радиатора легко сожрет выгоду от маленькой индуктивности. Говорю не по теории - сам наступил именно на эти грабли аж 2 раза.
По поводу расчета дросселя. У меня обычно шли желтые кольца из БП, смесь 26 от micrometalls. На их сайте есть софтина для расчета дросселя. Даже графики выдает.
На сердечники других производителей не попадалось софта, ибо не покупал сердечники ни разу - хватало выпаяного барахла...
По поводу трудностей расчета: ерунда. Открываете эксцель, вбиваете исходные данные. Затем считаете по шагам, как в даташите. Аккуратно подписываете названия к ячкейкам с формулами. Вбиваете пример из даташита - проверяете на корректность вычисления.Типа как мой на 34063
ВСЁ! Можно вбить свои данные а файлик выложить на форум - может кому понадобится.
P.S. Имею эксцел на LM3478(пайкой не тестировался) и HV9910(проверено практикой). База - родные даташиты.
Последний раз редактировалось Old_Monster; 31.08.2011 в 18:27.
31.08.2011, 18:52
Сказал спасибо: 61
Сообщение от niXto
Даже если так, то, имхо, какие-то повышенные требования к величене индуктивности у этой формулы. Поскольку это "скан", то ссылку на источник дайте пожалуйста.
31.08.2011, 18:58
Сказал спасибо: 108
Спаял схему, гамотал катушку как прога выдала и получилось на выходе 49 вольт. Впринцепи хорошо. Взял еще дроссель на 47 мкгн, подключил, тоже выдает 49 вольт. Осцилографом смотрел, на выходе небольшие импульсы есть, не совсем сглажено. А при увиличении тока более 2 ампер на выходе 22 вольта, получается с бп на прямую идет. Это нормально?
31.08.2011, 19:10
Сказал спасибо: 141
На какой выходной ток рассчитывал схему? При повышении выхода до 2А шим, как таковой, перестает работать - глянь осциллографом, медленно поднимая ток - все станет очевидным и понятным.
Добавил: смотри на гейте мосфета.
Последний раз редактировалось Old_Monster; 31.08.2011 в 19:17.
31.08.2011, 19:30
Сказал спасибо: 108
расчетный ток - 2 ампера. Осциллографом смотрел, там импульсы пропадают, точнее сливаються. Я думал что это из за защиты самой микросхемы. Значит буду заряжать конденсатор, так как и планировал. Просто думало что и без него возможно будет.
А на счет катушек, это нормально что при любых дросселях на выходе 49 вольт?
Больше двух ампер никак нельзя сделать? в вебенче пишет что нужно не более двух.
Последний раз редактировалось swat24; 31.08.2011 в 19:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:44.
